Κοινή αντίδραση επιστημονικών & επαγγελματικών φορέων (πλην ΤΕΕ) απέναντι στα νέα φορολογικά μέτρα
steve aris
Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς με αφορμή τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα νέα φορολογικά μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τις αλλαγές που προωθούνται στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών, επιστημόνων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. «Η φορολόγηση με βάση τεκμαρτό εισόδημα, για εισόδημα δηλαδή που δεν έχει αποκτηθεί, όχι μόνο δεν καταπολεμά την φοροδιαφυγή, αφού προστατεύει τα υψηλά εισοδήματα, που μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στον κρατικό προϋπολογισμό αλλά οδηγεί σε αφανισμό ένα μεγάλο τμήμα ενεργού οικονομικού πληθυσμού, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, τη μεσαία τάξη» αναφέρουν χαρακτηριστικά.
Σημειώνουμε πως στη σημερινή συνάντηση δεν συμμετείχε το ΤΕΕ, το οποίο και δε συνυπογράφει την ανακοίνωση. Αξίζει να προσθέσουμε πως στην τελευταία συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ συζητήθηκε το θέμα, το οποίο έφερε στην Ημερήσια Διάταξη η “Συμμαχία ΤΕΕ”. Η συζήτηση θα συνεχιστεί την επόμενη Τρίτη 14/11, ενόψει της οποίας ζητήθηκε από τις παρατάξεις να καταθέσουν:
  1. Ερωτήματα που υπάρχουν για να τεθούν στην κυβέρνηση και να δούμε αν και πως θα απαντηθούν
  2. Προτάσεις για την στάση του ΤΕΕ, δράσεις κλπ
Στην πρόταση δράσης και κινητοποίησης που κατέθεσε η “Συμμαχία ΤΕΕ” στη Διοικούσα Επιτροπή, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής
“Θεωρούμε ότι είναι αυτονόητη η καταδίκη των προωθούμενων ρυθμίσεων και προτείνουμε ως ελάχιστη μορφή αντίδρασης:
        1. Την έκδοση ανακοίνωσης από την Δ.Ε. του ΤΕΕ
        2. Την ανάληψη πρωτοβουλιών από τη ΔΕ του ΤΕΕ για τον συντονισμό με τους συλλόγους των μηχανικών και τους υπόλοιπους επιστημονικούς φορείς
        3. Την διεξαγωγή συναντήσεων με τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου
        4. Την διεξαγωγή κινητοποιήσεων σε συνεργασία με τους φορείς των υπόλοιπων επιστημόνων και με αποχή των συναδέλφων από τα καθήκοντά τους: ενδεικτικά 1 προειδοποιητική, 1 την ημέρα ψήφισης του νόμου
        5. Την διεξαγωγή σχετικής καμπάνιας ενημέρωσης και κινητοποίησης των μηχανικών
        6. Την διεξαγωγή έκτακτης Αντιπροσωπείας αποκλειστικά με αυτό το θέμα
Τέλος ζητούμε την διερεύνηση επαναφοράς των ελάχιστων αμοιβών και την δημιουργία σχετικής ομάδας εργασίας  με σαφές αντικείμενο και χρονοδιάγραμμα, ύστερα από πρόσκληση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.“
Διαβάστε παρακάτω την κοινή ανακοίνωση των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων:
Οι κάτωθι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς, μετά την κοινή συνεδρίασή τους, που έλαβε χώρα σήμερα στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση:
Οι κυβερνητικές εξαγγελίες για τα νέα φορολογικά μέτρα, με την εισαγωγή τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος, πλήττουν καίρια τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού στο όνομα της δήθεν καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, προωθούνται οριζόντια και ως εκ τούτου άδικα μέτρα και υιοθετείται η πρακτική «καλύτερα λίγα από πολλούς, παρά πολλά από λίγους».
Η φορολόγηση με βάση τεκμαρτό εισόδημα, για εισόδημα δηλαδή που δεν έχει αποκτηθεί, όχι μόνο δεν καταπολεμά την φοροδιαφυγή, αφού προστατεύει τα υψηλά εισοδήματα, που μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στον κρατικό προϋπολογισμό αλλά οδηγεί σε αφανισμό ένα μεγάλο τμήμα ενεργού οικονομικού πληθυσμού, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, τη μεσαία τάξη.
  • Η Κυβέρνηση δείχνει ότι αγνοεί την πραγματικότητα που βιώνει η πλειοψηφία των ελευθέρων επαγγελματιών, των επιστημόνων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μετά από τη δεκαετή μνημονιακή περίοδο, την υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας, την ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών και του πληθωρισμού.
