φιλε Θαναση μου φαινεται πολυ περιεργο το σωμα με υπερυθρη ακτονοβολια να εχει την μεγαλυτερη καταναλωση σε σχεση με τα υπολοιπα, θα επρεπε σιγουρα να ειναι το πιο οικονομικό. Αν επιτρεπεται ποιας εταιριας ηταν? Ειτε ειναι απο εταιρια "μαρκα μ'εκαψες" που λεμε κ στο χωριό μου, ειτε ηταν πολυ μικρο το σωμα για τις απαιτησεις του χωρου. Ισως αν εβαζες καποιο (επωνυμο κ πιστοποιημενο) μεγαλυτερης ισχυος να ειχες πολυ καλυτερα αποτελεσματα.
Ο τροπος θερμανσης αυτου του τυπου ηλεκτρικων σωματων εχει να κανει με την θερμοτητα που αποδιδεται απο τα δομικα στοιχεια του χωρου εφοσον αυτα θερμανθουν για καποιο ικανοποιητικο χρονικο διαστημα απο την ακτινοβολια των σωματων, θα ξερεις φανταζομαι οτι δεν εχει την λογικη της απευθειας θερμανσης του αερα. Γι'αυτο κ ειναι καταλληλα για χωρους που κατοικουνται συνεχως ή για καποιο συνεχομενο διαστημα τουλαχιστον διοτι ο κρυο χωρος που καλουμαστε να ζεστανουμε θα πιασει μετα απο αρκετες ωρες μια θερμοκρασια ανεσης η οποια ομως μετεπειτα θα διατηρειται σχετικα ευκολα και κυριως οικονομικα.
  • 1 month later...
Καλησπέρα παιδιά
Μπήκα στο φόρουμ τυχαία, ψάχνοντας γνώμες γύρω από το τι νομίζει ο κόσμος, ως καλύτερο τρόπο θέρμανσης.
Η οικογένεια μου, θερμαινόμαστε τα τελευταία χρόνια με ηλεκτρικούς λέβητες στα σπίτια μας.
Γνωρίζω τα πλεονεκτήματα του πολύ καλά και, εφ όσον βλέπω ότι κάποιοι αποθαρύνουν τον κόσμο από το να χρησιμοποιήσει ηλεκτρικούς λέβητες θέρμανσης στο σπίτι του, θα ήθελα τις απόψεις σας με στοιχεία (σε ιστοσελίδα μηχανικών δεν μπήκα; :D ) γύρω από τον ηλεκτρικό λέβητα, σε σχέση πάντα με τους υπόλοιπους τρόπους θέρμανσης, να το αναλύσουμε λίγο το θέμα τέλος πάντων!
Θεωρείτε ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος θέρμανσης για κάποιο σπίτι η κάποιο διαμέρισμα, που θέλει να απαλλαγεί από το πετρέλαιο και, στην περίπτωση των διαμερισμάτων, να αυτονομηθεί;
Προσωπικά, ο πατέρας μου κι εγώ ασχολούμαστε με εμπόριο ηλεκτρικών λεβητών, ωστόσο θέλω να τονίσω ότι δεν μπήκα εδώ μέσα για διαφήμιση του προιόντος, παρά μόνο εάν το ζητήσει προσωπικά κάποιος σε κάποιο προσωπικό μήνυμα, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι απόψεις σας επί του αντικειμένου, αφού δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να το δυσφημεί κάποιος σε σχέση με πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πέλλετς κλπ
Ευχαριστώ πολύ!
Κανείς δεν δυσφημεί καμία τεχνολογία. Το λειτουργικό τους κόστος είναι αποτρεπτικό με τις σημερινές τιμές κόστους ηλεκτρικού ρεύματος. Και ειδικά από το 2013 που θα απελευθερωθεί η αγορά λιανικής χαμηλής τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος, το κόστος θα ξεφύγει ακόμα περισσότερο.
Edited by nikmmech
Αν κατάλαβα καλά, θα δημιουργηθούν εταιρίες; γιατί αυτές που έκαναν την αρχή έκλεισαν.
Τι εννοείς? Δεν έχει να κάνει με παρουσία εταιριών. Με το νομοθετικό πλαίσιο έχει να κάνει.
Οι τιμές της χονδρικής είναι απελευθερωμένες. Το κόστος ανά MWh καθορίζεται ανά ώρα και προκύπτει από προσφορά και ζήτηση, στο εθνικό δίκτυο και στις διεθνείς διασυνδέσεις. Όμως τα τιμολόγια λιανικής είναι καθορισμένα κρατικά. Η ΔΕΗ εμφάνισε το 2011 ζημιές, μεταξύ άλλων, γιατί αγόραζε στην χονδρική με κόστος μεγαλύτερο από αυτό που προμήθευε την λιανική αγορά.
