τελικά δεν έψαξα στο πιο προφανές σημείο...είχε; ανεβάσει το manual ο επιβλέπον στο open e class
ευχαριστώ πολύ παιδιά κ για την βοήθεια κ για τις συμβουλές σας. κάλος σας βρήκα κ θέλω να σας πω ότι έχετε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλεία εδω μεσα..εχει παρα πολλές χρήσιμες πληροφορίες .
Sw0rdf1sh φοροτεχνική μελέτη έχω βγάλει κ στο χέρι όλα υπολογισμένα στο κομπιουτεράκι σε ένα εργαστήριο που είχαμε στις εγκαταστάσεις 2. και όχι μονό φωτοτεχνικη αλλά κ όλη την ηλεκτρολογική μελέτη και την θέρμανση...ιδικά όμως την φωτοτεχικη πρεπει να την θυμηθω γιατι έχει πέρασε καιρός... τώρα όσο για τα αγγλικά Σταύρο καλά τα λες αλλά δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ και με αυτό...έχω πολύ φόρτο εργασίας με την σχολή κ εργάζομαι κιόλας...όπως κ να έχει πάντως ευχαριστώ για την ανταπόκριση σας..
  • 8 months later...
μήπως γνωρίζει κανείς αν μπορώ να εισάγω 3d κτίριο (archicad αρχειο) στο dialux για να κάνω μια μελέτη εξωτερικού φωτισμού στο κτίριο?
πρέπει να το κάνεις export σε .3ds και μετά import στο DIALux. Αυτό που θα σε βοηθήσει πολύ είναι πριν κάνεις export να έχεις ένα layer για κάθε υλικό της όψης έτσι ώστε να μπορείς να επιλέξεις στο DIALux όλο το layer (π.χ. πόρτες, παντζούρια, ξύλινα δοκάρια κλπ.) και να του δώσεις το χρώμα και τον αντίστοιχο συντελεστή ανάκλασης (π.χ. ξύλο σκούρο ρ=0,2). Αυτό ισχύει για όλα τα προγράμματα (archicad, sketchup, 3dstudio, cinema4d κ.α). Ελπίζω να βοήθησα. Καλή συνέχεια!
θέλω να ρωτήσω κάτι,
χρησιμοποιώ το dialux, για μία φοιτητική εργασία.
Έχω κάνει τη μελέτη για 4 δωμάτια από τη κάτοψη μου. Αλλά στα 2 δεν υπολογίζει UGR για τις διάφορες θέσεις παρατηρητή. Στα αποτελέσματα μου εμφανίζει απλά ένα "/"
Στα άλλα δύο δεν έχω πρόβλημα, και δε βρίσκω και διαφορές μεταξύ τους. Γνωρίζει μήπως κανείς γιατί? Δε ζητάω πίνακα για Ugr, απλά για συγκεκριμένες θέσεις παρατηρητή.
  • 6 months later...
Πως κάνουμε εισαγωγή στοιχείων για ένα φωτιστικό στην βιβλιοθήκη του Dialux
Πριν αναρτήσετε οποιοδήποτε μήνυμά σας, χρησιμοποιείστε την "Αναζήτηση" για την ύπαρξη τυχόν όμοιων θεμάτων. Το μήνυμά σας μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα.
Gousgounis
Edited by Gousgounis
Θέλεις να εισάγεις μεμονωμένα φωτιστικά ή να εγκαταστήσεις ολοκληρωμένους καταλόγους φωτιστικών (και λαμπτήρων) από διάφορους κατασκευαστές;
Για το δεύτερο, πας κάτω αριστερά στην καρτέλα "επιλογή φωτιστικών" και στο δέντρο που σου εμφανίζει πας στο "κατάλογος φωτιστικών Dialux" και πατάς να ανοίξει το παρακλάδι "Μη εγκατεστημένοι κατάλογοι". Επιλέγεις κάποιον κατασκευαστή και πατάς διπλό αριστερό κλικ. Ανοίγει μια μάσκα και πατάς να γίνει εγκατάσταση, οπότε σου ανοίγει μια ιστοσελίδα όπου μπορείς να κατεβάσεις και να αποθηκεύσεις την εφαρμογή xxx-catalogue.exe για να την εγκαταστήσεις αργότερα ή να την τρέξεις (εγκαταστήσεις) κατευθείαν. Καλό είναι να έχεις κλείσει το Dialux πριν κάνεις την εγκατάσταση.
Για το πρώτο, δεν ξέρω αν γίνεται από την επιλογή "Ενσωματωμένη τράπεζα δεδομένων". Πάντως όσες φορές δοκίμασα να την ανοίξω μου βγάζει το μήνυμα που φαίνεται στη φωτο που επισυνάπτω. Δηλαδή πως υπάρχει κάποια διένεξη με κάποιο άλλο πρόγραμμα. Ναι, αλλά με ποιό; Κι αν πατήσω σε κάποια καρτέλα (π.χ. στο "General"), μου βγάζει πως "Δεν έχει οριστεί η μεταβλητή C1". Τρέχα γύρευε... Τέλος πάντων, αν πατήσεις "Import" σου ζητά να κάνεις εισαγωγή αρχείο με κατάληξη *.uld, αλλά δεν ξέρω που μπορεί να βρει κανείς τέτοια αρχεία.
Αν θες, κατέβασε το manual του Dialux και πήγαινε στη σελίδα 40, μήπως και βρεις κάποια άκρη.
Edited by panos-vicious
  • 1 year later...
Καλημέρα. Γνωρίζει κάποιος πως βάζουμε ιστό, βραχίονα και φωτιστικό στο dialux σε φωτισμό εξωτερικού χώρου?
  • 1 year later...
Καλησπέρα σε όλους. Προσπαθώ να κάνω φωτοτεχνική μελέτη ενός πάρκου (σχετικά μικρό) στο DIALux 4.12 και θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής:
Υπάρχει τρόπος να βάλω τους ιστούς των σωμάτων στο σχέδιο;
Πόσο πρέπει να είναι το ύψος των ιστών και η απόσταση μεταξύ των σωμάτων;
Προσπαθώ να έχω μέση οριζόντια φωτεινότητα 7,5 lx και ταυτόχρονα ελάχιστη οριζόντια φωτεινότητα 1,5 lx και δεν τα καταφέρνω. Έχετε κάποια συμβουλή;
Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
Στο forum του dialux εχει σχετικό θέμα με τους ιστούς.
Για το ύψος των ιστών και την μεταξύ τους απόσταση, εξαρτάται τόσο από το ύψος των ιστών όσο και από το είδος και ισχύ του φωτιστικού σώματος. Οσο πιο μικρό ύψος στύλου, τοσο πιο πυκνή η τοποθέτηση.
Δυστυχώς δε βρήκα κάτι στο forum, αν μπορούσες να στείλεις κάποιο link θα το εκτιμούσα πολύ.
Πως αλλάζεις το ύψος του φωτιστικού;
Σας ευχαριστώ και πάλι.
