καλησπέρα συνάδελφοι,
αν υποθέσουμε ότι 2 διαφορετικά συνεργεία τοποθέτησης αλουμινίων σου δλινουν ιδια τιμή σαν προσφορά, και με δεδομένο ότι και οι 2 χρησιμοποιούν την ιδια εταιρία προμήθειας αλουμινίων και την ίδια σειρά ασφαλώς, μπορεί να υπάρξει χαμηλότερη ποιότητα τζαμιού από συνεργείο σε συνεργείο?
με άλλα λογια υπάρχουν καλής και κακής ποιότητας τζάμια?
πως μπορούμε να τα ελέγξουμε?
ποση διαφορά μπορεί να υπάρξει στην τιμή ανα τετραγωνικο μέτρο?
ευχαριστώ
Χάρης
σιγουρέψου πως είναι ίδιες οι προσφορές και πως δεν έχουν ξεχάσει τίποτα
θα τα δεις αναλυτικά ακόμη και ως προς τον κάθε μεντεσέ
διότι ακόμη και αν έχουν κάνει λάθος θα προσπαθήσουν στη συνέχεια να στο φορτώσουν
μεγάλη διαφορά στο τζάμι μπορείς να βρεις αν έχει διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά πχ αν είναι απλό, τρίπλεχ (όταν σπάσουν μια μεμβράνη συγκρατεί τα κρύσταλλα) ή σεκιουριτ (όταν σπάσει θρυμματίζεται)
myri,
μπορώ να συγκρίνω το συνολο των εργασιών, και αν λειπει έστω κ ενας μεντεσές π.χ.
η ερώτηση αφορά στα τζάμια και μόνο,
υπάρχουν καλύτερα και χειρότερα τζάμια σαν ποιότητα και μόνο ( και όχι αν ειναι τριπλεξ ή σεκιουριτ...)
χάρης
'Ελεγξες και το πάχος των τζαμιών ? 'Αλλο διπλό τζάμι 3αρι με 5αρι και άλλο 5αρι με 5αρι...
πως μπορώ να ελεγξω το παχος των τζαμιών σε ήδη τοποθετημένα τζάμια?
η ερωτηση μου και πάλι παραμένει: υπάρχει κακής ποιότητας ( = πιο φθηνό τζάμι ) και καλής ποιότητας?
χάρης
Σε ήδη τοποθετημένα ζητάς να ανοιχτεί 1μικρό ή ρωτάς ψαρωτικά το πάχος τους . Δεν υπάρχουν κακά και καλά . Το πάχος είναι όλη η διαφορά !!!!
και ομως υπαρχουν ποιοτητες στο τζαμι.
ειναι ομως πολυ δυσκολο να το ξεχωρισει καποιος.
τα ευρωπαικα τζαμια ειναι συνηθως τα καλυτερα.
ενας τροπος για να δεις την ποιοτητα του τζαμιου ειναι να παρεις ενα κοματι τζαμι και να κοιταξεις μεσα στην τομη του.να κοιταξεις δλδ μεσα στο παχος του.εκει φαινεται η καθαροτητα του τζαμιου και αναλογα η ποιοτητα του.αν το τζαμι δεν ειναι καλης ποιοτητας,θα κανει νερα μεσα στο παχος του.νερα που δημιουργουνται κατα την ¨χυτευση¨ του τζαμιου.το καλης ποιοτητας θα ειναι καθαρο μεσα χωρις νερα.
τωρα πως μπορεις να το ξεχωρισεις......:confused:
ενας τροπος ειναι να ζητησεις ενα κοματι τζαμιου απο αυτα που σου εβαλε χωρις ομως να τον βαλεις σε υποψιες για το τι το θες.δεν θα ειναι δυσκολο να σου φερει ενα κομματι καλης ποιοτητας αν ειναι υποψιασμενος.
χάρης
Σου απάντησαν βρέ. Ο ένας μπορεί να σου βάλει 3άρι τζάμι και ο άλλος 5άρι.
(αν και εδώ που τα λέμε, ο ένας θα του βάζει πεντάρι και ο άλλος 6 άρι........) Κι αν σε κλέβουν μπορεί να είναι και η ιδέα σου.
ΠΛηροφορικά τα διπλα τζαμια είναι διαφορετικού παχους για λόγους συντονισμου και ηχομόνωσης συνηθως 4αρι και 5αρι.
συγγνώμη....μιλάμε για κοινό γυαλί ?
Συνάδελφε trackler δεν θέλω να σε αμφισβητήσω αλλά ποτέ δεν είδα μέσα από την τομή του νερά ή οτιδήποτε άλλο.
Ανέβασε σε παρακαλώ αν μπορείς μια φωτό αυτού που λες, να ξεστραβωθούμε :-o.
σύντηξη άμμου δεν είναι ?
πως δλδ? Διαφορετική άμμος που συντήκεται (κοίταξα λεξικό:mrgreen:) όμως άρα πάπαλα.
:confused:
