Περιπτωση Ν4178 με δηλωση αυθαιρεσιων προς νομιμοποιηση και προσθηκη κατ'επεκταση.
Μεσω του λογισμικου δεν μπορω να βαλλω ολες τις παραπανω εργασιες σε ενα xml.
(τοπογραφικο, εργασιες Ν4178, αποτυπωση αρχιτεκτονικων, αποτυπωση στατικων, ελεγχος στατικης επαρκειας, μελετη-επιβλεψη αρχιτεκτονικων προσθηκη, μελετη-επιβλεψη στατικων προσθηκης, μελετη-επιβλεψη παθητικης για την προσθηκη, μελετη-επιβλεψη θερμομονωσης για την προσθηκη & χρονικος προγραμματισμος κτλ).
Θεωρειτε οτι ειναι σωστο να μπουν ολα σε ενα εργο του συστηματος αμοιβων?
Μπορω να τα βαλλω ολα εκτος των εργασιων του Ν4178, τις οποιες θα προσθεσω χειροκινητα.
Τι λετε?
Τον ιδιο α/α θα βαλλω στο συστημα του Ν4178 και το ιδιο pdf θα παω στην πολεοδομια.
Μηπως η πολεοδομια δεν "πρεπει" να δει τις εργασιες του Ν4178 στο pdf?
Μήπως το σύστημα του ΤΕΕ μπερδευτεί και δε βγάλει σωστά τις αμοιβές με ένα τέτοιο κοκτέιλ; Δεν ξέρω, πιθανολογώ. Πιθανόν να γίνεται έτσι.
Θεωρώ πως η ΥΔομ δεν έχει σχέση με τις αμοιβές για τον Ν4178
Οπότε κάνεις έργο μόνο για τις μελέτες που αφορούν την νομιμοποίηση...
Θα συμφωνησω και γω ΦΑΕΘΟΝ.
Απλα επειδη θεωρω οτι και στο συστημα του Ν4178, πρεπει να ανεβουν οι μελετες Αποτυπωσης Αρχιτεκτονικων και Μελετης Στατικης Επαρκειας, αρα να φαινονται και οι αντιστοιχες αμοιβες, θα προσπαθησω να βαλλω στο αντιστοιχο κελι και τους 2 α/α των αμοιβων.
  Παράθεση
Δυστυχως δε γινεται!
Θα το αναφερω στα σχολια.
Edited by terry
Προσωπικά θα βάλω μόνο την εργασία Ν4178 (4.5*1000λ) στο έργο για τον Ν4178 και στην νομιμοποίηση όλα τα υπόλοιπα.
Και, όπως είπες και εσύ, θα αναφερω στα σχόλια ότι οι αμοιβές που αφορούν τις κοινές μελέτες (τοπογραφικό, αποτύπωση κλπ) έχουν υπολογισθεί στο έργο με Α/Α ΧΧΧΧΧΧ που αφορά την έκδοση άδειας νομιμοποιησης.... ή κάπως έτσι τέλος πάντων...
Γνωρίζουμε γιατί έχουν το χαρτόσημο ΕΜΠ/ΤΣΜΕΔΕ στο 2,00% και όχι 2,40%?
Edited by curzondax
Ποιοι εχουν?
Μηπως καταργηθηκε το 2% επι του 2% του χαρτοσημου, υπερ ΟΓΑ?
  • 3 weeks later...
Σε αυτην την καρτελα του συστηματος αμοιβων, ειναι εφικτο να διαγραψω καποια εργασια?
Συγκεκριμενα τις εργασιες του Ν4178.
Έτσι όπως το έχεις επιλεγμένο, εάν πατήσεις το Χ επάνω αριστερά, δεν σβήνει η επιλεγμένη εργασία???
