Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2009 1. Το κάνει το Fespa μόνο για κάμψη στύλων/τοιχίων και μόνο εάν έχεις αγοράσει και το module για έλεγχο επάρκειας διατομών. Το κάνει και το ΡΑΦ ακόμα καλύτερα και για κάμψη και για διάτμηση και σε στύλους/τοιχία και σε δοκούς και με χρωματική εμφάνιση των συντελεστών εξάντλησης των διατομών στο τρισδιάτατο μοντέλο. 2. Ίσως να μην είναι και τόσο χρήσιμο γιατί: α) οι διατομές προκύπτουν από τις απαιτήσεις των μηκών αγκύρωσης των ράβδων των δοκών και τους αρχιτεκτονικούς περιορισμούς. β) η οικονομία προκύπτει απ' τη μείωση του πάχους των πλακών και όχι των στύλων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2009 @ triumph Όχι δεν είπα αυτό. Αν δεις τόνισα ότι η διερεύνηση θα γίνεται με τα ίδια ενταιτικά μεγέθη. Οπότε δεν θα γίνεται η αναδρομική διαδικασία. Ο λόγος είναι ότι οι διαφορες στις δυσκαμψίες από την αλλαγή των διαστάσεων ενός και μόνο υποστυλώματος δε νομίζω να έιναι τόσο δραστικές ώστε να αλλάξει η τάξη μεγέθους των εντατικών μεγεθών. Αυτό το οποίο θα κερδίζεις από τα παραπάνω (εκτός από αντίληψη του τι γίνεται) είναι να βλέπεις που έχεις περιθώρια για μείωση διατομών και πόσο περίπου να μειώσεις. Για να καταλάβεις πως το σκέφτομαι: 1. Διαλέγεις αρχικές διατομές 2. Επιλύεις 3. Βλέπεις συντελεστές χρησιμοποιήσης όλων των διατομων 4. Εκεί που έχεις χαμηλούς συντελεστές (πχ Κ2, Κ8 και Κ10) αποφασίζεις να παρέμβεις. 5. Διαλέγεις τα παραπάνω στοιχεία και πατάς το κουμπακι !!! 6. Βλέπεις πόσο περίπου μπορείς να μειώσεις (με τα εντατικά μεγέθη της αρχικής επίλυσης). 7. Αλλάζεις διατομές στα προαναφερθέντα υποστυλώματα 8. Ξαναλύνεις. Δε λέω να γίνεται αυτόματα για όλη το κτίριο για τους λόγους που ανέφερες. Έτσι όπως το λέω θέλει το πολύ μία άντε δύο παραπάνω επιλύσεις. Εγώ που ακόμα είμαι νέωπας ξέρεις πόσες κάνω??? :PPPPPP Πολύ δουλειά για να ενσωματωθεί κατι τέτοιο δε νομίζω ότι θέλει. Ο κώδικας για να γίνει η διαστασιολόγηση των στοιχείων υπάρχει ήδη. Περισσότερη δουλειά χρειάζεται στο πως θα παρουσιάζεις εποπτικά τα αποτελέσματα παρά σε κάτι άλλο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilias Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2009 @triumph Διαφωνώ ότι σχεδιάζοντας με q=2, όπως είπες, θα προκύψουν μεγαλύτερες διατομές σκυροδέματος από ότι με q=3,5. Αυτό θα συμβεί εμμέσως κυρίως όταν σχεδιάζεις με πολύ μικρά q=1,0 ή 1,5, όπου λόγω αυξημένου οπλισμού ας πούμε στα δοκάρια (περισσότερες ράβδοι σε κάθε στρώση) θα αναγκαστείς να πας σε μεγαλύτερες διατομές για να χωρέσουν τα σίδερα και για να κάνεις σωστή σκυροδέτηση. Θα συμφωνούσα εάν εννοούσες ότι θα προέκυπταν μεγαλύτερες διατομές οπλισμού. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jackson Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2009 Παναγιώτης έχεις δίκιο, δεν το πρόσεξα. Σίγουρα επιλεκτικά σε κάποιους στύλους θα ήταν πολύ χρήσιμο και μικρό το κακό. Για να δούμε... Link to comment Share on other sites More sharing options...