Ρίξε μια ματιά στο παρακάτω για να πάρεις μια ιδέα
http://www.tovima.gr...cle/?aid=452731
Edited by nikmmech
Μα δεν είπα ότι είναι χαμηλό το κόστος!
Απλώς δεν μπορώ να καταλάβω, ποιο είναι το μειονέκτημά τους σε σχέση με πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πέλλετς, ως προς το κόστος και την απόδοση των λεβητών!
Άλλωστε, σε μια εποχή όπου στη χώρα μας (και όχι μόνο!) όλα έχουνε πάει κατά διαόλου, ψάχνεις το πιο οικονομικό δυνατόν, αφού εκ των πραγμάτων όλα μαζί "ανεβαίνουν" παρέα, εκεί θέλω να καταλήξω!
Εμείς προσωπικά, στο σπίτι μας (μονοκατοικία 3 ορόφων και 2 ημιορόφων μικρών, στα 330 τ.μ), σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά να συνδυάσουμε τους 3 ηλεκτρικούς λέβητες που έχουμε εγκαταστήσει στους συλλέκτες (για την πιο ομαλή λειτουργία των σωμάτων) με ένα μεγάλο δοχείο αδρανείας, το οποίο να συνδυαστεί και με 3 ηλιακά, ούτως ώστε με έναν ηλεκτρονικό ρυθμιστή για τους ηλεκτρολέβητες, να καταναλώνουμε μόνο νυχτερινό ρεύμα για την ύπαρξη ΖΝΧ και ΖΝΘ και την υπόλοιπη μέρα να ζεσταίνουμε το νερό με τον ήλιο, το δοχείο αδρανείας είναι πολύ σοβαρή δουλειά για ένα σπίτι που έχει την άνεση να το βάλει (το διαφημίζω καθώς αυτό δεν είναι δική μας δουλειά!) και θα γίνει σχετικά σύντομα η απόσβεση των χρημάτων που θα δαπανηθούν για την αγορά του!
Αυτό που λέμε πάντως στους πελάτες εμείς και το λέμε 100000% επειδή το πιστεύουμε και το ζούμε, είναι πως καλύτερη επένδυση θα ήταν μια σωστή θερμομόνωση για το σπίτι, μίνιμουμ 8 πόντους, ανάλογα με τη ζώνη της κάθε πόλης, παρά να πάρουνε εξ αρχής ηλεκτρολέβητας, αφού ο ηλεκτρολέβητας θα κάνει σαφέστατη οικονομία σε σχέση με το πετρέλαιο, θα ζεστάνει το σπίτι, το σπίτι όμως θα έχει ανάγκη από ηλεκτρολέβητα περισσότερων kW, θα δουλεύει περισσότερες ημέρες σε 2-3 αντιστάσεις, αντί να "πιάσει" μία φορά θερμοκρασία και να την διατηρεί απλώς με κάποια χαμηλή αντίσταση, εφ όσον καλά θερμομονωμένο σπίτι σημαίνει και ελάχιστες απώλειες (παίζουν και τα κουφώματα βέβαια το ρόλο τους), οπότε όσο κάποιο σπίτι έχει απώλειες, ο πελάτης πάντα θα είναι δυσαρεστημένος, απλώς θα είναι λιγότερο δυσαρεστημένος σε σχέση με το πετρέλαιο (και το φυσικό αέριο, εφ όσον κατόπιν συμβάσεως ακολουθεί την τιμή του πετρελαίου, έτσι;).
Υπάρχουνε πολλές καλές λειτουργίες του ηλεκτρολέβητα, ανεξαρτήτως της τιμής της kW, αφού πάντα θα είναι πιο οικονομικός, η έστω λιγότερο σπάταλος, σε σχήση με τις υπόλοιπες μορφές θέρμανσης (εκτός εάν έχετε τη διάθεση να πάτε στο δάσος να κόψετε ξύλα, εκεί πάω πάσο!), όπως να το δουλεύεις μόνο συγκεκριμένες ώρες, εκμεταλλευόμενος το νυχτερινό ρεύμα (ακόμη καλύτερα για όσους έχουνε ακόμη πιο φθηνό ρεύμα, πχ πολύτεκνες οικογένειες), άριστος συνδυασμός με το δοχείο αδρανείας και με ενδοδαπέδια θέρμανση, έλεγχος του αριθμού των αντιστάσεων που θα λειτουργούν, πιάνει λίγο χώρο και είναι εύκολη η μετακόμισή του, σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, αλλαγή των αντιστάσεων με μικρό κόστος, εάν υπάρξει τέτοια ανάγκη και πολλά άλλα που δεν χρειάζεται να αναφέρω!
