Ανακληση οικοδομικης αδειας 2015 και επιβολη προστιμων
iliaskonst
Καλησπερα σας, εκδοσα οικοδομικη αδεια το 2015 και ανηγειρα ενα κτιριο περιπου 60τμ, με το που εκδοθηκε η αδεια υπηρξαν αντιδρασεις και καταγγελιες στην πολεοδομια με αποτελεσμα δυο φορες διακοπη εργασιων και αλλες τοσες συνεχιση. Αφου τελειωσε το κτιριο και εκλεισε η αδεια στην πολεοδομια ακολουθησε ενας δικαστικος αγωνας και εχασα την αδεια. Για να μην μακρηγορω και κουραζω τωρα ειμαι στο συποθα και αναζητω εμπειρο μηχανικο για να υποστηριξει εκει την υποθεση μου στην περιοχη θεσσαλονικης. Ευχαριστω
Παρατήρηση.
Βάζε τονισμό στο κείμενο σου για να μη κλειδώσει. Είναι υποχρεωτικό από τους κανόνες.
Μπορείς να το διορθώσεις αν πατήσεις τις 3 τελίτσες άνω δεξιά του κειμένου και επιλέξεις επερξεργασία.
Didonis
Edited by Didonis
13 λεπτά πριν, iliaskonst said:
...εκδοσα οικοδομικη αδεια το 2015...
να υποθέσω ότι η "Άδεια του 2015" είναι η συνέχεια του ερωτήματος το 2014 που είχες θέσει εδώ.
On 8/2/2014 at 9:56 ΜΜ, iliaskonst said:
Καλησπερα σας.Ειμαι νεο μελος εχω διαβασει αρκετες σελιδες στο forum σας το οποιο ειναι διαφωτιστικο σε παρα πολλους τομεις της δεδαλωδους νομοθεσιας που αφορα τα θεματα δομησης. Παρ ολο που σε πολλα αλλα θεματα αναφερεστε σε παρομοιες περιπτωσεις σαν και αυτη που θελω να θιξω νομιζω καθε μια απο αυτες που σχετιζονται με τον αιγιαλο αφορουν ειδικες περιπτωσεις και γι αυτο το λογο θα ζητησω τη γνωμη και τη συμβουλη σας σε ενα ζητημα που με ''ταλαιπωρει'' εδω και καιρο.
Εχω υπο την ιδιοκτησια μου ενα αγροτεμαχιο στην περιοχη της Χαλκιδικης και συγκεκριμενα μεταξυ Πολυχρονου - Χανιωτης.
Το ακινητο, το κατεχω πριν απο το 1975 και στην περιοχη υπαρχει οριοθετημενος αιγιαλος, ειναι εμβαδου 1050 τετραγωνικων μετρων ομως ειναι αρτιο και οικοδομησιμο βαση παρεκλισης που ισχυει στην περιοχη λογω του οτι εφαπτεται σε επαρχιακη οδο.
Το προβλημα μου ειναι οτι βαση των αποστασεων που πρεπει να τηρηθουν αφ ενος του αιγιαλου και αφ ετερου του δρομου δεν μενει επαρκης ζωνη δομισης, παρα το γεγονος οτι στην περιοχη ειναι ολα τα αντιστοιχα ακινητα χτισμενα.
Το ερωτημα μου ειναι το εξης, γινεται με καποιον τροπο να παρω οικοδομικη αδεια?
Απευθυνθηκα και σε αλλους μηχανικους οι οποιοι μου λενε οτι δεν γινεται λογω αιγιαλου, υπαρχει καποια διατηπωση στην κειμενη νομοθια που να μου επιτρεπει τη δομηση καθως το συγκεκριμενο ακινητο ειναι ενα κομματι ενος μεγαλυτερου ακινητου που μου ανηκει και το ''εκοψε'' ο δρομος στα δυο?
