Πλακάκι πάνω απο ασφαλτόπανο
SOCRATIS
Μετά από επικάλυψη δώματος με ασφαλτόπανο με ψηφίδα μπορεί να κολληθεί(κόλλα) πλακάκι απευθείας ή απαιτήται άλλη προεργασία πριν και αν ναι ποιά,με την λιγότερη επιβάρυνση απο άποψη βάρους;
Ευχαριστώ.
  • Απαντήσεις 28
Για ποιό λόγο θα έβαζε κάποιος πλακάκι πάνω από το ασφαλτόπανο με ψηφίδα;
Για να είναι βατό το δώμα χωρίς το άγχος του τρυπήματος του ασφαλτόπανου.
1) Το ασφαλτόπανο με ψηφίδα δεν μπορεί να αποτελεί τελική στρώση δώματος, σε καμμία περίπτωση, ακόμη και αν δεν είναι βατό (ή είναι βατό μόνο για λόγους συντήρησης-επισκευών κλπ). Οι αυξημένες θερμοκρασίες που θα αναπτύσσει και οι σχετικοί κύκλοι συστολών-διαστολών θα το καταστρέψουν πολύ-πολύ γρήγορα. Μόνο φύλλο με επικάλυψη αλουμινίου σαν τελική στρώση.
2) Πλάκακι πάνω σε ασφαλτόπανο μόνο με ενδιάμεση χρήση Watec 3E ή άλλου υλικού αποσύμπλεξης των δύο στρώσεων. Αλλιώς πας επίσης πολύ σύντομα για αστοχία. Με το Watec 3E δεν χρειάζεσαι extra τσιμεντοκονία, οπότε μπορείς να κολλήσεις απευθείας με κόλλα, μειώνοντας το βάρος.
Συνάδελφε paktomenos διαφωνώ.
Αντιθέτως πιστεύω ότι η ψηφίδα είναι καλύτερη του απαρχαιωμένου αλουμινίου το οποίο τρυπάει πανεύκολα παρεμπιπτόντως.
Αλέξανδρος γιατί δεν το ξηλώνεις ?
Έτσι κι αλλιώς θα κάνεις τσιμεντοκονία και θα πρέπει να γεμίσεις πολύ καθώς θες ρύσεις αλλά και το υπάρχον ασφαλτόπανο έχει ραφές από την επικάλυψη που κάνουν δοντάκι.
Αν δεν είναι 100% κολλημένο ξηλώνεται πανεύκολα........μωρέ και κολλημένο 100% να είναι πάλι ξηλώνεται για πλάκα. Δε θα τρίψεις τίποτα και θα βάλει το πλακάκι σου με την τσιμεντοκονία.
Για 200μ2 η αποξήλωση και απομάκρυνση είναι 2 ημερομίσθια και το μικρό κάδο.
Κρίμα το πανί πάντως.:(
Δεν μιλάω για βατότητα, που έτσι και αλλιώς κανένα δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ως τελική στρώση, αλλά ναι, η ψηφίδα είναι λίγο πιο ανεκτή σε αυτό τον τομέα, αλλά για αντοχή του ασφαλτόπανου στο χρόνο, και μόνο.
TheoTDM900
Γιατι να το ξηλώσει το ασφαλτοπανο; τοσα χρηματα εδωσε για να το βάλει. μια λυση με το ασφαλτοπανο θα ηταν καλύτερα.
SOCRATIS
Δυστυχως δεν γνωριζω αν μπορεις να βαλεις κατι πριν το επικαλυψεις με πλακες!!!
Το ασφαλτόπανο με ψηφίδα, το πουλάνε για βατό δώμα. Βέβαια το ίδιο λέγανε και για την επικάλυψη αλουμινίου, αλλά νομίζω ότι η ψηφίδα είναι λίγο ανθεκτικότερη.
Αν όμως βάλεις πλακάκι πάνω από το ασφαλτόπανο, πώς θα αποκλείσεις την είσοδο του νερού ανάμεσα στο πλακάκι και στο ασφαλτόπανο; Δεν μπορείς να την αποκλείσεις, διότι αν μπορούσες δεν θα έβαζες ασφαλτόπανο αλλά κατευθείαν πλακάκι. Αν λοιπόν, εισέλθει νερό κάτω από το πλακάκι και πάνω από το ασφαλτόπανο, τότε ... κάναμε μία τρύπα στο νερό.
Απλώς την γνώμη μου λέω. Δεν είμαι ειδικός στην υγρομόνωση. Υπάρχουν και ειδικοί. Πού είστε υγρομονωσάδες ; :smile:
TheoTDM900
Έχεις δει φαντάζομαι πανί με ψηφίδα. Πάνω σε αυτό σου φαίνεται εύκολο να πετύχεις ρύσεις ? Το γέμισμα που θα φάει πόσο θα είναι ? + το πλακάκι ?
Γι αυτό το λέω συνάδελφε.
Πάντως εγώ που έχω κατασκευάσει τέτοιες μονώσεις .......μέχρι και πάρτυ κάνανε και χοροπηδούσαν και τρύπα τον επόμενο χειμώνα δεν φάνηκε να έγινε. Και είναι και όμορφο.8-)
