kan62 Δημοσιεύτηκε February 6, 2020 at 07:03 μμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2020 at 07:03 μμ Εκδόθηκε σήμερα στο ΦΕΚ 313Β/06.02.2020 το πολυαναμενόμενο Τεύχος Οδηγιών για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) Ενδεικτικό απόσπασμα από την παρ.3 του άρθρου 3 αυτών των Τ.Ο. : Σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπεται γνωμοδότηση του Σ.Α., αυτή θα πρέπει να είναι για λόγους ασφάλειας των διοικητικών πράξεων δεόντως τεκμηριωμένη. Γνωμοδοτήσεις με την απλή αναφορά «εγκρίνεται η μελέτη» δεν αποτελούν επαρκές νομικό έρεισμα για την εν συνεχεία έκδοση αδειοδοτικών πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 ή την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών βάσει του άρθρου 30 αυτού, αλλά και δεν είναι αυτές καθ’ εαυτές νομικώς ασφαλείς. Τεύχος Οδηγιών για τα ΣΑ.pdf 1 2
kan62 Δημοσιεύτηκε February 13, 2020 at 02:20 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 13, 2020 at 02:20 μμ Μετά τις Τ.Ο., εγκύκλιος εφαρμογής : http://84.205.246.56/Default.aspx?tabid=778&sni[1155]=6934&language=el-GR 1
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 13, 2020 at 03:48 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2020 at 03:48 μμ τροπ/ση επί της τροπ/σης των νόμων και των άρθρων ..φτάσαμε στο σημείο ακόμη και τα ΥΨΗΛΑ ιστάμενα πρόσωπα να μην ξέρουν τι ισχύει! Χαρακτηριστικό το παρακάτω (με το οποίο ο ένας υψηλά ιστάμενος ...λέει στο άλλον υψηλά ιστάμενο ..ότι δεν υπάρχει άλλη τροπ/ση) 9. Η παρ.4 του άρθρου 11 του ν. 4495/2017 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 34 παρ.6 Ν.4546/2018 (ΦΕΚ Α 101/12.6.2018), έκτοτε δεν έχει επέλθει τροποποίηση 1
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε April 11, 2020 at 03:06 μμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2020 at 03:06 μμ (edited) ρε παίδες καλησπέρα Θέλω να περάσω μια μελέτη 2 κατοικιών που διαφοροποιούνται ως προς τις διαστάσεις ανοιγμάτων τους, απ΄αυτές που προβλέπονται στους ειδικούς όρους δόμησης ενός χωριού βάση της απόφασης Νομάρχη Βλέπω όμως ότι βάση των παραπάνω οδηγιών του 2020 απαιτούνται τρελά πράγματα (όπως τα υπογραμμίζω παρακάτω). Μα είναι δυνατόν να μην τους αρκεί η φωτογραφική και μόνο! Άρθρο 5 "δ) για αρχιτεκτονικές μελέτες που διαφοροποιούνται από τα μορφολογικά στοιχεία και την τυπολογία που επιβάλλεται με ειδικές διατάξεις (άρθρο 7, παρ. 1 περ. ε του ν. 4495/2017): Στην Αιτιολογική έκθεση της ανω- τέρω παρ. 2.α, περιλαμβάνεται ειδικότερη τεκμηρίωση και αιτιολόγηση σε σχέση με τη συμβατότητα της προ- τεινόμενης μελέτης προς το ιστορικό προστατευόμενο περιβάλλον και των επί μέρους στοιχείων που το συ- γκροτούν. Φωτογραφική αποτύπωση του μετώπου του οικοδομικού τετραγώνου στο οποίο εμπίπτει το προτει- νόμενο κτίριο σε όλο το μήκος του και των έναντι αυτού ακινήτων. Φωτορεαλιστική ή τρισδιάστατη σχεδιαστική απεικόνιση της πρότασης, η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις όμορες ιδιοκτησίες. Πέραν των ανωτέρω, το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει από τον μελετητή την προσκόμιση και άλλων πρόσθετων στοιχείων, σχετικών με τον πολεοδομικό / αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της περι- οχής, εφόσον κρίνονται απαραίτητα για τη διαμόρφωση γνώμης, Edited April 11, 2020 at 03:08 μμ by ΚΑΝΑ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 13, 2020 at 05:22 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2020 at 05:22 μμ (edited) .εχουμε αυτο το πολυ προσφατο ..https://www.sadas-pea.gr/odigies-pros-toys-architektones-meli-ton-symvoylion-architektonikis-sa-se-schesi-me-tin-ypen-daoka-11170-321-fek313v-2020/ Edited April 13, 2020 at 05:23 μμ by dimitris GM
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 13, 2020 at 06:42 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2020 at 06:42 μμ (edited) και αυτο, πριν λιγο Νέο εγχειρίδιο e-άδειες: Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής υποβολής φακέλων προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής 19:38, 13/04/2020 https://www.b2green.gr/el/post/79319/neo-egcheiridio-e-adeies-energopoiisi-ilektronikis-ypovolis-fakelon-pros-ta-symvoulia-architektonikis Edited April 13, 2020 at 06:43 μμ by dimitris GM
kan62 Δημοσιεύτηκε April 13, 2020 at 07:13 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 13, 2020 at 07:13 μμ και αυτό το πρόσφατο, για το ίδιο θέμα ... apantisi-ypeka.pdf
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε April 13, 2020 at 08:38 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2020 at 08:38 μμ Σας ευχαριστώ πολύ,
venezia Δημοσιεύτηκε June 5, 2020 at 06:14 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2020 at 06:14 μμ Και η νέα απόφαση αρμοδιοτήτων Σ.Α. που θα γνωμοδοτούν ακόμα και σε μη προστατευόμενες περιοχές . https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΧΥΑ4653Π8-ΛΔΧ?inline=true Και η οδηγία ΣΑΔΑΣ για την Διαδικασία Αξιολόγησης – Έγκρισης / Άρθρο 10 NOK https://www.sadas-pea.gr/odigia-sadas-pea-gia-diadikasia-axiologisis-egkrisis-arthro-10-nok/ 1
kan62 Δημοσιεύτηκε June 5, 2020 at 06:50 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 5, 2020 at 06:50 μμ Σημαντική και η τελευταία οδηγία ΣΑΔΑΣ : https://www.sadas-pea.gr/odigia-sadas-pea-pros-ta-symvoylia-architektonikis-sa-ar-7-toy-n-4495-17-fek-167-a-03-11-2017-opos-ischyei/ Σε κάθε περίπτωση, ειδικά με τα τελευταία έγγραφα και οδηγίες, τα ΣΑ αχρηστεύτηκαν πλήρως. Πλέον ταλαιπωρούν ιδιώτες μέχρι να τους οδηγήσουν στην παρανομία, διεκπεραιώνουν θελήματα δημάρχων και οδηγούν το επάγγελμα του μηχανικού στην ανυποληψία. Για την αρχιτεκτονική δεν θα μιλήσω ... 1
