Απώλεια αρτιότητας λόγω δασικής έκτασης;
Ελπίζω να μην κούρασα με τις διπλές μου ερωτήσεις σε διάστημα 2 ωρών...
Αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου (χωρίς ΖΟΕ) εκτάσεως 4020 m^2 (πρίν το 03) ! (μην γελάτε παρακαλώ ;) )περιέχει 350 m^2 δασική έκταση χαρακτηρισμένη από το οικείο δασαρχείο.
Θέλω να ρωτήσω τα εξής:
1. Το οικόπεδο είναι άρτιο μετά τον χαρακτηρισμό του δασαρχείου? ή πρέπει υποχρεωτικά ο πελάτης μου να διεκδικήσει την δασική έκταση ως ιδιωτική?
Και πάλι σας ευχαριστώ όλους.
Το θέμα είναι λίγο σύνθετο γιατί εξαρτάται από τη θέση που βρίσκεται το ακίνητο και το πότε αναγνωρίστηκε η δασική έκταση. Γενικά, αν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου έχεις περισσότερα περιθώρια να κινηθείς, αλλιώς είναι δύσκολα τα πράγματα.
Καλό θα ήταν να μιλήσεις με το τοπικό δασαρχείο, από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου, έχω συνεργαστεί άψογα με διάφορους δασάρχες και σίγουρα θα σε βοηθήσουν να βρεις την άκρη.
Σε ευχαριστώ TED. Ο χαρακτηρισμός είναι πρόσφατος 2009, ενώ οι τίτλοι είναι αρκετά παλαιοί 70. Το θέμα είναι ότι στον τίτλο δεν αναφέρεται δασική έκταση.
Είναι πιθανό τότε (1970) να μην ήταν δασωμένο αυτό το κομμάτι. Θα γίνει σύγκριση με αεροφωτογραφίες από το '45 και μετά για τον χαρακτηρισμό της έκτασης.
συνάδελφε WarBlade
εφόσον ήταν και είναι το ίδιο ενιαίο γεωτεμάχιο τότε
είναι συνηθισμένη περίπτωση τμήμα γεωτεμαχίου-αγροτεμαχίου να έχει αποκτήσει με την πάροδο των ετών και την εγκατάλειψη δασική μορφή
στο τμήμα που το δασαρχείο χαρακτήρισε δασικό δεν επιτρέπεται η δόμηση
κατα την γνώμη μου είναι άρτιο και οικοδομήσιμο αλλιώς γίνεται κατάτμηση κατα παράβαση διατάξεων
γιά ιδιωτικές δασικές έχουμε ξανασυζητήσει στο φόρουμ, ρίξε μιά ματιά
τα ξαναλέμε
Συνάδελφε Θεοχάρη σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου και σου εύχομαι χρόνια πολλά.
Στην ανακοίνωση πράξης χαρακτηρισμού του οικείου δασαρχείου αναφέρει ότι:
1. το τμήμα 1 με στοιχεία ... εμβαδού 350 m^2 εμπίπτει στις δασικές διατάξεις (άρθρα 3 και 4, Ν.998/79)
2. ο αιτών επικαλείται έννομο συμφέρον επί της συγκεκριμένης έκτασης βάσει του υπ' αρίθμ' 12.../14-12-1963 συμβολαίου του συμβολαιογράφου...
Η τελευταία παράγραφος σημαίνει ότι η έκταση ανήκει στον πελάτη μου και δεν είναι δημόσια δασική ? (επομένως η αρτιότητα παραμένει?)
Σε ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
Εύχομαι καλές γιορτές !
Κατα τη γνωμη μου δυστυχως δεν ειναι αρτιο . Η δασικη νομοθεσια ετσι οπως ειναι σημερα δε δινει περιθωρια σε τετοιες περιπτωσεις. Το αγροτεμαχιο ειναι < 4000μ2 ασχετα ποτε γινεται η πραξη χαρακτηρισμου.
Δε νομιζω πως τιθεται θεμα κατατμησης οπως το θετει ο συναδελφος Θεοχαρης .
Καλο θα ηταν να πας σε δευτερο βαθμο. εκει θα στοιχειοθετησεις το "επικαλειται"
Η απάντηση είναι προσφυγή στη Α'βάθμια Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Διαφορών του Ν.998/79, με παρουσία δικηγόρου και οπωσδήποτε πλήρη Τ.Ε. φωτοερμηνείας αφιών ετών 1945, 1960 και πρόσφατες, εφόσον τα στοιχεία ευνοούν τον ιδιοκτήτη.
απλά από περιέργεια: συνορεύει με δασος ή σου χαρακτήρισαν 350μ² δάσικό σαν νησίδα και κατά προέκταση ξεκούδουνα?
Αν στο χαρακτηρίζουν Δημόσια Δασική Εκταση , τότε η επιφάνειά του δεν προσμετράει
στην αρτιότητα , αν ειναι ιδιωτική δασική εκταση , προσμετράει . Στην πρώτη περίπτωση η μόνη σου ελπίδα ειναι η προσφυγή στην επιτροπή , οπως αναφέρουν οι προηγούμενοι συνάδελφοι .
