Καλησπέρα σας,
υπάρχει ένα οικόπεδο έκτασης 10 στρεμμάτων το οποίο χρησημοποιείτε ως πάρκινγκ για βάρκες. Το οικόπεδο είναι με χώμα και ως εκ τούτου κάθε φορά που ένα οχημα κινείτε μέσα στο οικόπεδο, σηκώνει σκόνη και όλες οι βάρκες γίνονται χάλια. Το ίδιο συμβαίνει και όταν φυσάει.
και φυσικά όταν πλένουμε τις βάρκες μας, γινόμαστε μέσα στις λάσπες.
Αν στρώσουμε χαρμπίλι τότε γλυτώνουμε τις λάσπες, αλλα πάλι θα σηκώνει σκόνη με την κίνηση των οχημάτων.
Αν κάνουμε ασφαλτόστρωση δεν θα αντέξει και πολύ, μιας και λόγο του βάρους των τρειλερ και των ελιγμών που κάνουν, η άσφαλτος θα γίνει κυματιστή. (υπάρουν και μεγάλα σκάφη των 3τόνων +)
Οπότε σκέφτήκαμε να ρίξουμε τριμμένη ασφαλτο απλά κάποιος θα πρέπει να τη στρώνει ανα διαστήματα.
Βλέπω ότι την τριμμένη την πουλάνε 20€ τον τόνο, αλλα αυτό που θέλω να ρωτήσω, είναι πως υπολογίζουμε την ποσότητα θα χρειαστούμε για να καλύψουμε τα 10 στρέμματα, με ένα πάχος 2cm?
Φυσικά αν υπάρχει κάποια άλλη ιδέα καλοδεχούμενη απλά είναι θέμα budget μιας και τα χρήματα θα τα βάλουμε οι ιδιωκτήτες των βαρκών, αφού ο ιδιοκτήτης του parking δεν ασχολείτε.
ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
1 στρεμμα = 1000 m2 => 10 στρεμματα = 10.000 m2
2 cm = 0,02m
Αρα ογκος  10.000*0,02= 200 m3.  Θελεις το λιγοτερο 200 κυβικά.
2 cm = 0,02m
...και θα κάνει μια τρύπα στο νερό πάλι.
Μολις βρεξει, μολις γινουν πεντε δεκα μανούβρες, θα αναμιχθεί η τριμμένη ασφαλτος, με το υφιστάμενο χώμα!
Οπότε, @animalinstict, θα βάλετε βαθιά στο χέρι στη τσέπη. Είτε διαμόρφωση, καλή συμπύκνωση του εδάφους και πλέγμα με 10εκ σκυρόδεμα, είτε κανονική "οδοποϊα", σκύρα,3Α και 5εκ άσφαλτος (που αντέχει τους 3τν)
Αμφότερες οι λύσεις, αλμυρές για τη κ@ύλα σας. Προσπαθήστε να μετέχει και ο ιδιοκτήτης, γιατι σ'αυτον θα "μείνει".
  • Like 1
Ευχαριστω για τις απαντησεις, @Kane η αληθεια ειναι οτι θα πρεπει καποιος να τη στρωνει τακτικα την ασφαλτο αλλα η σωστη λυση ειναι αρκετα ακριβη για τις τσεπες μας. Οσοι εχουν τα μεγαλα σκαφη και τα κοτερα, εχουν ατομα και τα ετοιμαζουν ετσι ωστε αυτοι να το βρουν ετοιμο. Εμεις με τις βαρκες την πληρωνουμε τη νυφη οποτε ψαχνουμε κατι να βελτιωσουμε τη κατασταση και ας μην ειναι το τελειο.
@avgoust μιας και την ασφαλτο την πουλανε με το τονο, μηπως ξερεος ποσα κυβικα ειναι στον τονο;
κατανοητό, αλλά να ξερεις αυτοι οι 2-3 ποντοι που θες να στρωσεις, να ανακατευθουν με το χωμα απο κατω. Δε θα εχει κανενα νοημα! Ολα τα υλικά εχουν ενα ελαχιστο παχος στρωσης, με την αναλογη συμπύκνωση.
1 μ3 περιπου 2.4 τν αν θυμάμαι καλά!