  • Δείχνει να αγνοεί τα στοιχεία που η ίδια διαθέτει και τα οποία αποδεικνύουν ότι ένα σημαντικό τμήμα των ελευθέρων επαγγελματιών, των επιστημόνων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αδυνατεί να ανταποκριθεί σε βασικές υποχρεώσεις και έχει σημαντικές οφειλές προς το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
  • Δείχνει να αγνοεί ότι πολλοί εξ αυτών χάνουν τις ρυθμίσεις που έχουν υπαχθεί και βρίσκονται ενώπιον καταδιωκτικών μέτρων. Και αυτούς, αντί να τους στηρίξει με κάθε πρόσφορο τρόπο, έρχεται να τους δώσει τη χαριστική βολή.
  • Και το χειρότερο όλων είναι ότι όλους εμάς, αδιακρίτως, συλλήβδην, μας χαρακτηρίζει φοροφυγάδες μεταφέροντας τη «λογική Κατρούγκαλου» από το ασφαλιστικό στο φορολογικό πεδίο, χωρίς να ξεχνάμε και την πρόσφατη υπέρογκη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών από την παρούσα κυβέρνηση.
  • Και επιπρόσθετα, η Κυβέρνηση στην προσπάθειά της να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, επιχειρεί να ταυτίσει τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τους μισθωτούς, αγνοώντας επιδεικτικά τόσο την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 1880 και 1888/2019 όσο και το ότι δεν πρόκειται για συγκρίσιμα μεγέθη, δεδομένου ότι πρόκειται για διαφορετικές κατηγορίες που διακρίνονται των μισθωτών, δεν έχουν αφορολόγητο εισόδημα ούτε τις εκπτώσεις και τις απαλλαγές των μισθωτών.
Σημειωτέον δε, ότι για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος χρησιμοποιείται, όχι ο καθαρός φορολογητέος μισθός του μισθωτού αλλά ο μικτός μισθός, συνυπολογιζομένων και των ασφαλιστικών εισφορών, περαιτέρω το τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα προσαρτάται αφενός με βάση το χρόνο άσκησης του επαγγέλματος και αφετέρου σωρευτικά με βάση το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας και με βάση συντελεστή όταν ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ, το τελευταίο έχει ως αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζονται πραγματοποιηθέντα επαγγελματικά έξοδα των ελευθέρων επαγγελματιών, μέτρο βαθύτατα αντιαναπτυξιακό και ενισχυτικό της φοροδιαφυγής.
Η επίκληση δε, ότι τα τεκμήρια είναι μαχητά, είναι προσαρμοστική, δεν αντέχει σε κριτική, αφού τυχόν προσπάθειες αμφισβήτησής τους, όπως αποδεικνύει η εμπειρία του παρελθόντος, καθίσταται στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αλυσιτελής.
Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής προϋποθέτει έναν ουσιαστικό διάλογο μεταξύ όλων των φορέων με στόχο ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, που θα λαμβάνει υπόψη του τις πραγματικές συνθήκες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και τις ιδιαιτερότητες κάθε επαγγέλματος και θα έχει ως βάση τη συνεισφορά εκάστου ανάλογα με τις δυνάμεις του.
Η Κυβέρνηση επιστρατεύει αναχρονιστικές, άδικες και ισοπεδωτικές μεθόδους καταπολέμησης της φοροδιαφυγής την ίδια στιγμή που επαίρεται ότι έχει στη διάθεσή της νέα εργαλεία ελέγχου (έμμεσες τεχνικές ελέγχου, mydata, σύνδεση ταμειακών μηχανών με Υπουργείο Οικονομικών, εγκατάσταση POS κλπ).
Την ίδια στιγμή που εφαρμόζει αυτή τη φοροεπιδρομή στους ελεύθερους επαγγελματίες, αφήνει στο απυρόβλητο εταιρίες και επιχειρήσεις που εμφανίζουν ζημιές για πολλά χρόνια καθώς και τη μεγάλη φοροδιαφυγή στα καύσιμα, τα μερίσματα, τη συγκέντρωση κεφαλαίου κοκ.
Εκφράζουμε την έντονη αντίδρασή μας στα προωθούμενα φορολογικά μέτρα και ζητούμε την άμεση απόσυρσή τους.
Για όλους εμάς, το ζήτημα αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαρξή μας και την αξιοπρέπειά μας.
Έχουμε την υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σε κάθε συνάδελφο αλλά και σε κάθε πολίτη που πλήττεται από τις κυβερνητικές επιλογές, που κινδυνεύει με επαγγελματικό αφανισμό, που στοχοποιείται γενικά και αδιάκριτα και άδικα ως φοροφυγάς.
