Από το υγειονομικό Λάρισας, μου ζήτησαν τεχνική έκθεση που θα περιγράφει την εν γένει λειτουργία του αρτοποιείου. Βασικά, από ότι κατάλαβα ζητάνε το διάγραμμα ροής με λόγια.....
Απλώς ρώτησα στο φόρουμ, μπας και έχει κανένας έτοιμη την τεχνική έκθεση, για να μη φάω χρόνο στη συγγραφή του!
Ευχαριστώ
Πρώτη φορά θα ανοίξει τώρα΄ πρόκειται σε υφιστάμενο κτήριο να κατασκευαστεί.
Έχεις κάτι υπ' όψιν σου;
Δες τη νομοθεσία περι αρτοποιείων  Ν. 3526/2006 (Ίδρυση & λειτουργία)
πρωτη φορα ακουω κατι τετοιο...
Για διαγραμμα ροής κοιτα στο λινκ. Νομιζω οτι το εχει ανεβασει και καποιος εδω στο φορουμ
http://epoptes.files.wordpress.com/2012/12/ceb4ceb9ceacceb3cf81ceb1cebccebcceb1-cf81cebfceaecf82_ceb1cf81cf84cebfcf80cebfceb9ceb5ceafceb1_cf80cf81ceb1cf84ceaecf81ceb9ceb1-ceac.pdf
Edited by ggeorge
Συνάδερφοι, είμαι στη διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων εγγράφων περί έκδοσης άδειας ίδρυσης αρτοποιείου (όχι ακόμη λειτουργίας) για να τα υποβάλλω στη Διέυθυνση Ανάπτυξης. Έχω πάρει ήδη απάντηση από το ερωτηματολόγιο και τώρα στα απαραίτηττα δικαιολογητικά που ζήτησαν και μια υπεύθυνη δήλωση του Ν3982/2011 εις διπλούν όπου και θα τη βρώ στο ιντερνετ. Επειδή δεν τη βρίσκω και δεν βγαζω άκρη, μπορεί κάποιος να μου στείλει ένα λινκ;
κατα την αδειοδοτηση υπογραφονται πολλες υπευθυνες δηλωσεις.
Υπευθυνου αρτοποιειου, παραγωγικοτητας κλιβανου ισως, στατικης επαρκειας, πυροπροστασίας .... εναρξης λειτουργίας κλπ...
Να υποθεσω οτι θελεις μαλλον την εναρξη λειτουργίας; Αυτη είναι και η αδεια του αρτοποιείου σου.
Και εδω υπαρχουν ομως επιλογες. Επαγγελματικο εργαστηριο, μοναδα χαμηλης οχλησης... κλπ
Θα ελεγα επαγγελματικου εργαστηριου αλλα λες για αδεια ιδρυσης (αδεια εγκαταστασης; ) και οχι λειτουργίας οποτε ισως είναι μοναδα χαμηλης οχλησης; Τα επαγγελματικα εργαστηρια δε χρειαζονται .  Διευκρίνησε τι θελεις απο τη Δ/νση Αναπτυξης. κοιτα στο παρακατω λινκ. Παραρτημα ΙΙΙ ή IV
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ggb.gr%2FLinkClick.aspx%3Ffileticket%3DNY-dYkCACvw%253D%26tabid%3D84%26language%3Del-GR&ei=oLtfUqreO8LItQa-q4DoDg&usg=AFQjCNFXVqMbQFvRauxV5KmPQkdKPDNNdA&sig2=Xwo52TIaYX5iuSeYNFL9aQ&bvm=bv.54176721,d.Yms
Edited by ggeorge
