Ναι πρωτα παιρνουν αυτους που το εχουν ξανακανει κι οτι θεσεις περισεψουν τις παιρνουν οι υπολοιποι ,, εγω δεν εχω καταλαβει με τι κριτηρια μοιραζονται οι θεσεις σε αυτους με τα μηδενικα μορια!! βαθμος πτυχιου μηπως !!??
  • Απαντήσεις 32
Πάντως στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον για τους μηχανικούς τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα.
Μάλλον είμαστε λίγοι αυτόι που ζητάμε τέτοιες θέσεις...τι να πω???
Από την πρώτη χρονιά που έκανα τα χαρτιά μου, με πήραν ωρομίσθια φυσικά, όχι αναπληρώτρια -χωρίς κανένα μέσο, και στη Β' βάθμια για ενισχυτική και στην Α' βάθμια σε ολοήμερο...
Τώρα φυσικά μάζεψα μόρια, αλλά προηγήθηκε και ένας Α.Σ.Ε.Π., και μπορεί τελικά πάλι να προηγηθούν οι απο Α.Σ.Ε.Π. συνάδελφοι που δεν θα προσληφθούν μόνιμοι...
Οι θέσεις διανέμονται βάσει βαθμού πτυχίου ή διπλώματος και υποθέτω ότι μετράει κάπως και η ξένη γλώσσα, εξάλλου μόνο αυτά ζητάνε κατά την υποβολή των αιτήσεων την πρώτη φορά.
Τα χρήματα όντως είναι λίγα, αλλά η δουλειά είναι "εύκολη" σε σχέση με τις απαιτήσεις που έχει το εεύθερο επάγγελμα, κατά τη γνώμη μου πάντα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να ποντάρεις στη μισθοδοσία, γιατί όποτε μπαίνει όποτε να ναι...
@κoulosb
Φαντάζομαι μιλάς για Δημόσια ΙΕΚ οτι είναι καλά τα λεφτά γιατί στα ιδιωτικά είναι κλάφτα (περίπου 10 ευρώ η ώρα), το ξέρω γιατί το σκεφτόμουνα το Σεπτέμβρη να δουλέψω σε ενα από τα δυνατά του χώρου
Καλά και στα Δημόσια ΙΕΚ τα ίδια λεφτά είναι μη νομίζεις. Σήμερα μιλούσα με έναν φίλο μου (απόφοιτο Μαρκετινκ) και μου έλεγε ότι παίρνει γύρω στα 12 ευρώ μικτά, δηλαδή περίπου 10 ευρώ καθαρά την ώρα. Επίσης μου είπε ότι πρόσφατα πήρε κάποια λεφτά της περιόδου 2007 - 2008!! Η πληρωμή δηλαδή είναι όποτε να ναι....
  • 1 year later...
Γεια χαρα, με πηρανε ωρομισθιο στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, διδασκω στην α' τάξη φυσικου αεριου.
μηπως γνωριζει καποιος ποση ειναι η ωριαια αντιμισθια?
εχω μπερδευτει και δε μπορω να βρω κατι που να ναι ακριβες και επισημο.
ενας συναδελφος ΤΕ που εργαζεται ως ωρομισθιος αρκετα χρονια μου ειπε πως περνει 13ε
καθαρα την ωρα και πως οι ΠΕ ειναι στα 15ε καθαρα.
ξερεις καποιος να απαντησει?
Ρε παιδια μηπως ξερει κανεις ποια ειναι η ωρομισθια σε ΤΕΙ?Για διπλωματουχο χωρις μεταπτυχιακο ή διδακτορικο.
οι αμοιβες του ΟΕΕΚ ειναι πιο πολλες απο οσο ξερω.
επισης ηθελα να μαθω το εξης, τωρα σαν ωρομισθιος τι παιζει με ΤΣΜΕΔΕ? μου κανουν καποιες κρατησεις και εγω δε πληρωνω καθολου?
καποιος να με κατατοπισει? ειμαι καινουριος και δεν εχω ιδεα τι παιζει με τις εισφορες κτλ..
Φίλε σακάτη το καλύτερο που έχεις να κανεις είναι να ρωτήσεις το ΤΣΜΕΔΕ και τον ΟΑΕΔ για πιο τεκμηριωμένη απάντηση (sic!). Πάντως οτι και να ναι είναι μια καλή εμπειρία και κάποιο χαρτζιλίκι...
  • 4 weeks later...
καλησπερα,
μηπως ξερει καποιος τι απαιτειται ωστε να διδαξει αρχιτεκτονας σχεδιο σε γενικο λυκειο? (χρειαζονται εξετασεις μεσω ασεπ? με μορια? πρεπει να εχει τελειωσει σελετε?..). πληροφοριες τετοιου ειδους απο που μπορω να παρω?
ευχαριστω εκ των προτερων
