On 14/9/2024 at 9:30 ΜΜ, liopyr said:
Καλησπέρα, στο σπίτι που έχουμε μπει και ανακαινίζουμε κάπως, δίπλα από ένα (μάλλον) δοκάρι υπήρχε ένα τετράγωνο κομμάτι περίπου ενός τ.μ, με ύψος περίπου 30εκ., το οποίο ήταν γεμάτο τσιμέντο και καλυμμένο με μάρμαρο, όπως το υπόλοιπο σαλόνι.
επειδή δοκάρι στην αρχική φώτο δεν υπάρχει (καθώς από αριστερά  υπάρχει  πόρτα και από δεξιά τούβλο) μάλλον ο ερωτών δοκάρι ονομάζει την εμφανή κολώνα
Για την ιστορία το είδε και μηχανικός, και χωρίς τα σχέδια δυστυχώς δεν μπορεί να είναι απόλυτα σίγουρος τι συμβαίνει. Πιθανότατα δεν επηρεάζει την στατικότητα του σπιτιού, παρόλα αυτά πρότεινε να μην το σπάσω όλο, βασιζόμενος στο γεγονός πως το μπετό είναι πολύ ακριβό υλικό για να το έχουν βάλει εκεί χωρίς λόγο.
Θα του βάλω τσιμέντο να έρθει στα ίσα και θα το ξανακλείσω.
Ακριβό δεν είναι. Στοιχίζει όσο και αν το κατασκευάζατε με τούβλα. Δυνατό είναι. Και δεν μπορεί έτσι τυχαία ή τόσο παράλογα να μπήκε μέσα σε ένα δωμάτιο και μάλιστα να εξέχει του δαπέδου χωρίς λόγο κατά 30-35 εκ+15 εκ το δάπεδο=45-50εκ -όσο θα κατασκευάζονταν ένα πέδιλο με ισοπαχές ύψος αντί κώνου, που επίσης θα ήταν ακόμη πιο παράλογο.
Τελικά δεν μας είπατε αν το ανάγλυφο της περιοχής είναι ή όχι επικλινές !
πάντως αν η αιτιολόγηση της μη κατεδάφισης είναι το γεγονός ότι είναι ακριβό υλικό το μπετόν για να το έχουν βάλει εκεί τότε θα σας πρότεινα να βρείτε άλλο μηχανικό
Λυπάμαι, δεν καταλαβαίνω την ερώτηση, δεν είμαι μηχανικός, συνεπώς η χρήση ορολογίας δεν με βοηθάει. Το σπίτι είναι στην Νίκαια, εντός αστικού τοπίου, μεγάλες ανηφόρες δεν υπάρχουν τριγύρω αν βοηθάει κάπως αυτό.
Ναι, εγώ γνώριζα από την αρχή πως ούτε κάποιος μηχανικός θα μπορούσε να δώσει απάντηση, παρόλα αυτά άκουσα την συμβουλή σας και φώναξα κάποιον.
Πάντως, ένας άλλος μηχανικός, τι παραπάνω θα μπορούσε να καταλάβει σε αυτή την περίπτωση; Είναι ένα σπίτι 60 χρονών και δεν υπάρχουν σχέδια. Οπότε απλά πρότεινε να μην το πειράξω για παν ενδεχόμενο. Νομίζω πως και 10 μηχανικούς να έφερνα, την ίδια απάντηση θα έπαιρνα.
Edited by liopyr
Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να σταματήσεις να το "πειράζεις"! Για να υπάρχει εκεί, υπάρχει κάποιος λόγος, που δεν μπορείς ούτε εσύ να καταλάβεις, ούτε και ο οποιοσδήποτε άλλος από εμάς βλέποντας μια φωτογραφία...
Προφανώς του έχεις κάνεις ζημιά! Διότι το περισσότερο το εξαφάνισες.... Καλό είναι που δεν βρήκες οπλισμό... Οφείλεις βεβαίως να το αποκαταστήσεις...
Άρχισε να σκέφτεσαι λύσεις πρακτικές, που θα ομορφύνουν το χώρο σου, δίνοντάς του πρακτικότητα και ενυπάρχοντος του "σκαλοπατιού".... Υπάρχουν λύσεις! Φαντασία θέλει μόνο.... Π.χ. μεγάλωσέ το και φτιάξε εκεί ένα χτιστό κρεβάτι ή έναν χτιστό καναπέ κ.λπ.
On 20/9/2024 at 8:18 ΜΜ, ΙΑΣΟΝΑΣ said:
Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να σταματήσεις να το "πειράζεις"! ....
Προφανώς του έχεις κάνεις ζημιά! ....
Το θέμα έχει ολοκληρωθεί και κλειδώνει.
Guest
