Στην περίπτωση όπου σε μία οικοδομική άδεια υπάρχουν δύο μεζονέτες όπου υπάρχει κοινή αποθήκη και εφάπτεται στα δυο κτίρια.
Γίνεται μια ΜΕΑ, αλλά θεωρούνται 2 διαφορετικές θερμικές ζώνες ? Αφού η κάθε μία είναι ανεξάρτητη ενεργειακά και λειτουργικά.
Κάποια πρόταση...
Η ΜΕΑ είναι πάντα μία. Η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου υπολογίζεται στο σύνολο και όχι στις επιμέρους ιδιοκτησίες. Δεν έχει σημασία το που ανήκει ο κάθε χώρος.
Εαν κάποιος ιδιοκτήτης θελήσει ενεργειακό πιστοποιητικό εκ των υστέρων ξεχωριστό για κάθε ιδιοκτησία τότε θα βγει ενα πιστοποιητικό για κάθε μεζονέτα και η κοινόχρηστη αποθήκη απλά δεν θα συμπεριλαμβάνεται σε αυτό.
Αυτό εννοώ. Αν τα πιστοποιητικά εκδοθούν χωριστά για κάθε ιδιοκτησία (π.χ. λόγω αποπεράτωσης μόνο της μιας μεζονέτας και της κοινόχρηστης αποθήκης/γκαράζ ή γιατί ο νέος ιδιοκτήτης θέλει και ξεχωριστό πιστοποιητικό) η αποθήκη θα συμπεριλαμβάνεται. Και θα εμφανίζεται δύο φορές. Απο μια φορά σε κάθε πιστοποιητικό.
Η ΜΕΑ για την έκδοση της άδειας είναι μία.
Μετά το πέρας των εργασιών το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για το κτίριο σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ θα είναι ένα.
Εαν ο οποιοσδήποτε (ιδιοκτήτης, ενοικιαστής κλπ) θελήσει να βγάλει ΠΕΑ και για την κάθε μεζονέτα ξεχωριστά μπορεί να το κάνει. Σε αυτή την περίπτωση το πιστοποιητικό θα αφορά την κάθε μεζονέτα μόνο χωρίς να περιλαμβάνει την κοινόχρηστη αποθήκη αφού είναι ανεξάρτητος χώρος που δεν ανήκει στην μεζονέτα.
Η αποθήκη δεν θα συμπεριληφθεί μεν στους υπολογισμούς αλλά θα τους επιρεάσει ως ενας μη θερμαινόμενος χώρος σε επαφή με την μεζονέτα. Δηλαδή σε εκείνο το σημείο επαφής, η ενδιάμεση τοιχοποιϊα θα υπολογιστεί σε επαφή με μή θερμαινόμενο χώρο. Τιποτε άλλο.
Αν κατάλαβα σωστά θα πρέπει να είναι 2 θερμικές ζώνες (δλδ 2 καυστήρες, 2 ηλιακοι κτλ) ?
Συνάδελφοι σε αυτό το λινκ είναι οι εισηγήσεις της εκδήλωσης που είχε γίνει στην Θεσ/νικη στις 3.11.2009, σχετικά με την ενεργειακή μελέτη
http://ifile.it/58cza6b
Υπάρχει ένα ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με τις θερμογέφυρες, αλλά και άλλα. Αν μπορεί κάποιος ας το περάσει και στα downloads,γιατί δεν ξέρω πως...
Αυτό θα το ορίσεις εσύ αναλόγως το κτίριό σου. Μπορείς να έχεις 1 ή και 51 θερμικές ζώνες. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το πρόγραμμα δεν έχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στις θερμικές ζώνες. Πχ μια πολυκατοικία μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν μια θερμική ζώνη. Η κάθε θερμική ζώνη μπορεί να έχει αυτόνομα συστήματα Η/Μ ή και κοινά συστήματα Η/Μ για όλες ή μερικές θερμικές ζώνες. Ή σε μια θερμική ζώνη μπορούν να υπάρχουν πάνω από ενα συστήματα θέρμανσης πχ. Ο ΚΕΝΑΚ λέει ότι για το κάθε κτίριο κάνεις μια ΜΕΑ. Το τι παράμετρους θα έχεις και πως θα το αντιμετωπίσεις είναι δικό σου θέμα σαν μελετητή.
Πρέπει να έχεις μια θερμική ζώνη τουλάχιστον ανά ιδιοκτησία. Στην ίδια ιδιοκτησία επιτρέπονται περισσότερες από μία θερμικές ζώνες αλλά σε κάθε θερμική ζώνη πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας.
Guest
