αγαπητή συνάδελφε, ξέχασε την σύνδεση καταναλώσεων όπως καταψύκτης ή/και οτιδήποτε έχει αντιστάσεις ή ακόμη και κλιματιστικό χαμηλής κατανάλωσης (πχ inverter, A++  κτλ).
Το κόστος για να κατασκευάσεις ενα αυτόνομο σύστημα που θα τα σηκώνει ειναι ασύμφορο, αν συνυπολογίσεις δε και την αυτονομία τον χειμώνα (=μπαταριές με 5πλάσια επάρκεια ενέργειας απο αυτη που απαιτείται...).
Μόνο Net Μetering αξίζει ή αυτόνομο με μπαταρίες εαν περιορίσεις πολυ τα φορτία σου και βρεις αλλες μορφές ενεργειας για τα υπολοιπα (πχ φουρνος/εστίες υγραερίου κτλ) .
16 ώρες πριν, astrah said:
  • Με την ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083 (20/03/2020) έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες στις προσφορές σύνδεσης ΑΠΕ, βάζοντας το net-metering ως πρώτη προτεραιότητα. Είναι σίγουρο ότι το δίκτυο είναι κορεσμένο και δεν χωρά ούτε ένα, φαντάζομαι μικρό, net-metering?
Με προβληματίζει πολύ η απάντηση σου όπως και η απάντηση του  Bill22 ....
Δεν γνώριζα για την απόφαση που μου γράφεις... Στο τηλέφωνο που μίλησα με τον ΔΕΔΔΗΕ, ο ίδιος ο διευθ/ντης μου είπε ότι είναι κορεσμένο στην περιοχή και ότι δεν πρόκειται άμεσα να αλλάξει κάτι, κάτι που είναι γνωστό στην περιοχή σε συναδέλφους και στον κόσμο.
Ωστόσο, εαν κάνω αίτηση για σύνδεση στο net metering και σε περίπτωση άρνησης  υποβάλω ένσταση επικαλούμενη την ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083 (20/03/2020) που μου αναφέρεις, λέτε να βγάλω άκρη?
'Οπως και να έχει από την στιγμή που υπάρχει η συγκεκριμένη απόφαση καταλαβαίνω ότι είναι πιθανό να γίνει άρση κορεσμού στην περιοχή, οπότε έαν τελικά γίνει αυτό, καλό θα ήταν να κάνω την αίτηση ώστε να έχω σειρά προτεραιότητας όταν ανοίξει το δίκτυο για net metering.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις.
Να υποβάλλεις αίτηση... και είναι υποχρεωμένοι να καταχωρήσουν την αίτηση στον κατάλογο με του net-metering που έχει προτεραιότητα έναντι όλων τα άλλων αιτήσεων... άρνηση κατάθεσης αίτησης δεν προβλέπεται (εκτός του κορεσμένου δικτύου της Πελοποννήσου ΜΟΝΟ για σύμβαση πώλησης)...
Ποια είναι η περιοχή που θες να καταθέσεις αίτηση και για τι ισχύ?
Στην Δράμα είναι,  για 10 kw
Edited by miltos
Στην Δράμα δεν υπάρχει περιορισμός στο δίκτυο ειδικά σε net metering, από όσα είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο.
Κάνεις την αίτησή σου και περιμένεις επίσημη απάντηση.
https://www.deddie.gr/el/themata-stathmon-ape-sithia/fv-apo-autoparagwgous-me-energeiako-sumpsifismo-ne/entipa-ipodeigmata/
Αίτηση Σύνδεσης ΦΒ αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό στο δίκτυο ΧΤ
Edited by Bill22
Στη Δράμα μέσα ή στη Μικροκλεισούρα που λέει ο λόγος;
Edited by VirusX2
Έψαξα στο διαδίκτυο να βρω σχετικό πίνακα με το σε ποιες περιοχές είναι κορεσμένο το δίκτυο, αλλά δεν βρήκα κάτι. Έαν υπάρχει μπορείς, σε παρακαλώ να μου στείλεις κάποιο link.
'Οχι δεν είναι μέσα στην πόλη, είναι σε ένα χωριό στο Δήμο Προσοτσάνης με απόσταση 10 χλμ από το κέντρο της Δράμας.
Πίνακα με το σε ποιες περιοχές είναι κορεσμένο το δίκτυο, όπως φαντάζομαι τον εννοείς δεν υπάρχει...
Μπορείς να ενημερώνεσαι από εδώ:
https://www.deddie.gr/el/themata-stathmon-ape-sithia/fv-apo-autoparagwgous-me-energeiako-sumpsifismo-ne/arxeia-aitisewn/
στο Δήμο Προσοτσάνης δεν υπάρχει έως τον 7/2020 καμία αίτηση σε εκκρεμότητα. Άρα η δική σου αίτηση θα πρέπει να εξεταστεί ΑΜΕΣΑ και ΠΡΩΤΗ σε σχέση με οποιουδήποτε άλλου, πλην των αιτήσεων της ΟΜΑΔΑΣ Α:  παραγράφου 2(ε) του άρθρου 23 του ν. 4346/2019
