Antigoni Grammenou Δημοσιεύτηκε May 20, 2025 at 06:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2025 at 06:51 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι . Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση . Έχω έναν πελάτη που έχει ένα ισόγειο κατάστημα σε πολυκατοικία και στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας έχει χώρο αποκλειστικής χρήσης . Θέλει να το πουλήσει / νοικιάσει σε κάποιον και να δώσει τη δυνατότητα στον αγοραστή / ενοικιαστή να κάνει χρήση πάρκινγκ στον ακάλυπτο (που όπως είπα είναι χώρος αποκλειστικής χρήσης ) Από τον δήμο του ζητάνε βεβαίωση μηχανικού ότι ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ιδιωτικό πάρκινγκ . Μπορώ να δώσω τέτοια βεβαίωση ? Απαιτείται κάτι άλλο από ΥΔΟΜ ? Σας ευχαριστώ πολύ !
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 20, 2025 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2025 at 07:14 μμ @Antigoni Grammenou Καλησπέρα. Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης αποτελεί παρακολούθημα της οριζόντιας και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί αυτοτελώς. Ακολουθεί την οριζόντια σε κάθε δικαιοπραξία. Σε ό,τι αφορά τη βεβαίωση, όχι δεν θα υπογράψεις κάτι τέτοιο. Η διαδικασία είναι άλλη και έχει να κάνει με το πως θα επιτραπεί υποβιβασμός πεζοδρομίου στην έξοδο και τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων (αν δεν υπάρχουν ήδη). Αν ο χώρος αποκλειστικής χρήσης έχει δεσμευτεί είτε λόγω υποχρεωτικών θέσεων στάθμευσης κατά την έκδοση άδειας, είτε συστήθηκαν θέσεις επιπλέον των υποχρεωτικών, τότε έχεις ένα αντικείμενο να ερευνήσεις. Θα πρέπει να δεις τι ακριβώς συμβαίνει.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 21, 2025 at 07:35 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2025 at 07:35 πμ σωστα Η δε διαδικασια στον Δημο Θεσ/κης [και προφανως και στους αλλους Δημους] ειναι η εξης: http://thessaloniki.gr/wp-content/uploads/2016/12/ΕΙΣΟΔΟΣ-–-ΕΞΟΔΟΣ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ.pdf
