Αγαπητοι συνάδελφοι, έχω στα χέρια μου ένα αρχείο autocad που απεικονίζει τμήμα σχεδίου πόλεως. Μου είπαν ότι οι συντεταγμένες του είναι σε σύστημα UTM 3 μοιρών!!!!
Μήπως μπορεί να δώσει κάποιος πληροφορίες και αν ναι ποιος ο τρόπος μετατροπής τους σε ΕΓΣΑ ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα λίιιιιιιιγο πιο γνωστό???
ένα πολύ καλό πρόγραμμα δωρεάν είναι το coords_gr
αλλά για ποιο λόγο να το μετατρέψεις σε άλλο σύστημα?
Το coord gr εχει ακριβεια εκατοστών γύρω στα 10cm (μπορεί και λιγότερο)
Θα χρειαστεί όμως και ένα μικρό scale στο Autocad, καθώς η μερκατορική 3 μοιρών έχει Κ=0,9999 ένω το Ε.Γ.Σ.Α εξαρτάται απο την περιοχή που είσαι.
αν πάρεις δύο ακριανά σημεία του σχεδίου τα κάνεις μετατροπή με το coords σε ΕΓΣΑ και μετά κάνεις όλο το σχέδιο align με scale στα δύο αυτα σημεία που έχεις υπολογίσεις, τότε το σχέδιο θα έχει μετασχηματισθεί σύμφωνα με την ακρίβεια της μετατροπής (παλιό Bessel σε ΕΓΣΑ max 0.40m ) και με το συντελεστή κλίμακας. Οπότε δε χρειάζεται μετά να κάνεις scale σε νέο συντελεστή κλίμακας.
Αλλά επαναλαμβάνω γιατί να θέλεις να κάνεις μετασχηματισμό
όταν μια περιοχή έχει κτηματογραφηθεί σε ΤΜ3 (προγενέστερες πράξεις εφαρμογής) πρέπει στο τοπογραφικό να κρατήσεις αυτό το σύστημα συντεταγμένων.
Καλησπέρα!Ευχαριστω για τις πληροφοριες. Πολυ χρησιμες ομολογουμένως!!! Δυστυχως χρειάζεται να μετατραπούν για δημόσια υπηρεσία.
Καλό είναι να κάνεις αφινικό μετασχηματισμό. Θέλεί ίσως και κάποια δουλειά πεδίου αλλά το δέχονται στις Δ.Υ.
Άλλος τρόπος είναι :
απο ΤΜ3 -----> φ,λ BESSEL
φ,λ BESSEL -----> x,y,z γεωκετρικού BESSEL
x,y,z γεωκετρικού BESSEL -------> Χ,Υ,Ζ WGS'84 γεωκεντρικού
τέλος X,Y,Z WGS'84 γεωκεντρικού ------> ΕΓΣΑ '87
τους σχετικούς τύπους θα τους βρείς σε βιβλία ανωτέρας γεωδαισίας
(Η μετατροπή είναι δύσκολη και κάποιες φορες αδύνατη καθώς απαιτεί επίλυση μη γραμμικών συστημάτων)
για τελεια δουλεια πρεπει να μετρησεις 3 σημεια με Συν/νες σε UTM με GPS και να τους δωσεις συν/νες σε ΕΓΣΑ
Μετα να κανεις μετασχηματισμο
όταν λες για δημόσια υπηρεσία ποια εννοείς?
Χρειάζονται απόλυτη ακρίβεια?
αν όχι με τον τρόπο που σου είπα με ακρίβεια 0.40μ είναι αρκετά.
Αν χρειάζεται μεγαλύτερη ακρίβεια πρέπει να εξαρτηθείς από δυο ΓΥΣ βάθρα με συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ και να φέρεις μετά το σχέδιο.
η μετατροπή σε φ και λ και μετά από Bessel σε wgs84 έχει χαμηλή ακρίβεια (μερικά μέτρα).Το πρόγραμμα coords_gr κάνει αυτόν το μετασχηματισμό χρησιμοποιώντας πολυώνυμα ΟΚΧΕ τα οποία παρέχουν καλή ακρίβεια (+-0.40μ)
Δεν υπάρχει καλύτερη ακρίβεια σε μετασχηματισμό bessel σε EΓΣΑ.
απο 'κει και πέρα για καλύτερη ακρίβεια θέλει εξάρτηση σε ΕΓΣΑ.
  • 6 years later...
αν θέλουμε να χαράξουμε τα σημεία που μας δίνει η πολεοδομία σε τριών μοιρών σε ΕΓΣΑ 87?
Παρακαλώ, συμπληρώστε την ειδικότητα σας! Διαβάστε τους κανόνες συμμετοχής!
DIMITRIS80
Edited by DIMITRIS80
Έχεις δύο τρόπους εργασίας.
Αν είσαι τυχερός (μάλλον δύσκολο) και υπάρχουν στην περιοχή στάσεις του μελετητή τότε βασίζεσαι σε αυτές και κάνεις τη χάραξη των σημείων στις 3 μοίρες και μετά τα αποτυπώνεις σε ΕΓΣΑ.
Αν δεν υπάρχουν (το πιθανότερο) τότε αποτυπώνεις την ευρύτερη περιοχή σε ΕΓΣΑ και χρησιμοποιώντας κοινά σημεία ανάμεσα στην αποτύπωση σου και στην πράξη εφαρμογής (μάντρες, συρματοπεριφράξεις, κτίρια κα) κάνεις την μετατροπή του σχεδίου της πράξης στο σύστημα ΕΓΣΑ και έτσι υπολογίζεις τις κορυφές του οικοπέδου σε ΕΓΣΑ και τις χαράζεις.
Να κάνεις μετατροπή με cords πρέπει να είναι η ύστατη λύση όταν τα παραπάνω για διάφορους λόγους δεν μπορούν να γίνουν.
Πάντα όμως σαν μηχανικός πρέπει να κρίνεις ανάλογα και με τα δεδομένα :wink:
