...δε μπορώ να σας βάλω μυαλό βραδιάτικα...
γιατί? είσαι χειρούργος?
Φάουλ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
γιατί φάουλ? με όποιον θέλω συζητάω
έχετε 2 μήνες και μας έχετε το πρώην μέλος στη βιτρίνα. γιατί δεν τον bannάρατε? ε?
κοιτάτε να δείτε.
  • Απαντήσεις 111
αγαπητέ συνάδελφε rigid_joint
τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά
προσπαθήσαμε να κρατήσουμε κάποιο επίπεδο διαλόγου για τον συνάδελφο-μέλος που αποχώρησε
εκτός απο το ότι είναι συνάδελφος ως μέλος του φόρουμ είχε μιά σημαντική παρουσία και συνεισφορά,
σε αυτές τις περιπτώσεις που ξαφνικά αλλάζει δραματικά η εικόνα για το ήθος,την καλλιέργεια και τον χαρακτήρα ενός συναδέλφου-μέλους βεβιασμένες και αυστηρές αποφάσεις κατα κανόνα οδηγούν σε παρατεταμένες προστριβές
τέλος η προαπάθεια για βελτίωση του φόρουμ,δεν σημαίνει ότι το θεωρούμε κακό
αλλά όπως σε όλα πράγματα που λειτουργούν-αποδίδουν η βελτίωση πάντα πρέπει να επιδιώκεται
περιμένω/ουμε την συμμετοχή και συμβολή σου
τα ξαναλέμε
αγαπητέ ΘΕΟΧΑΡΗ
προφανώς αλλά δεν μπορεί να περιπλέκονται ΚΑΙ από κωλοτούμπες μελών
@sundance
Δε θέλω να συνεχίσω μία κουβέντα που δεν οδηγεί πουθενά, αλλά επειδή στράφηκες προσωπικά εναντίον μου, οφείλω να σου απαντήσω:
Δηλαδή ρε παιδιά του κάνατε και χάρη που τον διαγράψατε από το φόρουμ
Δεν κάναμε κανενός είδους χάρη σε κανέναν και δεν μπορώ να καταλάβω πως το συμπέρανες αυτό!!!!!!
Εκτός αν αυτό ήθελες να συμπεράνεις!
Μίλησα για σεβασμό προς το Χάρη και ότι ικανοποιήθηκε άμεσα ένα αίτημά του!
(η όλη αλλαγή είναι ότι γράφει ανενεργός χρήστης και καταγήθηκαν υπογραφή/avatar)?
Αυτές είναι οι αλλαγές που βλέπεις εσύ!
Γιατί πέρα από αυτές, είναι και άλλα στοιχεία που διαγράφηκαν όπως ακριβώς το ζήτησε και τα οποία δεν μπορείς να δεις εσύ!
Και σ΄αυτό πάει η παρατήρηση που έκανα: "ήταν αδύνατον να αγνοήσουμε το αίτημά του!"
Το αίτημά του για διαγραφή όλων των στοιχείων του (που εσύ δεν βλέπεις) και όχι απλά το αίτημά του να τον καταστήσουμε ανενεργό!
Υ.Γ. Και το avatar πρέπει να ξέρεις ότι το άλλαξε μόνος του!
Οσοι επιθυμούν να διαγραφούν από το φόρουμ, να σπεύσουν να φτάσουν τα 5000 post....
Την ειρωνεία σου την αφήνω ασχολίαστη, απλά δεν την περίμενα από σένα!
Και στην τελική βρε Sundance είσαι (πιστεύω ακόμα) ο Νο1 στο άνοιγμα θεμάτων προς επίλυση.
Ξέρω ότι τα ποιο πολλά που ρωτάς τα γνωρίζεις.
Αυτά όμως που δεν γνωρίζεις σίγουρα τα έμαθες από εδώ με τον διάλογο.
Θα ήθελες λοιπόν να το καταστρέψεις για τους άλλους που τώρα ανακαλύπτουν το Michanikos.gr.
Αν ναι τότε ας διαγράφεται και το όνομα και να μην βγάζει κανείς άκρη διαβάζοντας τα παλαιά θέματα
Μια στιγμη γιατι εγιναν πολλες παρανοησεις.
