dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 26, 2018 at 05:33 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2018 at 05:33 μμ (edited) εχει ισχυ, μεχρι να καταργηθει - είτε με συμβολαιο - ειτε με δικαστικη αποφαση [προ 3 ετων εκδοθηκε μια αποφαση στην Κερκυρα Ζητουσε καποιος την καταργηση της δουλειας, επειδη το αλλο ειχε παρει προσωπο σε δρομο Ομως ειχε στον δρομο αυτο μια υψομετρικη διαφορα 2-3 μ., που καθιστουσε αδυνατη την εισοδοεξοδο. παρεμεινε η δουλεια. Edited January 26, 2018 at 05:35 μμ by dimitris GM
Μέρσα Δημοσιεύτηκε July 30, 2018 at 03:31 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2018 at 03:31 μμ Καλησπέρα, έχω οικόπεδο εντός ορίων οικισμού όπου στο συμβόλαιο ιδιοκτησίας (φετινό) αναφέρεται ότι εντός του οικοπέδου υπάρχει αναγνωρισμένο από το παρελθόν δικαίωμα ελεύθερης διέλευσης της όμορης ιδιοκτησίας και ότι η δουλεία αυτή θα συνεχίσει να βαραίνει το ακίνητο για όλους τους μελλοντικούς ιδιοκτήτες. Το τοπογραφικό δεν περιγράφει κάποιο τμήμα ως χώρο διέλευσης. Επειδή δεν έχω εμπειρία: 1) πρέπει να αποτυπώνεται στο τοπογραφικό αυτή η δέσμευση? 2) υπάρχουν περιορισμοί στις διαστάσεις ή τη θέση της? 3) επηρεάζει η δουλεία διέλευσης τη θέση νέου κτιρίου στο οικόπεδο? περιφράσσεται ή πρέπει να υπάρχει κάποια απόσταση από αυτήν? 4) στην πράξη υπάρχει μέσα στο δ σκάλα ανόδου προς την όμορη ιδιοκτησία από μπετόν, μισή πάνω σε βράχο και μισή αιωρούμενη (η υψομετρική διαφορά από το δρόμο είναι περίπου 8,50μ). Όμως αυτή η σκάλα δεν έχει αποτυπωθεί στο τοπογραφικό της μεταβίβασης. Σήμερα θέλω να βγάλω άδεια προσθήκης καθ'ύψος και κατ'επέκταση σε υφιστάμενο κτίσμα προ 55. Μου δημιουργεί περιορισμούς στην θέση του κτιρίου η δουλεία διέλευσης? (Με τη σκάλα, δεν ξέρω πως θα την δείξω εντός δ βέβαια.. ίσως ως διαμόρφωση εδάφους λόγω φυσικής κλίσης) Ευχαριστώ
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε July 30, 2018 at 03:53 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2018 at 03:53 μμ (edited) Μα είναι δυνατόν. Συμβόλαιο του 2018 και δεν απαίτησε η συμβολαιογράφος να αποτυπωθεί και να εμβαδομετρηθεί δουλεία διόδου για το δουλεύον ακίνητο; Έχεις στα χέρια σου σίγουρα το τοπογραφικό που συνοδεύει τον τίτλο με σφραγίδα συμβολαιογράφου ότι προσαρτάται στο τάδε συμβόλαιο; Η επιφάνεια της δουλείας προσμετρά για την αρτιότητα και την εκμετάλλευση του οικοπέδου. Σε περιορίζει μόνο στο ότι δεν μπορείς πάνω εκεί να κτίσεις και να αποκλείσεις την δίοδο για το δεσπόζον ακίνητο. ΥΓ Ανέβασε το τοπογραφικό σου και δείξε μας (αν τελικά δε φαίνεται) βάσει περιγραφής τίτλου που περίπου είναι η δουλεία; Edited July 30, 2018 at 03:55 μμ by Pavlos33
Μέρσα Δημοσιεύτηκε July 31, 2018 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2018 at 09:53 πμ Κι όμως είναι δυνατόν! Αφορά ιδιοκτησία συναδέλφου πολιτικού, έχει κάνει ο ίδιος το τοπογραφικό επομένως δεν έχω το προσαρτημένο, το έχω σε dwg και ναι ΔΕΝ φαίνεται ούτε στο τοπογραφικό ούτε περιγράφεται στο συμβόλαιο. Η δίοδος στην πράξη είναι η σκάλα από μπετόν που ενώ από το δρόμο ξεκινά από την μέση της πρόσοψης του οικοπέδου μου, μετά από ελιγμό καταλήγει στο όριο του οικοπέδου να καταλαμβάνει όλο το δ. Επομένως δεν καλύπτει επιφάνεια στην οποία μπορώ να χτίσω. Στην άδεια, θα αλλάξω τη διάταξη του αρχικού τμήματος της σκάλας και θα αφήσω το τμήμα του δ ως έχει. Σκέφτομαι για την Άδεια να κατατεθεί κανονικό τοπογραφικό όπως πρέπει, να φαίνεται και η σκάλα και ας βρουν λύση με το συμβόλαιο ανεξάρτητα (όσο γίνεται). Γίνεται το τμήμα που έχει οριστεί ως δουλεία, μετά να αλλάξει θέση/διάταξη/διαστάσεις με οικοδομική άδεια ή μόνο με συμβόλαιο? Πως προτείνετε να το χειριστώ?