10% ειναι το φεμ
οσο για τα 250 για τις οικοδομες που δεν υπαρχει αναλογικοτητα η/χ και εχουνε μαζεψει ολο τον η/χ στα ρετιρε εκει οντως και τα 250 πολλα ειναι
οσο για "διαχειριστικό" κόστος ξερουνε τι σημαινει οταν νομοθετουν?
  • Απαντήσεις 1,6k
Παιδιά καλημέρα. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ στην ερμηνευτική εγκύκλιο !!!!!
Στο θέμα που σας έγραψα εχθές, δηλαδή "όταν στο ίδιο κτίριο υπάρχει ιδιοκτήτης που έχει πλήθος οριζόντιων ιδιοκτησιών, υποβάλλεται μόνο μία αίτηση που συμπεριλαμβάνει όλους τους προς τακτοποίηση χώρους, αρκεί να ανήκουν στην ίδια κατηγορία (πχ Η/Υ ή άλλος χώρος) και καταβάλλεται μόνο ένα παράβολο", πήρα από το Υπουργελιο (sorry Υπουργείο ήθελα να γράψω) την εξής διευκρίνιση:
Γιά κάθε χώρο προς τακτοποίηση, συντάσεται ξεχωριστός φάκελος μο όλα τα συνακόλυθα. Για δύο ή περισσότερους χώρους που βρίσκονται πχ στην ίδια κατοικία ή στο ίδιο διαμέρισμα, συντάσεται ένας φάκελος με άθροισμα των ομοειδών χώρων (άλλο σύνολο για Η/Υ και άλλο σύνολο για άλλους χώρους).
Ελπίζω ότι διαφώτισα την κατάσταση.
οταν λεει 2 χωροι συναδελφε...
εννοει πχ σε μια ιδιοκτησια να υπαρχουνε 2 ξεχωριστοι η/χ ...
ε αυτοι επειδη ανηκουνε στην ιδια οριζοντια ιδιοκτησια ιθα κανεις εναν φακελο...
Όταν σε μία ιδιοκτησία, υπάρχουν παραπάνω από ένας χώρος προς τακτοποίηση, τότε η τακτοποίηση γίνεται με την σύνταξη ενός φακέλου.
Αν δηλαδή υπάρχει οικοδομή πολυώροφη που ανήκει σε έναν ιδιοκτήτη, τότε όλες οι τακτοποιήσεις των χώρων που υπάρχουν σε διαφορετικούς ορόφους, θα γίνουν με έναν φάκελο?
Η απάντηση είναι, μάλλον ναι.
Για κάθε ιδιοκτησία και φάκελο!!!
Για κάθε ιδιοκτησία και καταθετήριο αμοιβής ΕΤΕ !!!
(στην Υ.Δ. του ιδιοκτήτη πρέπει να αναφέρει το εμβαδόν .... καθώς και εάν είναι ακίνητο πρώτης κατοικίας, άλλης κατοικίας ή άλλης χρήσης)
Εγώ έχω καταλάβει τα εξής. Αθροίζεις όλους τους χώρους σε κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία και καταθέτεις έναν φάκελο για κάθε ιδιοκτησία με μία αμοιβή και ξεχωριστό παράβολο για κάθε είδος χώρου(250 ευρώ HX και 350 για τους υπόλοιπους, υπόγεια-πατάρια-θέσεις στάθμευσης)
Ερώτηση: Αν κάποιος έχει κάνει δύο κατοικίες στο υπόγειο τότε χρειάζεται δύο φακέλους ή έναν? δύο αμοιβές ή μία? καταθέτουμε και καινούργιο σχέδιο του διαρρυθμισμένου υπογείου ή απλώς το σχέδιο της άδειας με σημείωση ότι έχουν γίνει δύο κατοικίες?
σε μια οικοδομη εχω 11 ιδιοκτησιες...
10 με κατοικια και 1 κλειστη θεση...
ολες του ιδιου ιδιοκτητη....
μια ειναι πρωτη κατοικια....
ολα ξεχωριστοι φακελοι ωστε ναχει ο ιδιοκτητης ξεχωριστα πιστοποιητικα οταν αποφασισει να πουλησει
Αν είναι ένας ή δέκα όροφοι, καταρχήν για τον ιδιοκτήτη είναι το ίδιο ως προς το πρόστιμο αφού πάει αθροιστικά. Τώρα για τον μηχανικό βέβαια πάλι είναι το ίδιο, εφόσον και αυτός μπορεί να ζητήσει όσο θέλει.
Εγώ όμως πιστεύω ότι πρέπει για κάθε ξεχωριστό διαμέρισμα πρέπει να υποβληθεί ένας φάκελος.