Το αγροτεμαχιο ειναι τετραγωνο εχει διαστασεις 37χ35 περιπου και το κοντινοτερο σημειο του απεχει απο τη θαλασσα περιπου 40-45 μετρα. Οποιαδηποτε αλλη πληροφορια χρειαστειτε μπορω να σας την παρεχω εφοσον ζητηθει.
Θα εκτιμουσα οποιαδηποτε βοηθεια σας και σας ευχαριστω εκ των προτερων για το χρονο σας.
οπότε και επειδή δεν είναι επιτρεπτό να κάνεις στο Δημόσιο Φόρουμ αναζήτηση Μηχανικού
και αφού έβγαλες Οικοδομική Άδεια σίγουρα με Μηχανικό και ο οποίος γνωρίζει τα ντεσού της υπόθεσης, σου συνιστώ να ξεκινήσεις με αυτόν ή το Τεχνικό γραφείο που το είχε αναλάβει.
Αφού όμως όπως λες και άλλοι Μηχανικοί σου είπαν δεν μπορείς (υποθέτω έχοντας δει όλα τα δεδομένα και έχοντας κάνει και αυτοψία) και η ΥΔΟΜ το έκρινε για ακύρωση και σε τρέχουν και με Δικαστήρια γείτονες ή δεν ξέρω τι.... στατιστικά είσαι περίπτωση που δεν θα κερδίσεις.
Αν εσύ είσαι διαθέσιμος να πληρώσεις και Μηχανικούς για να ασχοληθούν αλλά να μη υπάρχει εκ των προτέρων σίγουρη λύση προχώρα....
Αλλά αν αναζητάς να βρεις Μηχανικούς ή Τεχνικό Γραφείο να σε αναλάβει και να πληρωθεί μόνο όταν και αν θα έχεις το επιθυμητό για εσένα αποτέλεσμα το θεωρώ απίθανο να βρεις να έχει τόσο άπλετο χρόνο να χάσει
Αν η αρχική δημοσίευσή σου έχει να κάνει με αναζήτηση μηχανικού από εδώ  να σε ενημερώσω ότι αυτή η ενέργεια δεν είναι επιτρεπτή από τους κανόνες συμμετοχής.
Ξέρετε τι με θυμίζουν τα παραπάνω...
Τους δικηγόρους που λένε κάτι στο δικαστήριο και τον δικαστή που λέει να μην λφθεί υπόψη η αναφορά του δικηγόρου.... Όσοι πρέπει να την ακούσουν την άκουσαν.
Έτσι και εδώ, όσοι διάβασαν την αναζήτηση την διάβασαν και ίσως ήδη έπραξαν...
  • Thanks 1
30 λεπτά πριν, tetris said:
...καλό θα είναι να υπάρχει "κόφτης" με λέξεις-κλειδιά, ...
άμα βρεις εσύ τις λέξεις κλειδιά σφύρα μου.
Και στην τελική αν θέλει να αναζητήσει με Προσωπικά Μηνύματα δεν μας απασχολεί και ούτε είναι απαγορευμένο.
Όπως κι αν θέλουν να του γράψουν με Προσωπικά Μηνύματα πάλι δεν μας απασχολεί και δεν είναι απαγορευμένο.
Απλά το Δημόσιο Φόρουμ δεν είναι χώρος για νυφοπάζαρο ή για προσφορές κλπ κλπ.....
Νομίζω δημιουργείται θέμα χωρίς λόγο. Σβήστε τη δημοσίευση και τέλος. Έψαξα να δω αν μπορώ κάπως να το διαγράψω και δεν βρήκα οπότε αν μπορεί κάποιος διαχειριστής ας το κάνει
Μόλις τώρα, iliaskonst said:
...αν μπορεί κάποιος διαχειριστής ας το κάνει
δεν είναι αναγκαίο.
Παραμένει για διδακτικούς λόγους.
Καλή επιτυχία να έχεις εσύ.
Guest
