Έχω ανεβάσει στα downloads hatch patterns εδώ και εδώ.
Περιλαμβάνουν στυλ γεμισμάτων για σκυρόδεμα , ξύλο, γρασίδι, πέτρα προσόψεων, τούβλο εμφανούς τοιχοποιϊας , ειδικά πλακόστρωτα κ.λ.π.
Πιστεύω να τα βρείτε ενδιαφέροντα.
  • 3 months later...
thumb.aspx?cat=7&filename=3D%5FBed%5Fand%5Ftable%5F38%2Edwg%2EPNG
img.aspx?cat=7&thumb=Lit%5F%2D%5FDivan%2Erfa%2EPNG
Blocks με επίπλωση για κρεβατοκάμαρες , τραπεζαρίες , γραφεία .
Blocks με σήματα ρύθμισης κυκλοφορίας , μέρος 1 και μέρος 2.
Blocks με σήματα ρύθμισης κυκλοφορίας μέρος 3 , μέρος 4 και μέρος 5.
Μια καλή συλλογή με blocks σε διάφορες κατηγορίες θα βρείτε εδώ.
Πλούσια συλλογή - και μάλιστα και σε 3D blocks - υπάρχει και εδώ αλλά απαιτεί εγγραφή για κάποιες κατηγορίες.
  • 4 weeks later...
Ηθελα να κανω μια ερωτηση.
Υπάρχει τρόπος να αντικαταστησω γραμματοσειρα SHX με truetype και να μην αντιμετωπιζω το προβλημα ολοι οι ελληνικοι χαρακτηρες να μετατρεπονται σε λατινικους????
  • 3 weeks later...
Αν η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείς γράφει με λατινικούς χαρακτήρες αλλά εμφανίζει ελληνικούς (υπάρχουν τέτοιου είδους shx γραμματοσειρές) τότε απ όσο ξέρω δεν γίνεται να τις μεταφέρεις σε true type. Οι True Type σου δείχνουν ότι γράφεις. Λατινικά = λατινικά...
Αλήθεια γιατί χρησιμοποιεί ο κόσμος τέτοιες γραμματοσειρές??? (το έτος 20011...!!!)
πως θα τοποθετησω τα blocks σε ενα καινουργιο σχεδιο /..κατεβαινουν σε αρχειο dwg αλλα θελω σε ηδη υπαρχων σχεδιο να τοποθετησω καποια blocks ευχαριστω πολυ.
το πιο απλό είναι να ανοίξεις και τα δύο αρχεία, να κάνες copy το block και paste στο υπάρχον σχέδιο
ή απο το υπάρχον σχέδιο πας incert -> block και με browse το εντοπίζεις και το εισάγεις.....
lou ευχαριστω πολυ .. οταν κανω insert μου εμφανιζεται παρα πολυ μεγαλο το block και δε μπορω να μικρυνω.. μηπως μπορεις να μου πεις/?
πιθανώς οι σχεδιαστικές μοναδες του block να ειναι διαφορετικες απο αυτες που έχεις στο υπάρχον σχέδιο...
μιά λύση ειναι αφού το εισάγεις στο σχεδιο σου να το κάνεις scale μέχρι να έρθει στο επιθυμητό μέγεθος
