Ευχαριστώ πολύ!!
7 λεπτά πριν, zazeng said:
το ΦΕΚ δεν το έχω ανέβασε το αν μπορείς να το δούμε
Είναι το 2692/Β/2008. Τι ημερομηνίας είναι το δικό σου;; (αν δεις κάτι περίεργο σε αντιπαραβολή με το ΦΕΚ πόσταρε παρακαλώ)
  • Απαντήσεις 41
Τα Εθνικά Προσαρτήματα υπάρχουν μόνο στον ΕΛΟΤ επί πληρωμή. Δεν έχουν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.
Η αρίθμηση των κεφαλαίων και παραγράφων είναι αυτόνομη στο κείμενο αυτό, αλλά στην περιγραφή του τίτλου της παραγράφου αναφέρεται η παράγραφος του κυρίως ΕΚ8-1 στην οποία αντιστοιχεί.
Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο (3) είναι συμπληρωματικές, μη-αντικρουόμενες διατάξεις και έχον υποχρεωτική εφαρμογή.
Ναι είναι η προσωρινή σύσταση, την αναφέρει το 1457β2014 και δεν περιέχει το κεφ 3.
Από το 1457β2014 κ μετά όμως ισχύει το τελικό ΕΠ για μελέτες με EN.
Τώρα με το προϋπάρχον πλαίσιο δεν ξέρω τι γίνεται (αν μπορείς δλδ να εφαρμόσεις την προσωρινή σύσταση αντί του ΕΠ και αν θα πρέπει να πας με ENV αντί για EN (άντε πάλι τα ίδια :D ))
Τέσπα επειδή μιλάμε για σκυρόδεμα και όχι για κάποιο εξωτικό για μας υλικό και για μελέτες EC2 με EC8 (και όχι EC3 με ΕΑΚ πχ) θα έλεγα ότι το χαιρετάμε το 2692β2008 και βάζουμε το χέρι στην τσέπη!!
(Αν και διαφωνώ με τη μη δωρεάν διάθεση, είναι κίνηση που δεν θα μετανιώσεις)
Καλή συμβουλή !! Για τα υπόλοιπα οψόμεθα...😊😊 (+1)
Είναι του 2010 το ΕΠ οπότε το κεφ3 μπήκε μετά.
Για χοντρικά 8.500 σελίδες 700 ευρουλάκια δεν είναι πολλά και ας δουλέψεις μόνο τις 1000.
Πχ τώρα με την αναζήτηση που έκανα για τα τοιχώματα η διαφορά με ΕΚΩΣ/ΕΑΚ είναι εντυπωσιακή.
Γενικές διατάξεις έχω τα πάντα όλα (προφανώς όχι όλα πλήρως ενημερωμένα) και κυρίως κινούμαι με τα Αγγλικά κείμενα που υπάρχει καλύτερη/ευκολότερη πρόσβαση.
Ας στρώσει το πράγμα, ας αναθεωρηθούν και οι Ευρωκώδικες (οσονούπω) και μετά με συλλογική κίνηση για αγορά, θα γίνω το ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ !!
Τα αγγλικά κείμενα που έχει το λινκ στο σχετικό θρεντ που ξεκατινιαζόμαστε για τη δωρεάν διάθεση είναι και τα τελικά πάντως. Δουλεύεις άφοβα. Αυτή την αναθεώρηση όλο την ακούω και δεν την βλέπω!
Έχεις δίκιο. Όλο μου την λένε και μένα αλλά φως δεν βλέπω (από Καθηγητή που ήταν/(είναι;) στην επιτροπή αναθεώρησης άκουσα ότι εντός του 2022 θα αναθεωρηθούν (ναι, δουλειά έχει ήδη γίνει) - αλλά μην το δένεις κιόλας - επιτροπές είναι αυτές😊).
Ναι τα Αγγλικά που ξεκατινιαζόμασταν είναι οκ και από άλλα Αγγλικά επίσης.
Edited by lamlos
συμπλήρωση
  • 7 months later...
Λίγο αργά συμμετέχω στο θέμα, αλλά σύμφωνα με το εθνικό Παράρτημα πρέπει να έχει μήκος πάνω από 1,50μ (για 4 υπέργειους) ή 2μ για άνω των 5 υπέργειων για να λογίζεται ως πλάστιμο τοίχωμα,
Και σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα:
τοίχωμα
φέρον στοιχείο που φέρει άλλα στοιχεία και έχει επιμήκη διατομή με λόγο μήκους προς πάχος lw/bw μεγαλύτερο του 4.
πλάστιμο τοίχωμα
τοίχωμα πακτωμένο στη βάση του έτσι ώστε να αποτρέπεται η σχετική περιστροφή της βάσης σε σχέση με την θεμελίωσή της και το οποίο ελέγχεται και διαμορφώνεται με ειδικές λεπτομέρειες ώστε να αποδίδει ενέργεια σε μια ζώνη καμπτικής πλαστικής άρθρωσης η οποία είναι απαλλαγμένη από ανοίγματα ή μεγάλες οπές
συζευγμένα τοιχώματα
φέρον στοιχείο που αποτελείται από δύο ή περισσότερα απλά τοιχώματα, συνδεδεμένα με δοκούς επαρκούς πλαστιμότητας («δοκούς σύζευξης») σε κανονική διάταξη, επαρκείς για να μειώσουν κατά τουλάχιστον 25% το άθροισμα των ροπών βάση των επιμέρους τοιχωμάτων εάν αυτά δρούσαν ανεξάρτητα
σύστημα τοιχωμάτων
στατικό σύστημα όπου τόσον τα κατακόρυφα όσον και τα οριζόντια φορτία αναλαμβάνονται κυρίως από κατακόρυφα φέροντα τοιχώματα, με ή χωρίς σύζευξη, των οποίων η διατμητική αντοχή στην βάση του κτιρίου υπερβαίνει το 65% της συνολικής διατμητικής αντοχής του όλου στατικού συστήματος
Επομένως αν έχει μήκος κάτω από 1,5 μ. αλλά τηρείται το lw>4bw, η τέμνουσα Βάσης του (nv) πρέπει να συνυπολογιστεί για τη κατάταξη του στατικού συστήματος, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλάστιμο τοίχωμα
  • 3 years later...
Σε νέα οικοδομή μικρής κάλυψης περίπου 90μ2 έχω υπόγειο με πυλωτή και 5 ορόφους. Στον Χ άξονα μπορώ να έχω μόνο ένα τοιχείο "Γ" 2,00μ στο πανω μέρος και ένα τοιχείο πάλι "Γ" στο κάτω μέρος που είναι 1,80 αλλά λόγω πέλματος μετράει στην επάρκεια τοιχωμάτων.
Το θέμα μου είναι ότι θέλω το κάτω τοιχείο να το μικρύνω στον Χ άξονα αν γίνεται στο 1,00 - 1,20μ το πολύ αντί για 1,80 γιατί εμποδίζει πολύ αρχιτεκτονικά. Αν το κάνω ΔΕΝ θα έχω επάρκεια άνω του 65%. Αυτό τελικά δεν είναι υποχρεωτικό σωστά ?
