Αρμοί διακοπής σε δοκούς / πεδιλοδοκούς
Για οριζόντιους αρμούς μιλάς...
Και όχι, προσωπικά δε θα το έκανα. Στις θέσεις αυτές όπως είναι ο κορμός της πεδιλοδοκού. Ειδικά μεταξύ των υποστυλωμάτων κατά μήκος της πεδιλοδοκού. Μια περιοχή που δεν έχει, και δεν θα έχει ποτέ σοβαρό φορτίο από πάνω του για να "κλείσει" ο αρμός (όπως πχ. στα υποστυλώματα).
Σκέψο αν θα το έκανες ποτέ στις δοκούς επάνω στην ανωδομή. Ποτέ. Οριζόντιους αρμούς στις δοκούς και μετά από μέρες να ρίξεις την υπόλοιπη δοκό μαζί με την πλάκα.
Και μιλάμε για θεμελίωση....
Προφανως ο μπετατζης το ανεφερε στο συναδελφο nik γιατι τον βολευει κατασκευαστικα παρα πολυ....Εγω στην θεση σου nik δεν θα το δεχομουν σε καμμια περιπτωση.
Η ευκολία στη δουλειά μας, άλλο πράμα....
ΕΙδικά αν την προτείνουν και άνθρωποι που, εν τέλει, δεν αναλαμβάνουν και καμία ευθύνη....(όπως πχ. μπετατζής)
Κανονιστικά απαγορεύεται. ΚΤΣ Άρθρο 14 παρ. 14.3.4
Ναι οριζόντιοι αρμοί !
Διαβάζω λίγο τους κανονισμούς. Ουσιαστικά δεν βρίσκω κάπου να το απαγορεύει. Αλλά γενικά αναφέρεται ότι :
Κ.Τ.Σ. :
Στο κεφάλαιο 14.3. αναφέρει τι μέτρα πρέπει να τηρούνται στους αρμούς διακοπής. Δεν λέει όμως που απαγορεύονται αυτοί. Λέει μόνο ότι σε περιοχές με πρόβλημα στεγάνωσης να μην γίνονται αρμοί διακοπής (14.3.5).
Αλλού αναφέρει αναφέρει ότι απαγορεύεται το στάρωμα πλάκας μικρότερου ύψους από 60εκ. αλλά δεν είναι η ίδια περίπτωση.
Θεωρώ ότι υπάρχει τόσο πολύς οπλισμός με συνδετήρες Φ10/10 που δεν υπάρχει πρόβλημα.
Στον ΚΤΣ αναφέρει τα εξής "κολπάκια".
- Ο οριζόντιος αρμός να μην είναι τελείως παράλληλος με τον διαμήκη οπλισμό.
- Πολύ καλή διαβροχή καικαθαρισμός του αρμού πριν την διάστρωση του υπόλοιπου τμήματος.
nikoscivil Τώρα είδα αυτό που λες για το 14.3.4. Δεν νομίζω να σημαίνει ότι απαγορεύεται ο οριζόντιος αρμός. Απλά σου λέει να διαμορφώνεις τον αρμό με μία κλίση. Το κολπάκια που αναφέρω πιο πάνω.
Τerry...ειρωνικά το λες ? Εσύ θα το έκανες ?
Και τέλος πάντων πες ότι ρίχνουμε 200Μ3 μπετά και δεν προλαβαινουμε σε μία ημέρα....Τι κάνουμε ? Ο κατακόρυφος αρμός νομίζω είναι πολύ χειρότερος. Δεν είναι μόνο η ευκολία του μπετατζή. Είναι ότι δεν προλαβαίνουμε....
Edited by nik
Και το "κολπάκι" που λεει:
"Οι αρμοί εργασίας θα είναι περίπου κάθετοι προς τη διεύθυνση διαστρώσεως και πάντως όχι παράλληλοι προς τον κύριο οπλισμό"....
Υ.Γ.:  Γράφαμε παράλληλα...
Edited by nikoscivil
Σου έγραψα παραπάνω ότι εγώ δεν το θεωρώ αυτό απαγόρευση αρμού σε δοκό. Εκεί που θέλει να είναι "κάθετος" ο κανονισμός είναι στις πλάκες όπου απαγορεύει τον οριζόντιο αρμό για πάχος μικρότερο των 60εκ.
Σε δοκό, αν το μπετό πέσει έτσι που να σχηματιστεί ένας διαγώνιος αρμός π.χ. με γωνία γύρω στις 20' σε σχέση με την οριζόντια τυπικά είμαστε ο.κ. αφού δεν είναι παράλληλος στον διαμήκη οπλισμό. Θα μου πεις πως γίνεται αυτό στην πράξη...?! Έλα ντε...
Αν ρίξουμε ενιαία, τα μπετά που θα πέσουν θα είναι αρκετά περισσότερα. Το πέλμα θα ξεχειλίζει και θα δημιουργηθεί κώνος στις άκρες. Πως θα συγκρατήσεις το μπετό του πέλματος ?! Ακόμη και αν βάλεις εργάτες να φτιαρίζουν και πάλι θα πέσει πολύ παραπανήσιο μπετό. Και ο εργολάβος θα γκρινιάζει.
Επίσης σε μεγάλες ποσότητες με 20 μπετονιέρες...ξεπερνάς σίγουρα το όριο κοινής ησυχίας. Άσε που μπορεί και ο μπετατζής να μην έχει τόσα ξύλα !
Θα επανελθω, αλλα αν ειναι ο λογος "το εξτρα" μπετον κοροϊδευομαστε μεταξυ μας ή δεν εχουμε τοση εμπειρια απο την οικοδομη.
Νικ, αν δεν εχει ο μπετατζης ξυλοτυπο για 200κμ, ας μην το παιζει μπετατζης.
Επισης αν εχουμε 200κμ θεμελίωση το εργο ειναι τετοιου μεγεθους που το 1κμ παραπανω που θα πεσει ειναι για να γελαμε ενα απογευμα.
Σημειωση, οτι η πρεσσα θα "φαει" μισο κμ για να γεμισει η σκαφη της.
ΥΓ. Εφοσον εχει ξυλοτυπο ο μπετατζης, τον βολευει απο καθε αποψη να το ριξει μονοκομματο.
Edited by terry
Τέρυ δεν είναι ένα 1 Μ3 αλλιώς δεν θα το ανέφερα. Το έχω πάθει πολλές φορές το πέλμα σε πεδιλοδοκό να μετατρέπεται σε κώνο. Και πέφτουν πολλά μπετά παραπάνω. Το μόνο που σε σώζει είναι να πέσουν τα πέλματα μόνο και μετά οι κορμοί αλλά δεν το κάνουν όλοι οι μπετατζήδες. Ρίχνουν ολόκληρη την πεδιλοδοκό και προχωράνε...
Το να λέμε τώρα ότι ο μπετατζής που επέλεξε ο εργολάβος λόγω κόστους δεν είναι μπετατζής, είναι ανούσιο.
Αν φουσκωσει τοσο πολυ οσο λες, τοτε η πρωτη σανιδα θα μεινει μεσα.
Σε 4 μερες (που πρεπει να ξεκαλουπωσει) δεν βγαινει.
