Έναρξη επαγγέλματος
Καλησπέρα είμαι νέος πολιτικός μηχανικός (μέλος Τ.Ε.Ε.2008) και έχω ασφαλιστεί στο ΤΣΜΕΔΕ.Εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα με δελτίο παροχής.Θα πρέπει να κάνω έναρξη επαγγέλματος στην εφορία για να κάνω και δικές μου μελέτες?και αν ναι, τι δικαιολογητικά απαιτούνται?μπορώ και να μην κάνω καθόλου έναρξη?
  • Απαντήσεις 160
Από τη στιγμή που κόβεις τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών οφείλεις να κάνεις έναρξη επιτηδεύματος. Αν δεν κάνω λάθος χρειάζονται τα κάτωθι:
1. Συμβόλαιο μίσθωσης ακινήτου ή αντίγραφο Ε9 στην περίπτωση που ο χώρος στέγασης του γραφείου σου είναι ιδιόκτητος.
2. Αίτηση προς τη ΔΟΥ όπου θα αναγράφονται και οι κωδικοί του είδους δραστηριότητας. Σε αυτό θα χρειαστείς και λογιστή οπωσδήποτε για την συμπλήρωση. Την υποβολή μπορείς να την κάνεις και μόνος σου.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον φορέα ασφάλισης που στην περίπτωση σου είναι το ΤΣΜΕΔΕ.
4. Βεβαίωση εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο, στην περίπτωσή σου το ΤΕΕ.
Πιθανώς να ξεχνώ και κάτι ακόμα οπότε ας συμπληρώσει κάποιος...
Τα δύο τελευταία τα χρειάζεσαι για την θεώρηση των βιβλίων σου καθώς και των μπλοκ ΤΠΥ & ΑΠΥ. Αν έχεις μπλοκ ΤΠΥ ή ΑΠΥ στο οποίο έχεις ήδη κόψει δελτίο ΔΕΝ το παρουσιάζεις στη ΔΟΥ. Τους προσκομίζεις καινούργια μπλοκ.
στην εφορία θα σου πουν τους κωδικούς. Δε χρειάζεται να πας σε λογιστή.
Αν θες δες και εδώ
Υπάρχει και η περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης. αν π.χ. ασκείς το επάγγελμα σε οίκημα που είναι ιδιοκτησία π.χ. των γονέων σου. Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Συμφωνώ με τη myri για το θέμα των κωδικών. Εγώ ρώτησα έναν-δυο συναδέλφους πριν κάνω την έναρξη και δεν είχα κανένα πρόβλημα.
Ούτως ή άλλως χρειάζεσαι λογιστή meteogus. Ποιός θα σου κάνει την περιοδική δήλωση ΦΠΑ στο τρίμηνο -συγκεντρωτική Ε3 / θα κρατά τα βιβλία σου (Β κατηγορίας υποθέτω)?
Εκτός αν μπορείς και κρατάς μόνος και τα λογιστικά σου (θέλει χρόνο και πρόγραμμα για τις προθεσμίες).
Κοίτα δεν είναι εύκολο αλλά όχι αδύνατο.
Θα σου πει κάποια πράγματα ένας συμφοιτητής σου, ένας συνάδελφός σου από τη δουλειά, θα ρωτήσεις στην εφορία, θα ρωτήσεις στο forum. Θα συνηθίσεις σιγά σιγά.
Άμα δεν ξέρεις να κάνεις τα δικά σου φορολογικά πως θα μάθεις αργότερα να κάνεις πχ της οικοδομής;
Ίσα ίσα έχεις και τον έλεγχο.
Ειδικά όταν κάποιος είναι στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας του νομίζω πως δεν είναι δύσκολο να κρατήσει τα βιβλία του. Τώρα αν βέβαια έχει εκατοντάδες παραστατικά τότε (επειδή ο χρόνος είναι χρήμα) ίσως είναι καλύτερα να δώσει σε κάποιο λογιστή. Όσο για τις καταστάσεις ΦΠΑ υπάρχει και το TAXIS και η δουλειά μπορεί να γίνει από το σπίτι ή το γραφείο.
Προφανώς το δελτίο είναι αθεώρητο και στην περίπτωση του φίλου μας και εφ' όσον ο εργοδότης του δεν τα παρουσιάζει στη ΔΟΥ απλώς υπέχει την θέση της απλής απόδειξης είσπραξης μετρητών. Αν κάποια στιγμή ο εργοδότης του τα δηλώσει στην εφορία τότε ο φίλος μας θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα σοβαρότατο πρόβλημα, αυτό της φοροδιαφυγής.
