ευχαριστώ πολύ iliekater, θα το κοιτάξω αύριο που θα πάω στη δουλειά, γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσα να το φορτώσω,
αν και έκανα τη ρύθμιση της γλώσσας, δεν ανέβαινε το μενού, σαν να μην αναγνώριζε την εντολή, αλλά στο κλείσιμο μου έβγαζε αυτό το παραθυράκι που ανέφεραν κ άλλοι συνάδελφοι. Τελος πάντων, θα το κοιτάξω πιο προσεκτικά αύριο που δεν έχω και πολύ δουλειά και θα σε ενημερώσω.
Ευχαριστώ και πάλι!
Τρέχει πλέον κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα με κλείσιμο προγράμματος κτλ κτλ κτλ?
καλησπερα ενω τα φορτωσα ολα κανονικα μου δεν κλεινει το autocad και βγαζει αυτη τηνν γραμμη σφαλματος could not load an object because is not available on this machine
Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα έχω και εγώ!
iliekater τι μπορούμε να κάνουμε?
Μπράβο και από μένα πάντως!!!
ισμήνη ζούρα :
ευκαιρία να αρχίσω να δουλεύω στο 2008, γιατί μέχρι τώρα ήμουν με το 2000
Όμως έχε υπόψη σου ότι το 2008 είναι ασύγκριτα πιο "αδυφάγο" από το 2000 . Ειδικά αν ασχολείσαι και με 3-τατο σχεδιασμό στο AutoCAD , θα πρέπει να έχεις σύγχρονο υπολογιστή .
ilias :
Δε μπορώ να σκευτώ κάτι επιπλέον ... Ίσως αν ξανακάνεις την εγκατάσταση να λυθεί το πρόβλημα . Αν έχεις ήδη αντιγράψει τους φακέλους FreeCAD και Kater εντός του φακέλου του AutoCAD , μην το ξανακάνεις . Τρέξε μόνο τις εντολές που περιγράφονται στο έγγραφο της εγκατάστασης του προγράμματος . Α , και πού σαι , μην μπεις στη διαδικασία απεγκατάστασης διότι δεν υπάρχει κάποιο βασικό αρχείο που να αλλάζει ώστε να χρειάζεται κάτι τέτοιο . Απλά ξανατρέξε τις εντολές της εγκατάστασης .
Α , πέσε μου και κάτι άλλο για να μπορέσω να εκτιμήσω πού υπάρχει το πρόβλημα : το μενού FreeCAD σου φορτώθηκε ;
Το μενού φορτώθηκε κανονικά και μπορώ να το δω στην μπάρα ψηλά.
Επίσης δεν μπορώ να εισάγω block.
1) Ξαναέτρεξες τις εντολές ;
2) Το παράθυρο διαλόγου για την εισαγωγή των συμβόλων εμφανίζεται ;
2) Τι σου βγάζει στη Γραμμή Εντολών όταν αποτυχάνει να εισάγει το σύμβολο ; (στην περίπτωση φυσικά που βλέπεις το παράθυρο και πατάς το αντίστοιχο κουμπάκι) .
iliekater επειδή έχω πρόβλημα με τον υπολογιστή που έκανα την εγκατάσταση και δεν έχω πρόσβαση, μόλις τον διορθώσω θα επανέλθω απαντώντας στις ερωτήσεις σου.
Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου!
Λοιπόν iliekater
1.Ξαναέτρεξα τις εντολές αλλά πάλι μου βγάζει συνεχώς το μήνυμα:"could not load an object because is not available on this machine".
2. Τις "Πολυεντολές, Υπερεντολές, Συνδιαστικές εντολές" κτλ τις τρέχει και τις εφαρμόζει κανονικά, όμως το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν πάω να τρέξω το "KaterWARE Blocks" όπου αρχικά εμφανίζεται και πάλι το "could not load an object because is not available on this machine" και όταν τελικά φορτώνει και επιλέγω την εισαγωγή ενός Block, αυτή αποτυγχάνει και στην μπάρα των εντολών εμφανίζεται αρχικά το: "INSERTHeatingBLOCK" και από κάτω η έκφραση "Άφεση αμαρτιών !" ??????????????????( τι είναι τούτο?)