Κατ' αρχας ξεκινησα εκφραζοντας ενα προσωπικο παραπονο και επιθυμια (για την διαγραφη και του ονοματος).
Όλο αυτο δεν εχει να κανει με τον Χαρη.
Απλα επειδη εγινε διαγραφη του λογαριασμου του, θυμηθηκα και αυτο το παλαιοτερο αιτημα μου και το εξεφρασα παλι.
Συνεπως δεν κανω συζητηση συσχετιζομενη με την υποσταση του Χαρη σε καμια περιπτωση.
Αγαπητε ηλια,
ποτε και σε καμια περιπτωση δεν στραφηκα εναντιον σου.
Όταν γραφεις όμως
Σημειώνω και υπενθυμίζω ότι έχει καταστεί ανενεργός κατόπιν δικού του αιτήματος και στα πλαίσια της αναγνώρισης της προαναφερθείσας συνεισφοράς του, ήταν αδύνατον να αγνοήσουμε το αίτημά του!
εγω το εκλαμβανω ως 'επειδη το μελος ειχε αξιολογη συνεισφορα λαβαμε το αιτημα του για διαγραφη σοβαρα υπ' οψιν'. Δηλαδη τα μελη με ισχνη συνεισφορα, δεν εχουν και πολλες ελπιδες για εκουσια διαγραφη. Αυτό λοιπόν αντίχησε πολύ προκλητικά στα αυτιά μου...
Αν το παρερμηνευσα ζητω συγνωμη, αλλα πιστευω ο μεσος νους αυτο αντιλαμβανεται από την παραπανω διατυπωση σου.
Και παλι ομως, δεν σου επιτεθηκα, απλα σχολιασα ισως λιγο υπερμετρα αυτη την δηλωση σου.
Αγαπητε Αρη,
οφειλω πολλα στο michanikos επισης μου οφειλει και αυτο μπολικα.
Καποιοι εδω μεσα με εχετε βοηθησει πραγματικα αφανταστα. Ξερετε ποιοι ειστε.
Εχω δηλωσει οτι η γνωση που εχει συγκεντρωθει εδω αποτελει πνευματικη κληρονομια ολων των μηχανικων. Αυτο ειναι αρχη μου και στις αρχες μου προσπαθω να ειμαι πιστος και καθετος.
Όμως η περίπτωση που έθεσα μπορεί να τύχει σε καποιον και ειναι ενα σοβαρο θεμα. Βεβαια και ο αντιλογος που παραθεσατε ειναι ισχυρος. Ο καθένας προσπαθει να διαφυλαξει ο,τι μπορει.
Το θεμα θεωρειται ληξαν. Δεν εχω κατι με καποιον σε καμια περιπτωση.
Sundance να είσαι σίγουρος ότι αν μιλούσαμε για nickname με ονοματεπώνυμο θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. (αν μιλούσαμε για σοβαρό θέμα όπως λές)
Ξέρω ότι μιλάς γενικά αλλά θα σου απαντήσω ειδικά ότι το Χάρης δεν λέει τίποτα.
Με το ίδιο σκεπτικό το ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ κάτι πάει να φανερώσει.
Το ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ ίσως και να μπορούσε να αλλάξει σε σκέτο ΑΡΗΣ χωρίς να χαλάσει κανένας διάλογος. Να αλλάξει τελείως αποκλείεται.
Αγαπητε ηλια,ποτε και σε καμια περιπτωση δεν στραφηκα εναντιον σου......................................................................απλα σχολιασα ισως λιγο υπερμετρα αυτη την δηλωση σου.
Δεκτό, το κατανοώ.
Εξήγησα αναλυτικά όμως τι είπα και κυρίως τι εννοούσα.
Και από μένα.
Ούτε εγώ φυσικά μαζί σου.
Συνεχίζω να σε εκτιμώ!
Ναι βρε rigid, αλλά δεν χρειάζεσαι να είσαι και τόσο επιθετικός ...Φάουλ είναι ο τρόπος.
Αν το πάμε έτσι, εσύ μη μου μιλάς, εγώ δεν σου μιλώ, μαζί δεν μιλάμε και δεν μιλάμε σε άλλους, οι άλλοι δεν μας μιλάνε, αλλά δεν θα μιλάνε και μεταξύ τους και άφησέ τα Πολυχρόνη που δεν γίναμε Ευζώνοι...
Guest
