  • Απαντήσεις 52
υπάρχουν και τα -λεγόμενα- μηχανολογικά
Στον Μεσαιωνα δεν υπηρχαν μηχανολογοι. Ο Αρχιμαστορας (προγονος του ΠΜ) ηταν Αρχιτεκτονας, Στατικος ΚΑΙ Μηχανολογος). Ο διαχωρισμος των ειδικοτητων ηταν ενα λαθος που πρεπει να διορθωθει.
και να σπουδάζουμε μέχρι τα 60 με τον πλούτο γνώσης που έχει συσσωρευτεί
και να παίρνουμε σύνταξη στα 65
συμφωνώ....
Η λέξη "λεγόμενα" πηγαίνει και στα "αρχιτεκτονικά" και στα "στατικά", άρα -προφανώς- δεν υποτιμώ καμμία από τις δύο έννοιες.
Χρησιμοποίησα τη φράση αυτή για να τονίσω ότι η μελέτη του κτιρίου είναι ενιαία.
Είπα εγώ ότι οι ειδικότητες δεν είναι διακριτές; Μίλησα για "δικαίωμα υπογραφής" ή "εμπειρία";
Ιατρός είναι αυτός που κατέχει την ιατρική.
Κηπουρός είναι αυτός που κατέχει την κηπουρική.
Ζαχαροπλάστης είναι αυτός που κατέχει την ζαχαροπλαστική.
Μηχανικός είναι αυτός που κατέχει την μηχανική.
Πρέπει να μπορούν να αντιμετωπίζουν συνολικά την μελέτη και οι δύο ειδικότητες, διότι η μελέτη είναι μία. Είναι
αδύνατη η αρχιτεκτονική διαμόρφωση αγνοώντας την στατική λειτουργία, όπως (είναι αδύνατο) και το αντίστροφο.
Ο Μηχανικός μορφώνει κτίρια με τα εξής κριτήρια:
α) ασφάλεια β) λειτουργικότητα γ) αισθητική δ) οικονομία
Αυτό το σύνολο είναι ενιαίο.
Αν θεωρείς ότι τα β) και γ) μπορούν να αντιμετωπισθούν ανεξάρτητα από το α)· διαφωνώ (εκτός αν εννοείς κάτι άλλο συνάδελφε chowchow).
Αν θεωρεί κάποιος ότι ο Πολιτικός Μηχανικός είναι Στατικός, μπορεί να μου εξηγήσει σε τι περιορίζεται η δουλειά του;
Αντίστοιχο ερώτημα θέτω και για τους Αρχιτέκτονες. Δηλαδή, πρέπει να κάνουν την αρχιτεκτονική διαμόρφωση χωρίς να γνωρίζουν Μηχανική;
Έχει κάποιο νόημα αυτό το σχόλιο;
με τον τροπο που γραφτηκε ηταν ευκολα παρεξηγησιμο παντως.
δεν ειπες το αντιθετο.
ο Ζαχαροπλαστης που ξερει (και μπορει) να μαγειρευει (λογω συγγενους ειδικοτητας) ειναι ΚΑΙ Μαγειρας ?
συνεργαζομενοι στενα σε ολες τις φασεις της μελετης και οχι υποκαθιστωντας ο ενας τον αλλον.
Είναι
συμφωνω απολυτα.
Ο Μηχανικός μορφώνει κτίρια με κριτήρια:
Αν θεωρείς ότι τα β) και γ) μπορούν να αντιμετωπισθούν ανεξάρτητα από το α)· διαφωνώ.
Η σειρα που τα παραθετεις (χρονικα) ειναι λαθος.
Θα τα εγραφα λιγο διαφορετικα :
α) Η επιθυμια και οι αναγκες του ιδιοκτητη
β) λειτουργικοτητα
γ) αισθητικη
δ) ασφαλεια
ε) οικονομια (οπου ζητειται)
Το α (σε συνδυασμο με τις επιμερους ιδιαιτεροτητες καθε μελετης) οδηγει τον Αρχιτεκτονα σε μια λυση που πληρει τα β & γ. Στην φαση αυτη συμβουλευεται τον Στατικο και κανει οποιες προσαρμογες εκεινος του ζητησει ωστε να εξασφαλισει το γ. Σε συνεργασια παντα απο την αρχη και οχι σε τελειωμενα αρχιτεκτονικα. Ο πελατης εγκρινει την μελετη και καθοριζει το ε.
συναδελφισσα :smile:
Απαντουσε σε αυτο
"Δεν ισχύει ότι τον σωστό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό μπορεί να τον κάνει η μία ειδικότητα και τον στατικό η άλλη."
Πρώτον, ζητώ -ταπεινά- συγγνώμη για την προσφώνηση (αν και το "συνάδελφε" χρησιμοποιείται και στο θηλυκό γένος).
Δεύτερον, δεν είναι -όντως- σαφές ότι η λέξη "λεγόμενα" πηγαίνει και στα "αρχιτεκτονικά" και στα "στατικά".
Τρίτον, επιμένω πως "δεν ισχύει ότι τον σωστό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό μπορεί να τον κάνει η μία ειδικότητα και τον στατικό η άλλη.
Τέταρτον, δεν είναι κακό να διαφωνούμε συναδέλφισσα. :)
Πέμπτον, ο άμεσος (δεν λέω στενός, γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί ;)) συνεργάτης μου είναι Αρχιτέκτονας και τον εμπιστεύομαι περισσότερο από κάθε άλλον Μηχανικό.
διαμορφωση συναδελφε κανουμε στις πρασιες και τους ακαλυπτους, στα αρχιτεκτονικα κανουμε μελετες.
εκτος αν εννοεις, οτι πρεπει να αρχιζουμε απο τα τοιχεια και τις πλακες και μετα να "κοβουμε" δωματιακια στα ενδιαμεσα.
