Ενιαία είσπραξη εισφορών και φόρων
Engineer
Από σημερινη εμφάνιση του Κατρού .... στον Παπαδάκη ...
"Πάμε σε ένα ενιαίο φορέα και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να είναι οι μισθωτοί αυτοί που θα πληρώνουν τις συντάξεις των ελεύθερων επαγγελματιών."
Στο 0:25 το σχετικό εδώ.
Aυτά είναι βλακείες και λαικισμός του χειρίστου είδους και τα λέει προκειμένου να διακαιολογήσει την επιχειρούμενη ληστεία , μέσω της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών , εις βάρος όσων δεν κάνουν φοροδιαφυγή είτε γιατί δε μπορούν , είτε για δε θέλουν.
Είναι απαράδεκτο να επιμένει στη θέση : το φορολογητέο εισόδημα που εμφανίζει ο χ,ψ,ζ είναι απαραιτήτως και το πραγματικό .
Δηλαδή ενας μισθωτός με μισθο σήμερα 650 ευρω μηνιαία , για τον οποίο καταβάλλονται εισφορες 40% ήτοι 260 ευρώ πληρώνει τη σύνταξη κάποιου αυταοαπασχολούμενου ?
Βρήκε ένα επιχείρημα , αυτό χαρακτηρίζοντας το ασφαλιστικο σύστημα που προτείνει ως μεροληπτικό υπέρ αυτών που δεν έχουν (τι δεν έχουν όμως ? εισδόδημα ? περιουσία κινητή ή ακίνητη ? πως διαπίστωσε ότι δεν έχουν ? είδε πως ζουν ? ...........) και το έχει κάνει καραμέλα στην προσπάθεια που κάνει για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.Είναι ενα επικοινωνιακό τρυκ .
  • Upvote 4
  • Απαντήσεις 49
οι υψηλομισθοι μισθωτοι (απο κατι λιγοτερο απο 3000 το μηνα καθαρα και πανω οπου υπαρχει το πλαφον) δινουν πολυ περισσοτερα στα ταμεια και στην εφορια απο οτι οι ε/ε
απο το κοστος μισθοδοσιας μου εγω παιρνω με το ζορι το 43% μετα απο εισφορες και φορους (και παλι καλα που υπαρχει το πλαφον στις ασφαλιστικες εισφορες γιατι τοτε θα ηταν κατω απο 40%). ο φορος εισοδηματος ως γνωστον ΠΡΟΚΑΤΑΒΑΛΕΤΑΙ και συμψηφιζεται στο τελος (μετα απο εναμιση χρονο οταν εκκαθαριστει η δηλωση)
η "σκεψη" (λεμε τωρα) του νομοθετη (ο θεος να τον κανει) ειναι να εξισωσει τις ασφαλιστικες εισφορες των ε/ε με τον μισθωτων.
και επειδη μιλαμε για ανταποδοτικες εισφορες των μισθωτων , οι μισθωτοι μηχανικοι πληρωνουν ενα 4% (και αντιστοιχα ο εργοδοτης) εισφορα σε χρημα για να καλυψει το χαμενο εισοδημα απο ενα ατυχημα.
προπερσυ εκανα χειρουργειο στο γονατο που με κρατησε υποχρεωτικα εκτος εργασιας 45 μερες (λογο χρησης ναρθηκα). λογω του οτι η επεμβαση εγινε σε δημοσιο νοσοκομειο οι πρωτες 30 μερες αδειας δεν θελαν διαδικασια, οι επομενες 15 ηθελαν αξιολογηση απο την επιτροπη (που δεν εγινε ποτε γιατι με καλεσανε 7 μηνες μετα).
οι πρωτες 28 μερες του μισθου μου πληρωθηκαν απο τον εργοδοτη με ελαχιστη εισφορα του ΙΚΑ. οι επομενες 15 επρεπε να καλυφθουν απο το ΙΚΑ (με το καταπληκτικο ποσο που αντιστοιχουσε στο 30% του μισθου ισως και λιγοτερο).
εκεινη τη χρονια λοιπον μονο , ειχαμε πληρωσει στο ΙΚΑ εισφορα σε χρημα καπου 8000 ευρω - για 45 μερες αδειας δεν πηραμε πισω (εργοδοτης και εργαζομενος) ουτε τα μισα. τα υπολοιπα που πηγαν??? οι εισφορες 12 ετων στο ικα τι γινανε? αν δηλαδη εγω ειχα κανα σοβαρο ατυχημα και οχι μια απλη συνδεσμοπλαστικη και ο εργοδοτης το παιζε χιωτης (που αν και χιωτης οντως , πληρωσε κανονικα και παραπανω απο οσα νομιμως του αναλογουσαν αφου καλυψε ο ιδιος τις επομενες 15 μερες - σα να μην εγινε ποτε η χρηση της αδειας απο την επιτροπη) εγω με τοσες 10αδες χιλιαδες εισφορων τοσα χρονια τι θα επερνα? εναν τι?
