Το ερωτημα του Diangelis (#1 )ειναι τι λεει ο νομος και οχι τι απαιτει η επιστημη του μηχανικου.
Πολλες φορες μεσα στο μηχανιλικι μπλεκεται  το νομικο ζητημα (δικαστηρια κ.λ.π) αλλα και το οικονομικο (δυνατοτητα υλοποιησης κ.λ.π).Ετσι καλως ή κακως εμπλεκεται και ο νομος.
Edited by KF
Ο ΕΚ8 στο μέρος 5 (που αναφέρεται στις θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις και γεωκατασκευές), κάνει παρόμοιες εξαιρέσεις όπως ο ΕΑΚ ή υποδείξεις για το πλήθος των γεωτρήσεων κ.τ.λ..?
Edited by Caan
Το Ζ.6.1 ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις.
Το Σ5.2.3.1 [β] που περιέχει και το ποσοτικό των 500 τ.μ  είναι για  χειρότερα εδάφη ανά περίπτωση
Κατά κάποιο τρόπο σου λέει ότι αν είσαι σε χειρότερες περιπτώσεις εδαφικές από την Ζ.6.1 , τότε για θες τουλάχιστον μια γεώτρηση για μέχρι 500τμ ή παραπάνω για περισσότερα από 500τ.μ
Αν όμως είσαι στις περιπτώσεις της Ζ.6.1 (εκεί είσαι) δεν απαιτείται,.
Χαζό  για 6οροφο κτίριο αλλά έτσι είναι,
Τεχνικά και επιστημονικά χρειάζεσαι
Νομικά όχι
Ναι Άρη, έχεις δίκιο.
Εάν διαβάσει κανείς προσεκτικά τα γραφόμενα στον ΕΑΚ, προκύπτει αυτό ακριβώς που γράφεις.
Η ίδια άποψη εκφράζεται και από έναν ακαδημαϊκό:
http://library.tee.gr/digital/m2384/m2384_kavvadas1.pdf
  • 2 months later...
Καλημέρα σας,
Σχετικά με την απαίτηση εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης, θα ήθελα την γνώμη σας για κτίριο πολιτιστικού συλλόγου με 70 τμ στο ισόγειο χώρο πολλαπλής χρήσης και όροφο 30τμ γραφεία, εαν κατατάσσεται στην κατηγορία σπουδαιότητας Σ2 ή στη Σ3 ως χώρος συνάθροισης κοινού, ώστε να δω αν χρειάζεται να εκπονηθεί γεωτεχνική μελέτη.
Ετχαριστώ
 Βλεπε ΦΕΚΒ 270/16-3-2010 &3 (πινακας 2.3) για να κανεις την επιλογη σου.Πρεπει σαφως να γνωριζεις τις χρησεις γιαυτο καλο θα ειναι να παρεις απο τον ιδιοκτητη μια βεβαιωση γιαυτο  .Αλλοιως παρε την δυσμενεστερη και θεωρησε Σ3 (αφου βεβαια ενημερωσεις καταλληλα οτι θα απαιτηθει γεωτεχνικη κ.λ.π )
Σε αυτη την διπλωματικη εργασια π.χ εχει ληφθει κατηγορια Σ2
https://dspace.lib.ntua.gr/dspace2/bitstream/handle/123456789/8753/belogiannisi_steel.pdf?sequence=3
Edited by KF
  • 2 years later...
Προκειμενου να διαπιστωσουμε εαν απαιτειται εδαφοτεχνικη μελετη για την αποτιμηση υφιασταμενου ισογειου κτιριου απο φερουσα τοιχοποιια σπουδαιοτητας Σ3:
1) θα ανατρεξω στον EC8-3 αφου η φερουσα θα επιλυθει συμφωνα με το παραρτημα Γ EC8-3 και οχι στον ΚΑΝΕΠΕ ο οποιος ισχυει μονο για κτιρια με Φ.Ο απο Ο.Σ
2) Ο EC8-3 στην παραγρ. 3.2 γ σε παραπεμπει στον EC8-1 στην παραγρ. 3.1 η οποια αναφερει για κτιρια σπουδαιοτητας Σ3 μιας μονος σταθμης (ισογειο) και σε εδαφη Α κ Β απαλλασονται απο την απαιτηση εδαφοτεχνικης μελετης.
Θα ηθελα να παρακαλεσω καποιον συναδελφο ο οποιος εχει τα τελικα επικαιροποιημενα κειμενα του ΕC8-3 και του αντιστοιχου εθνικου προσαρτηματος να μου επιβεβαιωσει τα παραπανω διοτι δεν εχω τα τελικα κειμενα αλλα τις μεταφρασεις που κυκλοφορουν στο διαδικτυο, προκειμενου να μην γινει λαθος
Edited by ankiousis
  • 4 years later...
Ξαναζεσταίνω το νήμα με μια ερώτηση:
Πρόκειται να κατασκευαστούν 20 σιλό 14.000 κυβικών το καθένα, ανά πεντάδες. Διάμετρος κάθε σιλό περίπου 28μ.
Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικά (ή/και τον ΕΑΚ), πόσες γεωτεχνικές μελέτες απαιτούνται?
Σύμφωνα με τη λογική και την επιστήμη του μηχανικού πόσες μελέτες απαιτούνται, ανά πόση απόσταση?
