50 λεπτά πριν, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said:
Τοσο δυσκολο ειναι δλδ να εκπονησουμε  περιβαντολογικες μελετες ?
Εννοείς προφανώς τον κεντρικό κρατικό σχεδιασμό. Ναι είναι τόσο δύσκολο και ακόμη δυσκολότερο. Γιατί αν αποφασίσει μια κυβέρνηση, η οποία υλοποιώντας τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντί στην Ε.Ε, ότι σε αυτά τα μέρη θα μπουν αεροτερατάκια και πουθενά αλλού, πρώτον περιορίζει το πεδίο κερδοφορίας των διεθνών αετονύχηδων και δεύτερον περιορίζει και τις μίζες τις δικές της. Άλλη τιμή έχει η μίζα σε περίπτωση πολιτικού κόστους, αντιδράσεων κλπ και άλλη σε ένα δεδομένο σχέδιο που σκάνε όλοι και το αποδέχονται.
Αυτή είναι και μια απάντηση στο τρίτο ερώτημα που είχα θέσει. Διότι το Φ/Β και το ηλιακό, παρότι ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ είναι πάρα πολύ αποδοτικά  δεν βγάζουν μίζα. Δεν ενδιαφέρει καμία κυβέρνηση το ότι τα μισά νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν έχουν εγκατεστημένους ηλιακούς θερμοσίφωνες, ούτε το γεγονός ότι εκατομμύρια τετραγωνικά τσιμεντένιων ταρατσών δεν αξιοποιούνται σε παραγωγή ενέργειας.
Edited by Konstantinos IB
  • Upvote 3
Δεν καταλαβαίνω γιατί χάνουν το χρόνο τους κάποιοι με θεωρίες συνωμοσίας. Όταν λες ευθέως ότι κάποιος χρηματίζεται φέρε στοιχεία. Μιλάς για κάτι που πρέπει να τους βάλει φυλακή και νομίζεις ότι αρκεί το να το λες χωρίς τεκμηρίωση;
Γιατί κάποιοι άλλοι χάνουν το δικό τους στην υποτιθέμενη υποστήριξη των ανεμογεννητριών και δεν ξέρουν ούτε το πως η ΔΕΗ τιμολογεί καθημερινά την kWh.  Και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Μια φορά μας είχε ποστάρει στις ειδήσεις ο engineer ένα άρθρο ενός οικολογικού εθνοσωτήρα που είχε μπερδέψει τα kW με τα Kwh.
Και αν θες απάντησέ μου εσύ σε αυτό το ερώτημα:
Δεν ενδιαφέρει καμία κυβέρνηση το ότι τα μισά νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν έχουν εγκατεστημένους ηλιακούς θερμοσίφωνες, ούτε το γεγονός ότι εκατομμύρια τετραγωνικά τσιμεντένιων ταρατσών δεν αξιοποιούνται σε παραγωγή ενέργειας, στη χώρα με την μεγαλύτερη ηλιοφάνεια της Ευρώπης.
  • Upvote 3
Εν πάση περιπτώσει χαίρομαι ότι δέχεσαι έστω εμμέσως ότι αναπτύσσεις θεωρίες συνωμοσίας. Δεν είναι απαραίτητο να χρηματιστεί κάποιος για να μην κάνει αυτό που θέλει η πολιτική σου παράταξη. Επειδή εδώ είναι φόρουμ επιστημόνων θα ήταν καλό να μιλάμε πιο τεκμηριωμένα όταν κατηγορούμε ανθρώπους με δηλώσεις που αν ισχύουν τους στέλνουν απευθείας στη φυλακή.
Κι εγώ σε ευχαριστώ που ασχολείσαι με μένα, έστω και έτσι, και σε παρακαλώ, αφού εδώ είναι φόρουμ επιστημόνων να μου απαντήσεις στο παραπάνω ερώτημα.
Και μάλιστα επειδή είσαι και εσύ επιστήμονας, θέλω να μου βρεις και πόσα εκατομμύρια kWh χάνονται ετησίως από την μη αξιοποίηση ταρατσών στην ηλιακή ενέργεια...Τη στιγμή που στη Δανία, υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια πραγματικής μηδενικής κατανάλωσης και αξιοποιούν μέχρι και φυτά εσωτερικού χώρου.
35 λεπτά πριν, Konstantinos IB said:
....χάνονται ετησίως από την μη αξιοποίηση ταρατσών στην ηλιακή ενέργεια......
πολλάααααααααααα
κι άλλα τόσα χάνουμε σε κατανάλωση με όλα τα πεζοδρόμια στις πόλεις να είναι πλάκες τσιμεντάκι.....
edit: αφαιρέθηκε λόγω απαίτησης συντονιστή
Δεν υπήρξε καμία απαίτηση
παρατήρηση.
Μη αλλάζεις εκ των υστέρων κείμενα τα οποία έχουν λάβει απάντηση.
Didonis
Edited by Didonis
...τα πεζοδρόμια να είναι φωτοβολταϊκά, είναι κωμικό μιμίδιο μεταξύ των ειδικών επί του θέματος.
για τόσο ηλίθιο με περνάς?
Πριν προσβάλλεις τον συνομιλητή σου διάβασε με προσοχή τι έγραψε.
παρατήρηση 2.
Didonis
Edited by Didonis
