...η ύπαρξη δισδιαγωνίων ράβδων (πάπιες),...
Άσχετο με το θέμα αλλά άλλο πράγμα οι πάπιες και άλλο οι δισδιαγώνιοι ."Πάπια" είναι η ράβδος μορφής """"\___/"""" που χρησιμοποιούμε στα φυτευτά ή σε δοκό επί δοκό και συνδέουν τα πάνω σίδερα με τα κάτω.
Για τους δισδιαγώνιους που λές και σε εμένα το statics βάζει καμμιά φορά δ.δ. σε πεδιλοδοκούς όταν η τέμνουσα είναι πολύ μεγάλη (στα τοιχεία του ασανσέρ).Εξαρτάται από τον έλεγχο ζ που ανέφερες.Στις κοντές δοκούς επίσης .
Εγώ τους βάζω πάντα όπου και αν χρειαστούν ...αλλά η τοποθέτηση που τους κάνω είναι πρόχειρη.Χωρίς αγκύρωση και με γωνία στην καλύτερη από κόμβο σε κόμβο.Πολλές φορές ο σιδεράς τους πετάει όπως να'ναι και μετατρέπονται σε οριζόντιους!
Σαν "Χ" δηλαδή ? Ε τότε δεν είναι "πάπιες".Εκτός αν είναι "πάπιες" με πολύ μικρό ίσιο τμήμα.
_____ ___________ ______
_____/\___________/\_______
όσο μπόρεσα να το κάνω να φανεί
[attach]1100[/attach]
Επισυνάπτω ξυλότυπο οροφής πυλωτής πενταορόφου κτιρίου με υπόγειο. Σε αυτόν μπορείτε να δείτε, τον δισδιαγώνιο που το πρόγραμμα της 4m βγάζει στα δοκάρια. Το κάνω έτσι ωστε ενδεικτικά, να κρίνει και να σχολιάσει κάποιος αν θέλει, σε ανάλογες περιπτώσεις ομοειδών κτιρίων, την διαστασιολόγηση που κάνει το πρόγραμμα συγκριτικά με άλλα προγράμματα. Στο συγκεκριμένο κτίριο, το ην βγήκε οριακά μεγαλύτερο του 0,60 και με προϋπόθεση να μην συμπεριλαμβάνεται το υπόγειο στον έλεγχο. Νομίζω ότι στις μακριές δοκούς, η τοποθέτηση των χιαστί ράβδων δεν μπορεί να είναι από κόμβο σε κόμβο, αλλά Χ σε κάθε κόμβο.
...... Νομίζω ότι στις μακριές δοκούς, η τοποθέτηση των χιαστί ράβδων δεν μπορεί να είναι από κόμβο σε κόμβο, αλλά Χ σε κάθε κόμβο.
Έτσι είναι. Λογικά αν ελέγξεις προσεκτικά εκεί χρειάζεσαι και τον δισδιαγώνιο
Όσον αφορά στον ξυλότυπο σου το βρίσκω πολύ λογικό να σου ζητάει δισδιαγώνιους. Έχεις 5-6 δοκούς κοντούς ή μεταξύ τοιχείων...και αν επιτρέπεις όχι μόνο. Τα 66Φ10 πως θα τα τοποθετήσεις?
Eκεί που συναντώνται τα δύο δοκάρια τι έχεις έμμεση στήριξη? Στην κοντύτερη δοκό έχει βγάλει περισσότερα σίδερα στο άνοιγμα. Μήπως δεν έχω καταλάβει κάτι καλά?
