Επειδή το τοπογραφικό θα πάει σε τράπεζα και θα το βρώ καλώς εχόντων των πραγμάτων μέσω του συμβολαιογραφικού συλλόγου Αθηνών που σημαίνει ότι απλά θα μου δώσουν μια φωτοτυπία απο το πρωτότυπο το οποίο και δεν θα δώ, τι χρειάζεται να κάνω στη τελική για να το επικυρώσω λ.χ στα ΚΕΠ...απλά τους πάς τη φωτοτυπία αφού πρώτα ζητήσω σφραγίδα από το συμβολαιογραφικό σύλλογο για το ακριβές αντίγραφο? Γιατί zena έχεις εκπλαγεί?
δεν ξέρω αν απαντήθηκε ήδη διότι μου είναι δύσκολο να διαβάσω τόσες σελίδες
πάντως μπορείς να ζητήσεις το αντίγραφο να αναγράφει τις μαγικές λεξούλες "ακριβές φωτοαντίγραφο" και μη σου πως πως θα τις γράφει ήδη
  • Απαντήσεις 68
@myri
Δεδομένου ότι δεν έχεις διαβάσει όλες τις σελίδες αυτού του θέματος, δικαιολογημένα δεν κατάλαβες το τελευταίο μέρος.
Η πρόταση του Χάρη είναι να επικυρώσει ως ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου (ή άλλου αντιγράφου) ένας μηχανικός σήμερα, με βάση τις διατάξεις του 1599/86, το τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε πριν από 70 χρόνια από άλλο μηχανικό, και, βέβαια, παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα της βεβαίωσης (πάνω σ' αυτό το αντίγραφο) από το σημερινό μηχανικό ότι το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο !!!
Με μια διαφορά που έχει σημασία
Το φωτοαντίγραφο του τοπογραφικού και κάθε άλλου δημόσιου εγγράφου μπορεί να το επικυρώσει με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 οποιοσδήποτε πολίτης είτε είναι μηχανικός είτε οτιδήποτε.
Επικυρώνοντας το φωτοαντίγραφο όχι μόνο του τοπογραφικού αλλά οποιουδήποτε εγγράφου δε σημαίνει ότι ασπάζεσαι τις πληροφορίες που περιέχει και τα αναγραφόμενα σ' αυτό. Απλώς πιστοποιείς ότι είναι ακριβές φωτοαντίγραφο.
Ας εξηγήσει κάποιος συνάδελφος πως θα μπορούσε το οικόπεδο ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ....
_ Να μην ήταν ποτέ και να κτίστηκε παράνομα.
_ Να μην ήταν ποτέ και να κτίστηκε με νόμιμη οικοδομική άδεια που όμως δεν θα έπρεπε να εκδοθεί ποτέ διότι η πολεοδομία έκανε λάθος καθότι δεν πρόσεξε ότι το οικόπεδο δεν ήταν άρτιο και οικοδομήσιμο!
Για οικόπεδο το οποίο εκ του τοπογραφικού βλέπει πλήρως σε διανοιγμένη αστική οδό στο κέντρο της Αθήνας....?
Πάνω από 300 μέτρα οικόπεδο ? Ήταν δυνατόν να κτιστεί έτσι και αλλιώς 6όροφη οικοδομή?
Για κτισμένη πολυόροφη οικοδομή είναι κομματάκι απίθανο να μην έχει αρτιότητα αλλά όχι αδύνατο.
Αυτό που θα μπορούσες να πάρεις είναι, όπως είπες, αντίγραφο από το τοπογραφικό που συνοδεύει το συμβόλαιο (μάλλον την σύσταση) το οποίο είναι αυτό και μόνο αυτό χωρίς να σου λέει κάτι για το σήμερα.
Εάν ο συμβολαιογράφος που το συνέταξε έχει πεθάνει τότε το συμβόλαιο θα το έχει κάποιος άλλος συμβολαιογράφος ο οποίος και πήρε όλους τους τόμους του συχωρεμένου.
Περνώντας από το γραφείο του και μπορείς να δεις το πρωτότυπο και να ζητήσεις αντίγραφο επικυρωμένο από τον συμβολαιογράφο με τα απαραίτητα χαρτόσημα και σφραγίδες.
Ωστόσο το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτή η βεβαίωση περί αρτιότητας και οικοδομησιμότητας. Απ' όσο ξέρω κανείς δεν μπορεί να υπογράψει πως αν το αρχαίο τοπογραφικό είναι σωστό, αν δεν έχουν αλλάξει οι όροι δόμησης και αν ο χρόνος πάγωσε μετά την σύνταξη του εν λόγω τοπογραφικού, τότε όντως το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.
Εκτός να εννοούνε πως τους αρκεί η αρχαία βεβαίωση του πιθανώς νεκρού τοπογράφου που υπάρχει από το 36 στο συμβόλαιο.
Υ.Γ. Η σύσταση (του 1957?) λογικά έχει πιο πρόσφατο και σωστό τοπογραφικό καθότι είναι και αυτό που κατατέθηκε με την οικοδομικής άδειας.
Δεν διάβασα κάπου πως έχεις αντίγραφο του τοπογραφικού της άδειας.
Οπότε πήγαινε αυτό με σφραγίδα "ακριβές αντίγραφο" από την πολεοδομία.
Τζάμπα το μελάνι...
