georg coco
σε ευχαριστώ για την (άμεση) απάντηση,
στην συγκεκριμένη περίπτωση το κτίριο είναι κάτω από 9.00 μ και το πλάτος της σκάλας 1.00μ
σε ευχαριστώ
Χάρης
υ.γ μπορεί να δημιουργηθεί η απορία σε πολλούς για ποιον λόγο γνωρίζω το ύψος του κτιρίου και το πλάτος της σκάλας από τώρα, και όχι λεπτομέρειες για τον ανελκυστήρα. ο ανελκυστήρας πρόκειται να γίνει προσθήκη στα ήδη υπάρχον σχέδια.
  • 3 weeks later...
γεια σας.
"Η ελάχιστη τελική καθαρή απόσταση της θύρας από τον απέναντι τοίχο ορίζεται στο 1,50m."
αυτό ισχύει για όλες τις περιπτώσεις?
ξέρει κάποιος εάν ισχύει το 1,20μ και σε ποιες περιπτώσεις?
Δηλ σε μια ιδιόκτητη μεζονέτα πρέπει να είναι 1,50 ή μπορεί να γίνει και 1,20?
ευχαριστώ
Εφόσον ο ανελκυστήρας δεν είναι υποχρεωτικός δεν υπάρχει δέσμευση για την απόσταση από τον απέναντι τοίχο. Άρα είσαι καλυμμένος με το 1,20 και με το παραπάνω που λένε...
ευχαριστώ.
η περίπτωση μου αφορά οικοδομή η οποία όμως έχει πυλωτή, 1ο όροφο και το υπόλοιπο είναι τριώροφη μεζονέτα.
η νομοθεσία επιβάλλει ανελκυστήρα για 3 ορόφους και πάνω. σωστά?
εάν έχεις πχ έναν 1ο όροφο και μια διώροφη μεζονέτα από επάνω θεωρούνται σαν 2 ή σαν 3 όροφοι και συνεπώς χρειάζεται ή όχι ανελκυστήρας?
φοβάμαι ότι τελικά είναι στην "καλή πρόθεση" του κάθε υπαλλήλου στην πολεοδομία.
rabas
Καλά το θυμάσαι...
sermix
Στον έναν όροφο με διώροφη μεζονέτα από πάνω δεν έχουμε πρόβλημα 3 μεν οι όροφοι αλλά ο ανελκυστήρας ανεβαίνει 2 στάθμες πχ. 3+3=6 μέτρα και φθάσαμε στο δάπεδο του β' ορόφου της μεζονέτας.
Επίσης όταν έχουμε δύο ορόφους και από πάνω διώροφη μεζονέτα πάλι δεν έχουμε πρόβλημα αρκεί το δάπεδο του β' ορόφου της μεζονέτας (3η οροφή) να βρίσκεται σε υψόμετρο 8,95!
Αν τώρα το δάπεδο του β' ορόφου της μεζονέτας είναι στο 9,05 ή παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι ανεβαίνουμε μέχρι τον α' όροφο της μεζονέτας πχ. +6,00 και από κεί και πάνω χρησιμοποιούμε την σκάλα της μεζονέτας για τον όροφο.
Στην περίπτωσή σου τώρα αν ανεβείς μέχρι τον μεσαίο όροφο της μεζονέτας +8,95 και από εκεί χρησιμοποιήσεις την σκάλα για τον τρίτο όροφο της μεζονέτας πάλι δεν θα πρέπει να έχεις πρόβλημα.
Φυσικά το τελευταίο το συζητάς πρώτα και με τον αρμόδιο στην πολεοδομία
το άρθρο 29 του κτιριοδομικου κανονισμού αναφέρει:
1. Σε κάθε νέο κτίριο όταν το δάπεδο ορόφου ή τμήματος ορόφου έχει διαφορά στάθμης μεγαλύτερη από 9μ. απ'την οριστική επιφάνεια του
περιβάλλοντος εδάφους στη θέση από την οποία γίνεται η προσπέλαση στον υπόψη όροφο, επιβάλλεται η εγκατάσταση ενός τουλάχιστο
ανελκυστήρα προσώπων με την επιφύλαξη της παρ.5 του άρθ.29 του Ν-1577/85 (ΓΟΚ).
1.2. Σε περίπτωση χώρου ενιαίας λειτουργίας που αναπτύσσεται σε περισσότερα από ένα επίπεδα και εξυπηρετείται με εσωτερική κλίμακα,
για την εφαρμογή της προηγούμενης παρ. ελέγχεται η στάθμη του δαπέδου εισόδου σ' αυτόν.
διαβάζοντας την 1.2 κατανοώ ότι σε μια τετραώροφη "μικτή"(πυλωτή,1ος όροφος και τριώροφη μεζονέτα) δεν απαιτείται ανελκυστήρας και συνεπώς μπορώ να πάω στο κάτω από το 1,50μ.
παιδιά από πιο άρθρο προκύπτει ότι όταν δεν απαιτείται ανελκυστήρας τότε η απόσταση από τη θύρα του ανελκυστήρα ως τον απέναντι τοίχο μπορεί να γίνει όσο θέλουμε?
Από το άρθρο 28 του Ν.2831/2000 (παρ1 και 2)
Σημείωση: η απόσταση από τη θύρα του ανελκυστήρα ως τον απέναντι τοίχο δεν απαιτείται να έχει 1,50μ, αλλά εξυπακούεται ότι πρέπει να εξασφαλίζεται το ελάχιστο πλάτος όδευσης.
  • 11 years later...
Συνάδελφοι καλησπέρα,
Έχω το εξής πρόβλημα,
Σε άδεια που έχει εκδοθεί με προέγκριση  μόνο στον υπόγειο χώρο εκ παραδρομής δικιά μου και του αρμόδιου υπαλλήλου έχω απόσταση  από το ασανσέρ 1,35 σύμφωνα με το εγκεκριμένο Δ.Δ
Οι τουβλότοιχοι έχουν χτιστεί, οριζόντια σύσταση έχει βγεί ,
Είμαι σε διαδικασία ενημέρωσης της αδείας, τι να κάνω?
Α)Να γκρεμίσω τοίχο?(χρειάζομαι και αλλαγή οριζόντιας σύστασης γιατί αλλάζουν τα τ.μ μία αποθήκης)
β)Να το αφήσω ως έχει και να μην ενημερώσω το Δ.Δ της πολεοδομίας?
Ευχαριστώ
