Αλλαγή τύπου παροχής ΔΕΔΔΗΕ
fel
Γ21 θέλει αλλαγή χρήσης, δεν μπαίνει σε οικία.
Για οποιαδήποτε μεταβολή θα πρέπει να αποδείξεις την σχέση σου με το ακίνητο
ΣΥΓΝΩΜΗ  εχεις δικιο , Γ1 ειναι το οικιακο .... τωρα φτιαχνω 4 ΥΔΕ για να προλαβω προθεσμιες κ ειναι κ οι 4 Γ21 ...
offtopic: Θεώρηση έχεις πάρει ως τις 8/10 για αυτές τις ΥΔΕ; Εαν οχι τοτε θελει τα νεα αντυπα στο ΔΕΔΔΗΕ απο αυριο! Εκτος εαν υπογραφει κάποιος που δεν χρειάζεται θεώρηση...
κατι μας ειπαν λαθος ......ισχύει το πότε υπέγραψα εγώ ....κ όχι η θεώρηση.....η θεώρηση μπορεί να γίνει κ σε μεταγενεστερο χρονο....
1 λεπτό πριν, VirusX2 said:
Δεν το εψαξα, ετσι διαβασα..
καλα το διαβασες ......η ερμηνεια ειναι αυτη που δινει παρατα μεχρι αρχες του 22....ασχετο , δεν ειναι 8/10 αλλα 4/10.....τότε πήρε πρωτοκολλο η εγκυκλιος απο την ΔΕΔΔΗΕ ....ψιλα γραμματα ....
  • 3 months later...
Συνάδελφοι την βοήθειά σας.
Ο ιδιοκτήτης μίας διόροφης μονοκατοικίας έχει τριφασική παροχή (θα διαπιστώσω το μέγεθος όταν πάω να το δω). Στην συνέχεια θα χτίσει ακόμα έναν όροφο πάνω στο διόροφο για να μείνει η κόρη τους, η οποία θέλει να τοποθετήσει αντλία θερμότητας.
Υπάρχουν τρεις λύσεις σε αυτή την περίπτωση (ας υποθέσουμε ότι δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα πληρώνει τον λογαριασμό):
1. Να δημιουργηθεί ακόμα ένας υποπίνακας από την ίδια παροχή στο νέο όροφο
2. Να κάνει επαύξηση ισχύος ο ιδιοκτήτης που μένει στον κάτω όροφο και στην συνέχεια να γίνει υποπίνακας στο νέο διαμέρισμα;
3. Να τραβηχτεί νέα ανεξάρτητη παροχή (τριφασική λογικά)
Οι ερωτήσεις μου είναι οι παρακάτω:
- Πως θα επιλέξω ποια λύση θα πρέπει να προτείνω να ακολουθήσει ο πελάτης; Ο μόνος τρόπος είναι να αποτυπώσω τα φορτία του σπιτιού και να δω σε τι κατάσταση είναι φορτισμένη η παροχή;
- Πως καταλαβαίνω ότι μία παροχή είναι φορτισμένη και θα πρέπει να ανέβω μέγεθος παροχής;
- Ξέρετε ποια είναι η οικονομικά και τεχνικά βέλτιστη λύση και γιατί;
- Το κόστος υλικών από το δίκτυο μέχρι το ρολόι το επιβαρύνεται ο ΔΕΔΔΗΕ;
- Από το ρολόι μέχρι και τον πίνακα το κόστος το αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης;
- Ένας μηχανικός πως εμπλέκεται στην παραπάνω διαδικασία (πέραν της ΥΔΕ); Μπορεί να κάνει τον φάκελο - αίτησης στην ΔΕΔΔΗΕ ή δεν είναι απαραίτητος ο ρόλος του;
Ευχαριστώ
Πρόσθεσε την ειδικότητά σου στο προφίλ σου, σύμφωνα με τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.
Pavlos 33
Edited by Pavlos33
Όπως το περιγράφεις πάει για τρίτο όροφο ανεξάρτητη οριζόντια δικοκτησία. Οπότε βάζεις νέα παροχή.
Δες τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη σελίδα του ΔΕΔΔΗΕ για νέες συνδέσεις.
Θα κάνεις αυτοψία και θα διαπιστώσεις αυτά που λες
Τεχνικά βέλτιση λύση είναι νέα τριφασική παροχή. Οικονομικά παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο ( αν έχει ΚΕΑ, αν θα βάλει net metering, κτλ κτλ)
Σου βγάζει κοστολόγιο ο ΔΕΔΔΗΕ και καλείται ο πελάτης να πληρώσει.
ναι
Πρέπει να πας για δηλώσει Ταπ και να  δεις  το λινκ που σου είπε ο συνάδελφος παραπάνω.
Συμβουλή: Επειδή δεν έχεις ξανακάνει την δουλειά ή θα πάρεις να έναν πιο έμπειρο συνάδελφο να στα δείξει ή ρωτώντας πας στην πόλη
Σε παρόμοια ερώτηση συναδέλφου σε άλλο θέμα του πρότεινα το εξής, το οποίο ισχύει και για τη περίπτωσή σου.
Εφόσον μιλάς για δύο διαφορετικές κατοικίες , επειδή στο μέλλον δεν ξέρεις τι πρόκειται να γίνει, το σωστό είναι να έχει η κάθε κατοικία τη δική της παροχή και δη τριφασική. Σαφώς ακριβότερη λύση, αλλά γλυτώνεις και προλαμβάνεις πολλά πράγματα που θα συμβούν στο μέλλον, τα οποία είναι
- να υπερφορτώνουν την υπάρχον παροχή , ακόμα και αν της κάνεις και επαύξηση
- να μη δέχονται την αντίστοιχη χρέωση του ηλεκτρικού ρεύματος, οι διαμένοντες στις δύο αυτές κατοικίες . Ειδικά στη περίπτωση που μπορεί το ένα από τα δύο σπίτια να ενοικιαστεί, εκεί να δεις γέλιο
- να επικρατεί ένα επικίνδυνο μπάχαλο στην εγκατάσταση
Εφόσον η προσθήκη έχει άδεια και δεν είναι αυθαίρετη , καλύτερα να πάρει τη δική της παροχή από το δίκτυο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
Αυτή η λάθος τακτική που κάναν οι πατεράδες μας , με έναν μετρητή σε Χ διαμερίσματα, έχει περάσει ανεπιστρεπτί. "Αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα" το λένε και είναι απλό.