οι ε/ε εχουν πολλους λογους να διαμαρτυρονται αλλα οχι να πηγαινουν στο απεναντι ακρο.
  • Downvote 1
Δεν πηγαινουμε σε κανενα απενατι ακρο . Σε κανενα απολυτως. Η προταση Κατρουγκαλου θα καταλήξει μαζι με το φόρο εισοδήματος και την προκαταβολή επί αυτού να μου αφαιρέσει , το 2017 ,το 82% του δηλωθέντος εισοδήματος  και απο αυτό το 3.000 το μήνα που λέτε , να μείνουν 540 ευρώ  και αυτά υπό την προυπόθεση ότι το 2017 θα έχω το ίδιο εισόδημα με αυτό του 2016 , γιατι αν είμαι παρακάτω ζήτω που καηκαμε :sad:
ρε σεις ελεος με την προκαταβολη φορου , μια φορα πληρωσανε οι ε/ε παραπανω επειδη προκατεβαλαν φορο εκεινη τη χρονια και πληρωσαν και την προηγουμενη. στην επομενη εκκαθαριση συμψηστικαν.
δεν εχει καμια αξια στην απωλεια εισοδηματος η προκαταβολη φορου των ε/ε περνα της πρωτης φορας που θεσπιστηκε.
ειναι λαθος το ολο (νομο)σχεδιο γιατι με τις εισφορες που δινουμε επρεπε να δικαιουμασταν 5000 συνταξη στα 67 αλλα οχι οπως τιθεται το θεμα
  • Downvote 5
  Εχει μεγάλη σημασία στη ρευστότητα.
  • Upvote 4
την πρωτη χρονια μονο. σε αυτο αναφερομαι. ολες τις επομενες οι επιπτωσεις του εχουν να κανουν με το ποσο ασταθες ειναι το εισοδημα απο χρονο σε χρονο. αν απο 200Κ την προηγουμενη κανεις 30Κ την επομενη ναι ειναι προβλημα ρευστοτητας. αλλα εδω και χρονια πλεον ο διακυμανσεις εισοδηματων προς τα κατω ειναι μικρες (αφου εχουν πιασει πατο).
  • Downvote 3
Κάνεις το εξής λάθος.
Ακόμα και συμψηφισμός να υπάρξει, δε σημαίνει οτι δε θα ξαναπληρώσεις εν νέου προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά.
Η απόσβεση που λες, γίνεται κατ`ουσία στο τέλος της εργασιακής ζωής.
  • Upvote 4
λυπάμαι  τον  κοσμο  που  ενώ  θα  πληρωνει  μυθικα  ποσα  για  ασφαλιστικες  εισφορες
όταν  αρρωστησει  και  χρειαστεί  νοσοκομειο  θα  στοιβαχθεί  σαν  σακι  απορριματων  σε  καποιο  ραντζο
του  ευαγγελισμου  η  του  λαικου   με  τις  τριτικοσμικες  συνθηκες  παροχης  υγειας  ,  με  εξοπλισμο
που  υπολειτουργει  και  παθαίνει  βλαβες  κάθε τρεις  και  λιγο   χωρις  ειδικοτητες  γιατρων  και  σε   λιγο  χωρις  βασικα  φαρμακα
γιαυτο  και  οι  γιατροι   οσοι  μπορουν  εγκαταλειπουν    μια  τετοια  χωρα   κατά  εκατοντάδες .
φυσικα   οι  νεοτεροι  μηχανικοι  ακομα  δεν  το  εχουν  καταλαβει   ,  θα  το  κατανοησουν  όμως  καλα όταν  θα   πλησιαζουν
την  15  ετια   και  δουν  τα  χρηματα  τους  να  εχουν  γινει  επιδόματα  σε  40αρηδες  συνταξιούχους δημοσιους  υπαλληλους   ενώ  αυτοι  για  να  παρουν  ψίχουλα
θα  πρεπει  να  φτασουν  τα  67   το  ελαχιστο .
Edited by loser
  • Upvote 8
φυσικα και θα πληρωσεςι ξανα προκαταβολη , δεν θα διπλοπληρωσεις ομως τον φορο της περασμενης χρονιας.
χονδρικα αν εχεις σταθερο εισοδημα και πρεπει καθε χρονο να πληρωνεις 1000 ευρω φορο , την πρωτη φορα της προκαταβολης πληρωσε 1000+1000 την επομενες μονο τα 1000. οτι κανει δηλαδη καθε μισθωτος απο τα παλια τα χρονια.
αρα το να αναφερεις την προκαταβολη και να καταλληγεις οτι σου παιρνουν το 80% των κερδων σου σαν φορους και εισφορες ειναι λαικισμος αντιστοιχος των μμε.