Έχουμε υποχρέωση να αντιδράσουμε έντονα και μαζικά
Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς που συμμετέχουμε στην παρούσα συνάντηση αποφασίσαμε να προτείνουμε στα θεσμικά μας όργανα:
  1. Το συντονισμό της δράσης μας και τη διαμόρφωση ενιαίου μετώπου κατά των νέων μέτρων, με σκοπό την απόσυρσή τους.
  2. Τη διοργάνωση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας την Τετάρτη 22/11/2023 και ώρα 13:00 έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και την κήρυξη Πανελλαδικής αποχής από τα καθήκοντά μας την ίδια μέρα.
  3. Τη συλλογή υπογραφών διαμαρτυρίας των μελών όλων των φορέων και την αποστολή τους στον Πρωθυπουργό.
  4. Τη δημοσιοποίηση των θέσεών μας με κάθε πρόσφορο τρόπο.
  5. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και το συντονισμό εκδηλώσεων διαμαρτυρίας σε Πανελλαδικό επίπεδο, ανάλογα με την εξέλιξη του θέματος, με αποφάσεις των θεσμικών μας οργάνων.
Στη σημερινή συνάντηση συμμετείχαν οι:
  • Δημήτρης Βερβεσός, Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και ο Ηλίας Κλάππας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά,
  • Αθανάσιος Εξαδάκτυλος Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου,
  • Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ),
  • Αθανάσιος Δεβλιώτης, Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας,
  • Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος του Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ),
  • Μενέλαος Γαρδικιώτης, Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
  • Παύλος Ραβάνης, Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών,
  • Γιώργος Καρανίκας, Πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας,
  • Αθηνά Τραχήλη, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Επιμελητών Ελλάδας,
  • Χρήστος Δανιάς, Μέλος του ΔΣ της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΣΕΑΠΑΔ)
  • Νίκος Κουγιουμτζής, Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνάς,
  • Ιωάννης Καραμπούλης, Ταμίας της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας
  • Θεόδωρος Μπαρμπούρης, Εκπρόσωπος του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γεώργιου Πατούλη
View full είδηση
Καλημέρα, κάποια πράγματα δεν είναι τυχαία. Κ πανελλαδικές αποχές (που τηρούνται) και λαλίστατοι:
Είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες φοροφυγάδες; | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (kathimerini.gr)
Καλησπέρα,
διαβάστε επιχειρήματα και κείμενο Βερβεσού και συγκρίνετε με Στασινό:
Φορολογικός «πόλεμος» με τη μεσαία τάξη | ΕΦΣΥΝ (efsyn.gr)
Edited by Alessio
"Ο φόρος αυξάνεται
κατά δέκα τοις εκατό (10 %) για τα τρία (3) έτη που έπονται της δεύτερης τριετίας από τη δήλωση έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας,
επιπλέον δέκα τοις εκατό (10%), επί του ποσού της τρίτης τριετίας για τα τρία (3) έτη που έπονται της δεύτερης τριετίας
και επιπλέον δέκα τοις εκατό (10%), επί του ποσού της τέταρτης τριετίας για τα επόμενα έτη"
Παιδιά κάποιος με 30 χρόνια πόση προσαύξηση έχει ? Υπάρχει ταβάνι στις τριετίες στα 14.196 € ( τρεις τριετίες) ή το άλλαξαν και υπάρχει συνεχή προσαύξηση ανά τριετία ;
Edited by dimitris11140
Tragic. Εδώ είναι το post στο οποίο κράζουμε; :)
Αυτό είναι λοιπόν το φορολογικό πρόγραμμα της κυβέρνησης το οποίο δεν εκτροχιαζει τον προϋπολογισμό; Απλά περισσότεροι φόροι, την πληρώνουν οι μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες. Η δήθεν μεσαία τάξη.
Ολοι οι άλλοι δεν ξέρουν, λοιπόν, ξέρει ο κ. Χατζηδάκης που έχει δουλέψει ελευθ. επαγγελματίας.... Γελάμε.
Για το ΤΕΕ τι να πούμε. Μπορούμε να πούμε κατι θετικό από τα πεπραγμένα του; Εγώ βρησκω τον εαυτό μου μόνο να κράζω. Απών το κράτος σε διαχειριστικα θέματα, παρών μόνο στη φορολογία και εισφορές (αύξηση το 2024 στις εισφορές.)
Οσο υπάρχει μετρητο, την φοροδιαφυγή από υπηρεσίες δεν μπορεί να την μαζέψεις. Ας εξετάζει το ποσοστό κέρδους επιχειρήσεων εμπορίου. Ε δεν γίνετε να κόβεις μπετά, αλλουμινια το 1/10 αυτού που έβαλες. Πόσο υλικό πήρες, πόσο έκοψες. Ε δεν γίνετε κέρδος 1000%. Όλοι ξέρουν.
