AutoCad - 06.6 Google Earth
iovo
Mια διαδηκασία για να να μεταφερεις μαι εικόνα google earth στο autocad ειναι:
1)Χρησιμοποιεις το προγραμμα stichmap για σκανάρισμα και καλιμπράρισμα της εικόνας.Με καλιμπράρισμα σου δίνει 9 σημεία στο wgs84. Αυτα τα σημέια τα μετασχηματίζεις σε εγσα87.
2)βάζεις την εικόνα σε autocad map σε αυθαίρετο σύστημα και χρησιμοποιόντας αυτά τα σημέια κάνεις rubber sheets(εντολή του autocad map)
3)Οι εικόνες του google earth εχουν ένα σφάλμα τοποθέτησης.Δηλαδή η εικόνα του δρόμου σε σχέση με τον δρόμο κανονικά έχει μια μετατόπιση.Άρα το τελευταιο βήμα για να έρθει το σχεδιό μας ακριβώς είναι να έχουμε δύο σημέια(χαρακτηριστικά) στην ύπαιθρο και στο google earth και να κάνουμε χρήση της εντολής transform του autocad map
  • 2 months later...
Καλησπέρα,
Κατέβασα το προγραμματάκι για να το δοκιμάσω. Πράγματι φαίνεται πολύ καλό και εύχρηστο και σίγουρα για μας τους χωροτάκτες θα είναι απαραίτητο.
Παρόλα αυτά αντιμετωπίζω ένα προβληματάκι. Έχω μια περιοχή της Λάρισας, που θέλω να εισάγω εικόνα από το Google Earth. Επιλέγω τα Ζοne και Grid, αλλά όταν πάω να βάλω την εικόνα μου βάζει όχι την περιοχή που θέλω, αλλά μία στην Αφρική.
Μήπως θα μπορούσε κάποιος να με βοηθήσει με το συγκεκριμένο θέμα; Τι επιλογή να αλλάξω για να βάλω την εικόνα που θέλω;
Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
Κατ' αρχήν πρέπει στο Zone να έχεις επιλέξει "Greece" και στο Grid "Greek Grid (GGRS87)".
Το πιο συχνό σφάλμα είναι οι συντεταγμένες του σχεδίου σου να μην είναι σε ΕΓΣΑ-87.
Επίσης, αν το Plex.Earth έχει ρυθμιστεί να διαβάζει τις μονάδες του AutoCAD και στο σχέδιό σου είναι π.χ. mm, θα υπάρχει πρόβλημα. Σου προτείνω να επιλέξεις μέσα από το Plex.Earth (Settings -> Καρτέλα General -> Units) να χρησιμοποιεί μόνο μέτρα ή να ρυθμίσεις σε μέτρα το σχέδιό σου (ddunits)
Δεν μιλαμε για google earth αλλα ταιριαζει εδω...
Δεν μπορω να φορτωσω το kml tools
Eχω αυτο το προβλημα...
Command: _-vbarun
Macro name: Kml2Egsa Execution error
Εχω φορτωσω τη vbarun, δουλευε μεχρι τωρα αλλα σταματησε..
Καλησπέρα,
Αυτό το Κονγκό παίζει πολύ. το σχέδιό σου είναι σε gws84 φίλε για συγκεκριμένο φύλλο χάρτη. Αν δεν είναι σε ΕΓΣΑ87 θα βγαίνεις συνέχεια στο Κονγκό με το μηδενικό φ. Αλλιώς πάνε στην περιοχή που θέλεις και κάνε εισαγωγή current photo και μετά απλά μετακίνησε το σχέδιο σου για λεπτομέρειες
  • 1 year later...
Θα με ενδιέφερε μια τυποποίηση διαδικασίας μετατροπής πολυγώνων από το Acad (πχ περιγράμματα Pline) σε KLM για το Google earth.
Παράδειγμα
1 φάση, την εντολή list του πολυγώνου σε μορφή, αριθμός (000000,111111) ώστε να μπορεί εύκολα να περάσει σε σύστημα μετατροπών για συντεταγμένες ΕΓΣΑ και μετά σε KLM
  • 1 year later...
Παιδιά ψάχνω τρόπο να μεταφέρω σχέδια (dxf) τα οποία είναι σε UTM σε google earth, όχι για Ελλάδα όμως...
Οποιαδήποτε βοήθεια ευπρόσδεκτη...
