Με αυτόν τον κωδικό πληρωμής κατατίθεται μόνο η παλια αμοιβή(~6.000) και εκδίδεται η άδεια.
Αυτο δεν το ειχα σκεφτει.Δηλ. παιρνεις κωδικο για αμοιβη πχ 10000 και κοβεις παραβολο για 5000 ?.Και περναει στο συστημα της τραπεζας ??
ΦΕΜ & ΤΣΜΕΔΕ σε αποτελέσματα πολεοδομίας και ΤΕΕ είναι ίδια
Οχι. ΦΕΜ και ΤΣΜΕΔΕ μηχανικου υπολογιζονται επι του παραβολου αμοιβης που πληρωθηκε.
Παντως γενικοτερα , αν αλλα δηλωνεις και αλλα πληρωνεις , περα απο το οτι πας εναντια στην τσεπη σου , νομιζω οτι μπορεις να πεσεις και σε πειθαρχικο ελεγχο απο το ΤΕΕ.
  • Απαντήσεις 35
Π.Χ.: Έστω για υποθετικό έργο νέα αμοιβή (υπολογισμένη με τον προβλεπόμενο τρόπο και δηλωμένη στο ΤΕΕ ώστε να προκύψει ο κωδικός πληρωμής): 10.000 ευρώ.
Αυτό δεν μπορεί να γίνει, πλέον, όπως έγραψα και παραπάνω.
Ενημέρωση
Οταν ανοίγουμε ένα νέο έργο και δεν θέλουμε να πληρώσουμε κατά την κατάθεση του φακέλου όλο το ποσό αλλά ένα μέρος της αμοιβής μελέτης, τότε δεν ζητάμε εντολή πληρωμής για όλες τις μελέτες, παρά μόνο για αυτές που θέλουμε να καταθέσουμε αμοιβές.
Την επόμενη φορά ζητάμε εντ. πληρ. για τις αντίστοιχες αμοιβές και πάει λέγοντας.
Αυτό άρχισε να εφαρμόζεται από μέσα Απριλίου.
Αν έχουμε ήδη ανοίξει έργο, και ενώ έχουμε πάρει εντολή πληρωμής για όλο το ποσό των αμοιβών, έχουμε καταθέσει μικρότερο ποσό και θέλουμε τώρα να καταθέσουμε το υπόλοιπο, πρέπει να στείλουμε φαχ στο ΤΕΕ για να μας στείλουν νέα εντολή πληρωμής. Αυτό μπορεί να έχει καθυστέρηση 2-3 ημέρες.
Για αυτό το νου σας, η γραφειοκρατία καλά κρατεί.
Διάβασα την απόφαση του υπουργείου εσωτερικών για την ακύρότητα των οικοδομικών αδειών σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης των τετραγωνικών
της οικοδομής:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/images/egkyklios-ypes.pdf
Σχετικά με το να πάρεις κωδικό για 10.000Ε και να καταθέσεις 6.000Ε
κινδυνεύεις να πας στο πειθαρχικό σε περίπτωση ελέγχου από το ΤΕΕ,
με ότι συνέπειες αυτό συνεπάγετε.
Jimi9497 το έγγραφο που παραθέτεις (20 Μαΐου 2008) είναι αυτό που άργησε 1+ χρόνο καθώς λογικά περίμενα να το δώ από τη στιγμή που άλλαξαν οι αμοιβές αφού είναι το μόνο που "συνδέει" τις νέες αμοιβές με τις πολεοδομίες. Αλλά, από τον Φεβρουάριο '07 μέχρι να εκδοθεί αυτή η εγκύκλιος είχε δημιουργηθεί ένα "παράθυρο" στην όλη διαδικασία που επέτρεπε διάφορα παρατράγουδα. Το πειθαρχικό θα πρέπει να δουλεύει υπερωρίες αν αυτά που άκουσα είναι αληθή, εκτος και αν δεν ισχύει αναδρομικά η εγκύκλιος.
erling φαντάζομαι το ίδιο θα ισχύει (διαφορετικούς κωδικούς πληρωμής) και στην περίπτωση υποβολής φακέλου μόνο με την ελάχιστη αμοιβή (5000x λ), με την κατάθεση του υπολοίπου ποσού αμέσως πριν τον έλεγχο των φορολογικών. Σε αυτή την περίπτωση, η αρχική εντολή πληρωμής, σταθερά για 1.043 Ευρώ, ποιές μελέτες θα περιλαμβάνει?
Και πάλι σας ευχαριστώ, αποκαταστήσατε την εσωτερική μου ηρεμία.
Archi, για να κατατεθεί μια οικοδομική άδεια, πρέπει να έχουν γίνει και κατατεθεί οι μελέτες : Τοπογραφικό, Αρχιτεκτονική, Παθ. Πυροπροστασία.
Εφόσον έγιναν και κατατέθηκαν οι ανωτέρω μελέτες, πρέπει να κατατεθεί και στην ΕΤΕ το ανάλογο ποσό για αυτές τις μελέτες πριν την κατάθεση του φακέλου στην πολεοδομία.
Γνωρίζω, το έχω κάνει και εγώ, ότι καταθέταμε στην ΕΤΕ ελάχιστη αμοιβή (5000 x λ) και μετά καταθέταμε τον φάκελο στην πολεοδομία. Αυτό με την ανοχή της πολεοδομίας και προς διευκόλυνση των πελατών μας.
Πλέον όμως δεν μπορεί να γίνει.
υ.γ. Επιτέλους, το αποφάσισε ο ΥΠ.ΕΣ. να κάνει το περίφημο έγγραφο.
Με το θέμα της ελάχιστης αμοιβής για κάθε μελέτη (5000*λ) τι θά γίνει ;
Ακόμα περινένουμε την διόρθωση. Ειναι ανεπίτρεπτο στη σημερινή εποχή να θέλουμε fax και τηλέφωνα που συνήθως δεν απαντάνε , για να γίνει η διόρθωση.
Ποιοί αραγε πήραν το χρήμα για να στήσουν το υποτιθένο "πρόγραμμα" υπολογισμού αμοιβών;