για τα περισσοτερα που σχετιζονται με το ασφαλιστικο δεν διαφωνουμε
Κατ`αρχάς ποιός σου είπε οτι έχουμε σταθερό εισόδημα? Πέρισυ είχα μικρό κέρδος και φέτος λόγω μιας δουλειάς απο εξωτερικό υπερπολλαπλάσιο. Του χρόνου μπορεί να ξαναπέσω σε μικρό κέρδος κτλ.
Επίσης υπάρχει διαφορά αν αθροιστεί το ποσοστό της προκαταβολής στη δήμευση του εισοδήματος?
Είναι τόσο διαφορετικό το  70  απο το 80%?
Έχουμε και λέμε: 34,85% εισφορές + 29% φόρο + 650 Τέλος επιτηδεύματος + ΟΑΕΔ + Αλληλεγγύη  = 65-70%
Οπότε αν βάλεις ΚΑΙ προκαταβολή, πας έστω για το ενα έτος στο 100% του εισοδήματος!!!
Τέλος αν θέλουμε να τα λέμε ΟΛΑ και αυτό ισχύει για καθένα απο τους πολίτες της χώρας, πρέπει στο καθαρό εισόδημα μετά των παραπάνω δαπανών, να αφαιρέσεις:
- ΕΝΦΙΑ
- ΔΕΚΟ για το σπίτι
- Θέρμανση για το σπίτι (Β.Ελλάδα είναι τεράστιο έξοδο 3-4.000/χρόνο)
- Αυτοκίνητο
- Δαπάνες σίτισης & ένδυσης για όλη την οικογένεια
ΚΑΙ σε αυτά τα έξοδα, να αθροίσεις στους φόρους & εισφορές που πληρώνεις, μεσοσταθμικά επιπλέον 20% έμμεσους φόρους πάνω στο εναπομείναν καθαρό εισόδημα μετά τους φόρους και εισφορές του επαγγέλματος!
Οι άνθρωποι είναι απο ΆΛΛΟ Γαλαξία..... ακόμα και ο Στάλιν δείχνει γατάκι μπροστά τους!
Δε χρειάζεται να μπαίνουμε σε διαμάχη ιδίως εμείς του Ι.Τ.......Αν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι αντίδρασης:
1. Ελπίδα να πέσουν και ο Μητσοτάκης να βγεί λίρα εκατό με φιλελευθεροποίηση της χώρας ( και αυτό αν προλάβει πριν διαλυθούνε όλα)
2. Ίδρυση επιχειρήσεων νομικής μορφής στο εσωτερικό με ταυτόχρονη ίδρυση επιχείρησης σε Βουλγαρία,Κύπρο,Αλβανία κτλ
3. Φοροδιαφυγή στο 90%
4. Μετανάστευση
Και κάτι ακόμα ....δεν ξέρω πως είστε με τους πελάτες σας, αλλά προσωπικά και να θέλω να είμαι νομιμότατος, δε γίνεται με τίποτα. ΚΑΝΕΝΑΣ πελάτης δε θέλει
να πληρώσει ΦΠΑ . Μόνιμη επωδός "αν θέλεις απορρόφησε εσυ όλο το ΦΠΑ"! Συγνώμη,αλλά όσο και να θέλω να είμαι νόμιμος, μ@λ...ς δε γίνομαι...
Ας βρούνε τρόπο να πληρώνει ο κόσμος αυτά που πρέπει (που είναι εξαιρετικά απλό) και έπειτα τα λέμε.
Η λύση είναι όλες οι δαπάνες απο Ε.Ε. να εκπίπτουν του φόρου εισοδήματος μέχρι του βεβαιωμένου ποσού φορολόγησης, οπότε ο ΦΠΑ που θα πληρώνουν να συμψηφίζεται με το φόρο τους.
Έτσι κόβεται σωστή απόδειξη, το κράτος εισπράττει τον ΦΠΑ, εισπράττει το φόρο του Ε.Ε. και σίγουρα βγαίνει ταμείο με θετικό πρόσημο για το κράτος.
Όσο για τη φορολόγηση, το πιο δίκαιο σύστημα είναι Έσοδα - Πραγματικά Έξοδα (μπαίνουν ΟΛΕΣ οι δαπάνες γραφείου,σπιτιού κτλ) και φόρο flat 12-18% επι αυτών. Έτσι και αλλιώς μέσω της έμμεσης φορολογίας, ο φόρος που είναι να πληρωθεί, θα πληρωθεί μέσω της αύξησης της κατανάλωσης.
Φορολογία και εισφορές δεν πρέπει να ξεπερνάνε το 30-35% του εισοδήματος επουδενί. Διαφορετικά δεν αξίζει το επιχειρείν και μιλάμε για μετατροπή της χώρας σε κομμουνιστικό καθεστώς!
Edited by Alsterwasser
