Σχεδιαστήριο Α0 - για σχέδιο με το χέρι
sdim
Ψάχνω για σχεδιαστήριο Α0, με γωνία, μοιρογνωμόνιο, ρυθμιζόμενη κλίση, κτλ.
Μετά από μία έρευνα αγοράς δεν έχω βρει κάτι της προκοπής. Μόνο προχειρότητες με οριζόντιο παραλληλόγραμμο.
Βρήκα μια εταιρεία στο εξωτερικό. Κάτι τέτοιο ψάχνω
http://www.vistaplan-drawingmanagement.co.uk/drawing_boards-draughting_machine_stand.asp
Ξέρει κανείς που μπορώ να βρω στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο και πόσο κοστίζει;
Ευχαριστώ
Όντως, στην Ελλάδα δεν ξέρω να πουλάνε... Από τιμές... 1970κάτι, ο πατέρας μου είχε αγοράσει το δικό του πουλώντας το αυτοκίνητό του... οπότε καταλαβαίνεις...
Βασικότατο: Για τόσο μεγάλες διαστάσεις, ξέχνα τους παραλληλογράφους με πετονιά, κλπ...
Στα σχεδιαστήρια που φαντάζομαι ότι αναφέρεσαι, η οριζόντια κύλιση γίνεται σε μπάρες, για να κρατάνε το βάρος. Κατακόρυφα ειδικά συνθετικά με ίνες, όχι απλή πετονιά και φυσικά πάνω στην μεταφερόμενη μπάρα με το "στροφείο". [συγνώμη, αλλά ποτέ δεν θυμάμαι πώς λέγονται αυτά τα εξαρτήματα].
Υγ: Αν κατεβω στο υπόγειο, θέλεις να το βγάλω φωτογραφία για να δείς τι εννοώ με τις "μπάρες";
Ξέρω τι εννοείς.
Στο γραφείο έχουμε ένα τέτοιο σχεδιαστήριο, το οποίο είναι του πολιτικού μηχανικού. Είναι κορυφαίας ποιότητας για την εποχή του (το είχε πάρει μάλλον πριν γεννηθώ μάλλον, είμαι του 77), αλλά όσο να ναι λόγο ηλικίας έχει τους τζόγους του και η επιφάνεια κάνει λίγα νερά.
Ψάχνω για καινούργιο καλής ποιότητας.
Αν δεν σου κάνει κόπο στείλε μια φωτογραφία αυτού που λες.
sdim σχεδιαστηριο ιδιας σχεδιασης με αυτο της φωτογραφιας που παρεθεσες ειχαν παρατημενο σε διαδρομο στο πολυτεχνειο που ημουν.. Μιλαμε για φοβερη κατασκευη..
Θα σου ελεγα να δεις αν μπορεις να φερεις ενα απο εξωτερικο. Κατι μου λεει οτι εντος των τειχων θα σε γδαρουν. Καλη ευκαιρια θα ηταν επισης να βρεις καποιον που βγαινει στην συνταξη να σου δωσει το δικο του. Σε γραφεια παλιων εχω δει τετοια σχεδιαστηρια...
Εάν είσαι Αθήνα θα κατέβεις Στουρνάρα. Μπορείς να πεταχτείς από Πλαίσιο (διότι τον τελευταίο καιρό φέρνουν) αλλά κυρίως για λόγους συγκριτικούς. Δε θυμάμαι τώρα ονομασία (έχασα και το προσπέκτους) αλλά λίγο πιο ψηλά από το μεγάλο κατάστημα της προαναφερόμενης επιχείρησης (προς πλατεία) στο ίδιο Ο.Τ. (νομίζω, σίγουρα στην ίδια πλευρά του δρόμου) υπάρχει κατάστημα με μεγάλη ποικιλία σχεδιαστηρίων.
Εγώ είχα πάρει προ αειμνήστων ετών το αντίστοιχο για αρχιτέκτονες (με τον οριζόντιο παραλληλόγραμμο, εννοείται χωρίς σχοινάκια και μπούρδες) - άψογοι οι μηχανισμοί αλλά αλμυροί (για την εποχή). Αν βρω τίποτα θα ενημερώσω.
το καλύτερο που θα μπορούσες να κάνεις,κατ'εμέ, είναι να βγάλεις ενα σχέδιο στο χέρι με διαστάσεις και να πας σε εναν μαραγκό που πιάνει το χέρι του. θα βρεις και το ξύλο που γουστάρεις και ξέρω γω τι άλλο και θα κάνεις το κέφι σου σε υπερθετικό βαθμό.
Ενώ θεωρητικά είναι εύκολο, στην πράξη είναι πολύ δύσκολο να φτιαχτεί κάτι τέτοιο με ικανοποιητική ακρίβεια.
Οι ανοχές των μηχανισμών των επαγγελματικών σχεδιαστηρίων είναι τόσο μικρές που δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε με το χέρι. Για την ακρίβεια το σύστημα παραλληλόγραμμο-μοιρογνωμόνιο-γωνία-χάρακες έχει πολύ μικρές ανοχές για να βγει σωστό το σχέδιο. Αν το έβρισκα έτοιμο να έφτιαχνα μόνο το έπιπλο, αλλά ο μηχανισμός δεν συμφέρει να φτιαχτεί στο χέρι με τέτοιες ανοχές.
Τελικά τα ξέθαψα. Bieffe-Zucor είναι το σχεδιαστήριο. Για όποιον θέλει στοιχεία προμηθευτή ας μου στείλει Π.Μ. (μη του κάνουμε και διαφήμιση).
  • 7 months later...