Σε αυτην την περιπτωση εχεις απολυτο δικιο, δεν χρειαζεται αρχιτεκτονας για να κανει αυτην την δουλεια. Μπορει να την κανει οποιοσδηποτε.
Πρωτον, δεν πειραζει :D
δευτερον : εκει "τα πηρα"
τριτον : εδω διαφωνουμε. Ο καθενας χρησιμοποιει τις γνωσεις του τομεα του για να προκυψει υστερα απο στενη συνεργασια το καλυτερο δυνατο αποτελεσμα.
Τεταρτον : μ' αρεσουν οι διαφωνιες. Δεν μ' αρεσει να υποτιμουν την ειδικοτητα μου.
Πολύ με παρεξηγείς :). Όχι διαμόρφωση λοιπόν, αλλά σύνθεση. Ευχαριστημένη;:)
Η μελέτη ενός κτιρίου είναι μία και ενιαία. Δεν χωρίζεται σε στύλους και δωμάτια.
Πιστεύω ότι δεν έχω γράψει κάτι υποτιμητικό για τους Αρχιτέκτονες.
Αντιθέτως σε άλλη συζήτηση έχω υπερασπιστεί την επιστημονική επάρκεια του Αρχιτέκτονα Μηχανικού.
Όσο για το ποιος μπορεί να εκπονήσει κτιριακές μελέτες, τον τρόπο που αυτό γίνεται και ποιο είναι το
αντικείμενο του Μηχανικού είπαμε· διαφωνούμε. Δεν είναι κακό:).
καλυτερα :smile:
ενδεχομενως αυτη να ηταν η προθεση σου και το δεχομαι ευχαριστως.
(ειμαστε και ελαφρως off topic, και θα μας κραξουν)
1.zavi: Πολύ ευνοϊκά για ποιον;;;
2.Αυτοί που δίνουν τις δουλειές λένε ότι η πιάτσα δουλεύει με 30% για τον μηχανικό που κάνει την μελέτη. Με την μέγιστη έκπτωση που έχω ακούσει φεύγει άλλο ένα 30%. 15% ΦΕΜ,ΤΣΜΕΔΕ.
3.Δηλ. αυτός που φέρνει την δουλειά παίρνει προμήθεια 25% έως 55% αν δεν δεν έχει κάνει έκπτωση. Πολύ δεν είναι;;;
4.Εγώ ξέρω ότι μια προμήθεια γύρω στο 3% είναι γενικά καλή.
5. Και οι μεσίτες με τόσο δεν δουλεύουν;;;;
6.Ας μην πιστεύουν οι μελετητές ότι τους πουλάνε οι μεσίτες αδειών γιατί περί αυτών πρόκειται.
1.Γι' αυτόν που είναι κλεισμένος σε ένα γραφείο κ του δίνουν δουλειά χωρίς να κουνάει ούτε το δαχτυλάκι του για ν ατη βρει.
2.Δεν ασχολούμαι με ΦΕΜ,ΤΣΜΕΔΕ κ διάφορα άλλα τέτοια παρελκόμενα.Αν μία δουλειά αμοίβεται με 100 μονάδες,αυτός που θα την μελετήσει πρέπει κατά τη γνώμη μου να πάρει Max 35 μονάδες.Τα υπόλοιπα πρέπει να πάνε α)σε αυτόν που την ''ψαρεύει'' κ β) σε αυτόν που καταφέρνει να την διεκπεραιώσει και να την πληρωθεί.
3.Αυτός που φέρνει τη δουλειά λύνει κ δένει κ βάζει τους δικούς του κανόνες κ όποιος θέλει συμφωνεί,όποιος δεν θέλει δεν συμφωνεί.
4.Κ εγώ,αλλά μία προμήθεια γύρω στο 65-70% είναι καλύτερη.
5.Κ με παραπάνω μη σου πω....διότι παίρνουν 2% από τον πωλητή κ άλλο 2% από τον αγοραστή.Κ εξαρτάται βέβαια κ τη συμφωνία.Αλλά μιλάμε για μηχανικούς αυτή τη στιγμή κ όχι για μεσίτες....
6.Δεν έχω κ πολλές σχέσεις με άδειες.Μακάρι να ήμουν μεσίτης αδειών.Μπορεί ο καθένας να πιστεύει ό,τι θέλει,απλά όταν έρθει η ώρα του split το ποστ μου μπορεί να βοηθήσει σε αποφυγή εγκεφαλικών.
οι δουλειές μας να διαφέρουν παρασάγγας από των υπολοίπων ειδικοτήτων
Έπαρση συνάδελφε,έπαρση.Μην γενικεύεις,καθώς στη χώρα μας υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί στη σύνθεση...Κ υπάρχουν καλοί κ κακοί σε κάθε ειδικότητα.Το όπλο των μηχανικών είναι το μυαλό κ η προσωπικότητα,κ όχι η ειδικότητα.
Θα σου φαινόταν λοιπόν άδικο να κράταγε ένα 85-90% της αμοιβής των αρχιτεκτονικών όταν εσύ θα κράταγες (αναπόφευκτα) ολόκληρο το ποσό για την αντίστοιχη επίβλεψη και την εντύπωση των άλλων ότι ''σχεδιάζεις καλά''?
Εξαρτάται από το πόσο σημαντική είναι η δουλειά.Σε άλλο θρεντ έχω ξαναπεί ότι δεν χρειάζεται να έχω εντρυφήσει στα άδυτα της Αρχιτεκτονικής για να συνθέσω ένα σπιτάκι 100 τ.μ.Γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας τα όρια των δυνατοτήτων μας κ όποιοι τα υπερτιμούν,παθαίνουν ό,τι παθαίνουν....
