Στην Εγκύκλιο οικ.1603 4/10/2010 στην παρ. Α.12 γράφει: Για τις περιπτώσεις των κτιρίων κύριας χρήσης που εξαιρούνται από την απαίτηση εκπόνησης Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β) και ε) του άρθρου 11 του Ν. 3661/2008 εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση ελέγχου της θερμομονωτικής επάρκειας……
Εάν έγραφε …. σύμφωνα τις περιπτώσεις β) έως ε)… θα ήταν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα όσον αφορά τις βιομηχανίες.
Πιστεύω όμως ότι το ..έως.. εξυπακούεται. Δεν είναι λογικό να μην θερμομονώνονται οι βιομηχανίες.
Σύμφωνα με τον Ν. 3661/2008 άρθρο 11 οι περιπτώσεις β) και ε) νοούνται ως εξής:
β) Κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων.
ε) Αυτοτελή κτίρια, με συνολική επιφάνεια κάτω των πενήντα (50) τ.μ.
Ερώτηση: Έχει δει κανείς θερμομονωμένη εκκλησία (με άδεια μετά την εφαρμογή του Π.Δ. της 1.6/4.7.1979 - ΦΕΚ 362/Δ'/1979 "Περί εγκρίσεως κανονισμού δια την θερμομόνωσιν των κτιρίων"); Και άντε να έχει στα αδιαφανή δομικά στοιχεία. Εμ, εκείνα τα βιτρό τζάμια; Εκείνο το "εξακολουθεί" πως το εννοεί δηλαδή η ποιήτρια;
Επίσης μήπως γνωρίζει κανείς ποια είναι η "σχετική εθνική συμφωνία" που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του άρθρου 11 του Ν. 3661/2008:
"...και όμοια κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται από τομέα καλυπτόμενο από σχετική εθνική συμφωνία που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων";
@gamvro
Το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ μόνο του είναι εξαιρετικά χρονοβόρο, αν χρησιμοποιείς αποκλειστικά αυτό, καθώς πρέπει να περάσεις τα στοιχεία και να γράψεις τα τεύχη της μελέτης με το χέρι.
1) Αν έχεις και τα 2 και πάρεις 2 κλειδιά, μπορείς να τα χρησιμοποιείς σε 2 υπολογιστές ταυτόχρονα (ένα στον καθένα).
2) Το πρόβλημα σου το παρουσίαζε από παλιά ή μόνο πρόσφατα;
Πρέπει να έχεις ορίσει σωστά τους χώρους στο υπολογιστικό πρόγραμμα για να ενημερωθεί το σχέδιο, και πρέπει να τρέξεις και την εντολή "ενημέρωση χώρων από τους υπολογισμούς" (ή κάπως έτσι το λέει).
Sdim :
1) Συμφωνώ , αλλά αν πάρεις την μελέτη από το ένα και το βάλεις στο άλλο πάλι θα στο εμφανίζει το μήνυμα. Αλλιώς θα πρέπει να κάνεις 2 στησίματα ξεχωριστά, ένα για κάθε πρόγραμμα.
2) Το ότι οι απώλειες έχουν ένα προβληματάκι με το πρόγραμμα για τον ΚΕΝΑΚ ήταν από την 4Μ. Επίσης από την μαμά τους δεν έχουν ίδια βιβλιοθήκη. (Απλώς το αναφέρω). Το αναφέρω μόνό για το ΚΕΝΑΚ. Ακόμα αρχή είναι , θα μάθουμε και θα μάθουνε....
Δεν έχω δει ούτε επαρκώς θερμομονωμένη, ούτε και νόμιμη εκκλησία αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι από ανέκαθεν οφείλουν οι χώροι λατρείας να τηρούν όλες τις πολεοδομικές διατάξεις και συνεπώς και τον κανονισμό θερμομόνωσης του 1979
Επίσης μήπως γνωρίζει κανείς ποια είναι η "σχετική εθνική συμφωνία" που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του άρθρου 11 του Ν. 3661/2008:"...και όμοια κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται από τομέα καλυπτόμενο από σχετική εθνική συμφωνία που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων";
Από όσο μπορώ να καταλάβω είναι εθνικές συμφωνίες που θα γίνουν και όχι που υπάρχουν ήδη.
για αλλαγη χρησης σε τμημα κτιριου εμβαδου μικροτερου του 25% του ολου εμβαδου απαιτειται MEA?
μηπως ξερει κανεις?
Εγω θα ρωτήσω κάτι για την ψυξη. Σύμφωνα με την αλλαγή του κτιριοδομικού απαιτείται μελέτη κλιματισμού. Σε αυτή την περίπτωση είμαστε υποχρεομένοι να εγκαταστήσουμε τις μονάδες κλιματισμού ή απλώς γίνεται η μελέτη και οι μονάδες μπορούν να μπουν απο τους ιδιοκτήτες αργότερα. Αν ισχύει το πρώτο, λαμβάνοντας υπόψη και την απαραίτητη εγκατάσταση ηλιακού, μιλάμε για μια σημαντική αυξηση του κόστους. Τι γίνεται τελικά;
Και κάτι άλλο οταν στις ΤΟΤΕΕ γράφει "σε περιπτωση που το εξεταζομενο κτηριο δεν διαθετει συστημα θερμανσης/ψυξης θεωρειται οτι θερμαινεται/ψυχεται οπως το κτηριο αναφορας", για ποια κτήρια αναφέρεται; Αφού πλεόν είναι απαραίτητες οι μελέτες θερμανσης ψυξης. Μήπως ισχύει μόνο για τις επιθεωρήσεις και όχι για τις μελέτες;
Γνωρίζει κάποιος στην σχέση αυτή που δίνει το ηλιακό ύψος α, μέσα στις παρενθέσεις που δεν φαίνεται τίποτα πιο γράμμα υπάρχει ? Καλά το ΤΕΕ δεν το έχει δει αυτό τόσο καιρό ?!
nik μάλλον τους ξέφυγε.
Από αυτό το site καταλαβαίνω ότι θα πρέπει η σχέση να είναι ως εξής:
sin(α) = sin(δ)*sin(ω) + cos(δ)*cos(Declination)*cos(ω)
όπου: Declination Angle = 23.45 * sin(( j_day_value+284) * 360/365)
και: j_day_value = Julian day value of the day
Μάλλον sin(α) = sin(δ)*sin(φ) + cos(δ)*cos(φ)*cos(ω) είναι .
Όπου
φ το γεωγραφικό πλάτος
δ η ηλιακή απόκλιση που βγαίνει με τον τύπο που λες.
ω η ωριαία γωνία
Από το site που λες και την ΤΟΤΕΕ έτσι προκύπτει νομίζω.
Καλησπέρα!
Είμαι προπτυχιακός φοιτητής του Α.Π.Θ. και ασχολούμαι με μια ενεργειακή επιθεώρηση στα πλαίσια της σχολής. Μπορεί κάποιος να μου πει, αν στην εγκατεστημένη ισχύ φωτισμού μιας ζώνης συνυπολογίζω και την αντίστοιχη, των μη θερμαινόμενων χώρων που η συμπεριλαμβάνονται στη ζώνη αυτή. Στην καρτέλα των μη θερμαινόμενων χώρων δεν βλέπω να έχει κάποιο πλαίσιο για να την εισάγω, άρα θα την συμπεριλάβω στην αντίστοιχη θερμική ζώνη. Σωστά;
Guest
