Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
είναι πονεμένη ιστορία
Ρώτα στην πολεοδομία σου.
Αυτό που γνωρίζω είναι ότι θέλει αρτιότητα
Θα εκτιμούσα μια απάντηση έαν έχει τύχει σε κάποιον...έαν κατά την έγκριση ΕΜΚ ζητηθούν φωτογραφίες όψεων, υπάρχει περίπτωση να προκύψει πρόβλημα από 2 μονάδες κλιματιστικών που τοποθετήθηκαν χωρίς προηγούμενη άδεια ΕΕΜΚ με ότι αυτό συνεπάγεται για τον πελάτη μου?
συνάδελφοι, θέλω να καλύψω τις βεράντες ενός σπιτιού με κεραμύδι . Μονο τις βεράντες ενω η υπόλοιπη ταράτσα θα μείνει ως εχει (δώμα).
μπορεί να γίνει με άδεια μικρής κλίμακας ή θέλει ΟΑ?
Προφανως, αφου εργασίες με ΕΕΜΚ σε δάση δεν επιτρεπονται και "δώρο" ΕΕΜΚ χωρίς δασική το κράτος κάνει μόνο στα μικρότερα των 100kw Φ/Β
Η εγκ. 7/11 αναφέρεται στην έκδοση ΟΑ ότι απαιτείται βεβαίωση τελεσιδικίας του χαρακτηρισμού της έκτασης πουθενά δεν αναφέρει ΕΕΜΚ, ενώ στην αποφ. 5219/04 αρθρ. 1. παραγ.2. για την ΕΕΜΚ ορίζεται ότι απαιτείται έγκριση αρμόδιων υπηρεσιών.
( διευκρίνιση, οι εργασίες δεν είναι για Φ/Β αλλά για ανακατασκευή περιτοίχισης με λιθοδομή σε νομίμως οικοδομημένο το 1981 αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου με βεβαίωση δασαρχείου και με πρόσφατη 2011 πράξη χαρακτηρισμού.)
Κοιταξε, είναι σε ποια πολεοδομία θα τύχεις...
Επί της ουσίας η Πράξη Χαρακτηρισμού χωρίς τελεσιδικεία ουσιαστικά δεν ισχύει (αφού μπορεί να ανατραπεί).
Συμφωνώ ότι ο κάθε υπάλληλος ακόμα και στην ίδια πολεοδομία ερμηνεύει και εφαρμόζει τις εγκυκλίους κατά την κρίση του.
Δεν γνωρίζω όμως πώς μπορεί να ανατραπεί με ένσταση, από ποιο, και με ποία αιτιολόγηση η πράξη χαρακτηρισμού του δασαρχείου όταν το αγροτεμάχιο καθ’ όλη την έκταση του είναι καλλιεργημένο με ελαιόδεντρα και με νόμιμη κατοικία.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί όντως να είσαι βέβαιος για το αποτέλεσμα ΑΛΛΑ αν για παράδειγμα στο διπλανό τεμάχιο υπάρχει πυκνή βλάστηση με κωνοφόρα και το 1945 στο και στο δικό σου αγροτεμάχιο δεν φαίνεται καθαρά στις παλιές αεροφωτογραφίες αν υπήρχαν ελαιόδενδρα ή κωνοφόρα και ο "περιβαλλοντικός σύλλογος η έλατος" της περιοχής κάνει ένσταση, κανείς δεν θα είναι βέβαιος για το αποτέλεσμα.
Guest