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε July 31, 2018 at 10:01 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2018 at 10:01 πμ Επειδή έχουμε δει πολλά στα ακίνητα να συμβαίνουν. Πάρε τηλ. τη συμβ/φο και ζήτησε από το αρχείο της το συμβόλαιο και το τοπογραφικό. Ρώτησέ τη αν υπάρχει κάποιο νεότερο διορθωτικό. Ας επιβεβαιωθεί πρώτα αυτό. Κατά τη γνώμη μου αν στο συμβόλαιο τελικά δεν περιγράφεται, οριοθετείται και εμβαδομετρείται, η δουλεία να κάνουν διορθωτικό. Έτσι θα έχεις κλείσει το σοβαρό μέτωπο που θα αφορά τον τίτλο του ακινήτου πριν πας Πολεοδομία. Για τα υπόλοιπα ανέβασε τοπογραφικό που να μας δείχνεις την πρόταση που λες και το υφιστάμενο κτίριο. Εξυπακούεται ότι στο τοπογραφικό θα έχουν αποτυπωθεί τα πάντα. Η δουλεία διόδου απλώς περιορίζει τη χρήση της συγκεκριμένης εδαφικής λωρίδας υπό την έννοια ότι ο ιδιοκτήτης του δουλεύοντος ακινήτου, δεν μπορεί να κτίσει πάνω σε αυτή, να την κλείσει, ή να φυτέψει δέντρα εμποδίζοντας τη διέλευση στον ιδιοκτήτη του δεσπόζοντος ακινήτου. Η επιφάνεια της δουλείας προσμετρά στην αρτιότητα του οικοπέδου. Επίσης, αν είσαι σε οικισμό η υποχρεωτική πλάγια απόσταση είναι 2,50 μ ή 0,00. 1
Μέρσα Δημοσιεύτηκε July 31, 2018 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2018 at 10:28 πμ κάποιος λόγος θα υπάρχει που έχει γίνει με αυτόν τον τρόπο, θα δώ από τη συμβολαιογράφο τι μπορώ να καταλάβω Επισυνάπτω την κατάσταση. μπλε=όριο οικοπέδου και οικοδομική γραμμη/πλάγιες αποστάσεις 0,90μ. μαύρο=υφιστάμενη κατάσταση κόκκινο=μελλοντικά 1.pdf
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε July 31, 2018 at 10:49 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2018 at 10:49 πμ Ο οικισμός είναι οριοθετημένος κάτω των 2000 κατοίκων ή προ 23; Αν είναι οριοθετημένος, υπάρχει απαιτούμενο πλάτος οδού για την οικοδομησιμότητα ή απαιτείται παραχώρηση; Ο δρόμος είναι χαρακτηρισμένος ως κύριος δημοτικός (άλλοτε κοινοτικός) με απόφαση; Αν ναι, η γραμμή δόμησης είναι 3 μ από το όριο στο πρόσωπο και όχι 2,50. Η επιφάνεια οικοπέδου ποια είναι;
Μέρσα Δημοσιεύτηκε July 31, 2018 at 11:20 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2018 at 11:20 πμ Ο Οικισμός είναι στο Πήλιο και υπάρχει Διάταγμα του 80 με τροποποίηση του 97 που αναφέρει 0,90μ από τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου και 1 (νομίζω) από μπροστά. Το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά το τοπογραφικό (!)
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 31, 2018 at 02:03 μμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2018 at 02:03 μμ (edited) αυτο το ειδες? https://nomosphysis.org.gr/17662/ste-568-2018-den-epitrepetai-i-anegersi-sygkrotimatos-katoikion-epi-oikopedoy-se-paradosiako-oikismo-toy-pilioy/ δες τα ΠΜ Edited July 31, 2018 at 02:13 μμ by dimitris GM
vader Δημοσιεύτηκε September 12, 2019 at 04:20 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2019 at 04:20 μμ Σε δουλεία διάβασης μπορεί να περαστούν δίκτυα κοινής ωφέλειας (ύδρευσης και παροχές ρεύματος) ή η δουλεία διάβασης αφορά μόνο πρόσβαση σε ιδιοκτησία?