jackson Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2009 ilias η διαφορά q=3,5 με q=2 είναι 1,75 φορές μεγαλύτερες δυνάμεις σχεδιασμού. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο να μην χρειστεί να αλλάξεις κάποιες διατομές. (όχι όλες). Τώρα αν απαιτεί και ικανοτικό σχεδιασμό που καμιά φορά πήζουν στα σίδερα τα υποστυλώματα... Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2009 @Παναγιωτη Το ΡΑΦ κανει αυτο που λες...Σου βγαζει και διαγραμμα αλληλεπιδρασης για να υποστηλωματα και συντελεστη εξαντλησης....Παρα πολυ χρησιμο..Αλλα δεν βλεπω κανενα να το σχολιαζει...Ειδικα σε προσθηκες.. @Χαρη Εχω τον ελεγχο επαρκειας στο ΦΕΣΠΑ...στο τευχος βγαζει αυτο που λες....???Το βγαζει για ολες τις διατομες ή για αυτες που θα επιλεξεις να κανεις ελεγχο επαρκειας??? Δεν το εχω ψαξει καθολου.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilias Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2009 @triumph Με q=2 δύσκολα να μη σου αρκούν οι διατομές! Αλλαγή θα προκύψει εμμέσως λόγω οπλισμού και για μικρότερα q, όπως είπα και πιο πάνω. Τουλάχιστον η έως τώρα εμπειρία μου αυτό μου έχει δείξει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kostakisfigo10 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2009 Δηλαδή αν έχω 2 κτίρια το ένα εχει σχεδιαστεί με q=1,5 και το άλλο με q=3,5 με ίδιες κατασκευαστικές διατάξεις( τοιχώμα,δοκούς συζευξης,ίδιο βαθμό συζευξεως).Ποιο κτίριο θα πάθει περισσοτέρες ζημίες; Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilias Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2009 Επίλυση με: q=3,5 --> Προστασία ζωής, σημαντικές βλάβες χωρίς μάλιστα να αποκλείεται εντελώς η κατάρρευση, χαμηλή σεισμική επίδοση. q=1,5 --> Ελεγχόμενες βλάβες μικρής έκτασης και επισκευάσιμες q=1,0 --> Πολύ περιορισμένες βλάβες, άμεση χρήση κατασκευής μετά το σεισμό, υψηλή σεισμική επίδοση. Πάντως μεγάλο ρόλο παίζει και το έδαφος θεμελίωσης και όχι μόνο τα q!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2009 ...Εχω τον ελεγχο επαρκειας στο ΦΕΣΠΑ...στο τευχος βγαζει αυτο που λες....???Το βγαζει για ολες τις διατομες ή για αυτες που θα επιλεξεις να κανεις ελεγχο επαρκειας??? Δεν το εχω ψαξει καθολου....Ναι, μόνο σ' όσα υποστυλώματα/τοιχία επιλέγεις αντί για διαστασιολόγηση να κάνεις έλεγχο επάρκειας. Πάνω από 100% η διατομή είναι επαρκής, κάτω από 100% ανεπαρκής. Έλεγχος όμως γίνεται μόνο σε κάμψη.Η χρωματική εμφάνιση των συντελεστών εξάντλησης στο 3d του Fespa κατά αναλογία μ' αυτή του ΡΑΦ θα ήταν πολύ χρήσιμη, όπως και να γίνεται έλεγχος σε κάμψη και διάτμηση βάσει υπαρχόντων συνδετήρων και σε στύλους και σε δοκούς. Link to comment Share on other sites More sharing options...
