9 λεπτά πριν, stavrakas99 said:
Καλησπέρα και πάλι από εμένα,
Δυστυχώς δεν έχω βρει λύση με την αντιστάθμιση στην αντλία μου. Την δουλεύω σε αέρα. Γνωρίζει κάποιος εάν η αντιστάθμιση μπορεί να λειτουργήσει και με αισθητήρα νερό? Μηπως την ρυθμισω έτσι και δουλέψει καλύτερα και πιο αποδοτικά?
Σας ευχαριστώ!
Εγώ θα σου πρότεινα να κατεβάσεις κατ' αρχήν τη θερμοκρασία των νερών από 55 σε περίπου 47-50. Εγώ το έχω στους 47.
Δεύτερον να μην έχεις μεγάλο άνοιγμα στην θερμοκρασία δωματίου. Το 18-22 κάνε το π.χ. 19-21 και άσε την ΑΘ 2-3 μέρες χωρίς να πειράξεις ρυθμίσεις. Έχω παρατηρήσει ότι οι LG σαν να θέλουν λίγο χρόνο για να "συνηθίσουν" τις νέες ρυθμίσεις
  • Απαντήσεις 919
26 λεπτά πριν, kostasinjeyan said:
Αυτό δεν καταλαβαίνω.
Πότε έχει τελικά 15kw κατανάλωση?
Σε 12 ώρες? Στο 24ωρο?
Και για αυτό δεν βοηθάει το ότι γράφεις ένα ποστ με μια συνεχόμενη πρόταση χωρις κανένα σημείο στίξης.
Που έχει και autocorrect υποθέτω και σου κάνει πχ το "ολόκληρο" "ολοκλήρωση"
Συγνώμη τότε για τον τρόπο γραφής μου χωρίς παρεξήγηση έτσι .Σε 12 ώρες μου έκαψε 15 όλο το σπίτι δεν έχω ξεχωριστή μέτρηση για την αντλία .
Σας ευχαριστώ πολύ! Αυτο θα κάνω και θα επανέλθω. Πραγματικά ευχαριστώ!
Έχεις δίκιο και εγώ το έχω παρατηρήσει αυτό
Καλησπέρα σε όλους,
Τελικά με τις ρυθμισεις που μου εδωσε ο κος SSO, τα κατάφερα! Η αντλία κρατάει τα νερα 35 με 37 βαθμους λειτουργώντας με αντισταθμιση για εσωτερική θερμοκρασία 20 βαθμούς. Εξωτερική 12 τώρα που γράφω το post...
Κατανάλωση περίπου 20 kwh την ημέρα, το οποίο εκτιμώ ότι είναι πολυ καλό.
Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι! Χωρίς εσάς δεν θα τα κατάφερνα....
4 λεπτά πριν, stavrakas99 said:
Καλησπέρα σε όλους,
Ωραία φίλε μου εμένα με 36 37 εξαγωγή έχω μέσα 22, με εξωτερική 8 βαθμούς με συνεχή λειτουργία . Κατανάλωση 20kw όλο το σπίτι αντλία και η κατανάλωση του σπιτιού μαζί .
1 ώρα πριν, stavrakas99 said:
Καλησπέρα σε όλους,
Ωραία.... Χαίρομαι που τα κατάφερες.
Να έχεις όψιν σου ότι κάποιες φορές θα σου κάνει και start/stop.
 Μην ανησυχείς και μην την πειράξεις. Θα ξαναβρεί το δρόμο της. Είναι λίγο περίεργη στην συμπεριφορά της η LG.
Η δική μου σήμερα, μετά από περίπου 36 ώρες συνεχούς λειτουργίας, κατά τις 10:30 σταμάτησε (και καλά έκανε κατά τη γνώμη μου) και ξαναξεκίνησε κατά τις 15:30 και συνεχίζει βέβαια να λειτουργεί στο ρελαντί. Ίσως έκρινε ότι δεν χρειαζόταν να δουλέψει κάποιο διάστημα. Πιθανόν να διέκρινε ότι το σπίτι δεν έχει απώλειες σημαντικές και μπορεί να ξεκουραστεί κάποιες ώρες.....
Λέτε η LG εκτός από περίεργη να είναι και πολύ εξυπνη;;;
Edited by sso
Να έχεις το όψιν σου ότι κάποιες φορές θα σου κάνει και start/stop.
Και σ εμένα το ίδιο κάνει δύο μέρες δούλευε ασταμάτητα,και έπειτα σταμάτησε.Στο ξεκίνημα έκανε δύο Start Stop και την τρίτη φορά πείρε στο ρελαντί,απλά σε εμένα παιδία για μνεχω px 21 βαθμούς μέσα πρέπει νανε στο +1 στο αρχικό μενού,στο 0 μου πάει μέχρι 20 βαθμούς.
Μην την πειράξεις καθόλου. Μια χαρά είναι. Και οι καταναλώσεις που γράφεις είναι εξαιρετικές
Είπαμε έχει να κάνει με τις ρυθμίσεις που εχεις βάλει στην αντιστάθμιση.