Ανέφερα πάντως κάποια από τα πλεονεκτήματά του, όχι τόσο για να κάνω διαφήμιση, όσο για να τα φέρω ως αντίφαση σε κάποιον που δεν έχει πρόβλημα να μου πει για ποιο λόγο είναι χειρότερος τρόπος θέρμανσης σε σχέση με άλλες μορφές!
Δεν θέλω να με αντιμετωπίσετε ως ξεροκέφαλο που "δεν αλλάζει με τίποτα γνώμη αυτός", γιατί είμαι διατεθειμένος να ακούσω κάθε άποψη, πάντα με στοιχεία!
Συζήτηση κάνουμε, ετσι;
Καλή σας μέρα!
Λες ο ηλεκτρολέβητας θα κάνει σαφέστατη οικονομία σε σχέση με το πετρέλαιο. Από που καταλήγεις εκεί? Με αριθμούς πες μου.
εδιτ] Και μάλιστα κάπου λες και για τις υπόλοιπες μορφές θέρμανσης, όπου φαντάζομαι αναφέρεσαι σε πέλλετ και φυσικό αέριο.
Edited by nikmmech
Αναφέρομαι σε φυσικό αέριο, δεδομένης της σύμβασης που υπάρχει και με την οποία ακολουθεί την τιμή του πετρελαίου, επιπλέον δεν έχουνε όλες οι πόλεις της Ελλάδας φυσικό αέριο, οπότε για το φυσ αέριο δεν τίθεται καν θέμα για κάποιους, η αρκετούς, συμμετέχοντες!
Για πέλλετ, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να μιλήσω με αριθμούς. Μιλάμε όμως για ανοιχτό εμπόριο και το ΘΕΩΡΩ (όπως το καταλαβαίνει κανείς...) ότι η τιμή θα ανεβεί, αφού οι έμποροι πέλλετ ψάχνουνε τους πελάτες όπως τα φαρμακεία τους διαβητικούς.
Μπορεί να είναι όντως πιο οικονομικοί, έχεις όμως τη βαβούρα να βάζεις κάθε τόσο πέλλετ, πρέπει να έχεις αποθηκευτικό χώρο και να αγοράζεις όσο πιο πολλούς τόνους γίνεται, ώστε να κατεβάζεις την τιμή, ενώ είναι μάλλον απαγορευτικοί για τα διαμερίσματα, έτσι;
Οι ηλεκτρικοί λέβητες έχουν κάμποσες καταπληκτικές λειτουργίες και συνδυασμούς, όπως έλεγχος θερμοκρασίας (να μην πέσει ας πούμε κάτω από την ορισμένη από εσένα η θερμοκρασία του σπιτιού), ρολόι που να ελέγχει πότε να δουλεύει ο λέβητας, προγραμματίζεις σε πόσες αντιστάσεις να δουλεύει, μπορεί ο λέβητας να δουλεύει μόνο με το μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ και, εάν μπορείς να βάλεις στο σπίτι (όχι διαμέρισμα :P) δοχείο αδρανείας, να σου ζεστάνει πολλά λίτρα ΖΝΧ και ΖΝΘ κλπ κλπ
Συμφωνώ πως και το ρεύμα έχει αυξηθεί, έχουν αυξηθεί όμως όλα μαζί παρέα, δεν είναι το μόνο "αντιοικονομικό", ενώ σου δίνει και σχεδόν 100% απόδοση το ρεύμα.
Ένα επιπλέον τεράστιο πλεονέκτημα, είναι ότι πληρώνεις ΜΕΤΑ και όχι μπροστά! Συν ότι είναι αντισυνταγματικό να σου κοπεί το ρεύμα, οπότε αφενός ζεστένεσαι το χειμώνα, αφετέρου βγάζεις κάποια άκρη αργότερα.
Στα μειονεκτήματα του, μεγάλο κιόλας, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεσαι τριφασικό ρεύμα, οπότε μπαίνεις σε επιπλέον έξοδα κλπ
Για ένα σπίτι που απαιτεί για όλη την χειμερινή περίοδο 8000 kWh, ποια είναι τα αντίστοιχα κόστη?
Νούμερα και όχι διαίσθηση.