Ενημερωτικά η τριμμένη άσφαλτος θεωρείται απόβλητο (στα δημόσια εργα), μπορει κανενας περιεργος να σας κάνει καταγγελία.
 2-2.3 τον/μ3 και θέλεις και λιγο παραπανω γιατι θα πατηθει/συμπυκνωθεί. Ας πουμε 30-35% επιπλεον ογκο.
με 2 εκατοστά δεν κανεις κατι και επίσης γτ δεν θα εχεις σκονη?
Μαζεψτε λευτα για τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση τμηματικά.
Τζαμπα λευτα θα δωστε, και δεν ειναι λιγα.
Edit
20€/τον η τριμμενη ασφαλτος ειναι πολλα λευτα...
Edited by GeorgeVasil
η πιο οικονομική λύση, είναι η κουκούλα (σε κάθε σκάφος)
προστατεύει κι από τον ήλιο
αν κι αυτό σου φαίνεται ακριβό, το μόνο που μένει είναι να αλλάξεις χόμπι.
17 ώρες πριν, animalinstict said:
...έκτασης 10 στρεμμάτων ....
....Οπότε σκέφτήκαμε να ρίξουμε τριμμένη ασφαλτο....
2 ώρες πριν, animalinstict said:
...θα πρεπει καποιος να τη στρωνει τακτικα την ασφαλτο αλλα η σωστη λυση ειναι αρκετα ακριβη για τις τσεπες μας.....
Δεν είναι λύση η τριμμένη άσφαλτος…. Και δεν θα μπορείς καν να την στρώνει κάποιος ξανά αφού θα έχει ανακατευτεί με τα χώματα….
Άσε που κατά πάσα πιθανότητα θα κολλάει στις ρόδες στα τρέιλερ σας και θα γίνονται μαντάρα.
Άσφαλτος χωρίς υπόβαθρο κατάλληλο δεν βάζεις σε χώμα….
Μια σκέψη μόνο για εναλλακτική λύση.
Το γήπεδο όπως λες είναι 10 στρέμματα….. να το κάνεις όλο σαν πλατεία πχ είναι μεγάλο μέγεθος.
Μπας και να δοθεί σε κάποιον μελετητή μηχανικό να σας σχεδιάσει τις διαδρομές που κάνουν τα σκάφη για να μπορεί να πάει το καθένα στην θέση του.
Οπότε η διαδρομή και μόνο να έχει τσιμεντένιο διάδρομο και όπου θα είναι οι θέσεις στάθμευσης των σκαφών να παραμένει χώμα….
Πιθανά η επιφάνεια που θα χρειαστεί να καλυφθεί να είναι μικρότερη κι από το 20% του γηπέδου
Ναι έχει κάποιο κόστος…. Αλλά θα είναι μικρότερο το κόστος από την τριμμένη άσφαλτο που θα πρέπει να την πετάς στην ουσία κάθε λίγο και λιγάκι
Και ναι…. Στην ουσία αυτό αφορά αυτόν που εισπράττει λεφτά από την ενοικίαση από εσάς…
δεν γίνεται αυτό φίλος.....
ούτε το χόμπι αλλάζει.... είναι επιλογή ζωής για πολλούς
  • Like 1
Καλησπέρα και πάλι! ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Οχι δεν είμαστε για να πετάμε λεφτά και να μην έχουμε αποτέλεσμα. θα κοιτάξουμε να δούμε τις προθέσεις του ιδιοκτήτη έστω για την μερική ασφαλτόστρωση των διαδρομών.
και στη τελική αν δεν κάνει κάτι, δεν είναι το μοναδικό πάρκινγκ στην Αττική!!
@tetris όσο για την κουκούλα, φυσικά και έχουμε βάλει, αλλά η κουκούλα 1ον δεν κλείνει αεροστεγός και 2ον δεν θέλεις να κλείνει αεροστεγός έτσι ώστε να μην κρατάει υγρασία και δημιουργεί μούχλα στη βάρκα.
εχε υπόψη οτι ασφαλτόστρωση δίχως υποδομή με υλικά λατομείου θα παει στράφι.
Αυτο που πρότεινε ο @Didonis ειναι καλή λύση.
