Παιδιά ας απαντήσει όποιος γνωρίζει κάτι για το εξής: Ήμουν μισθωτός για 2 χρόνια μέχρι πριν 10 μέρες ,μέσω ενός προγράμματος του οαεδ για νέους πτυχιούχους( πολ/μηχ). Ο μισθός μου ήταν 625 € ,κ ο εργοδότης πλήρωνε τσμεδε και ικα. Πέρασα απο το τσμεδε να δω τι έχω να πληρώσω μεχρι το τέλος του χρόνου και μου κάναν μια "σπουδαία" ανακάλυψη- αποκάλυψη. Επειδή λέει ο μισθός μου ειναι λιγότερος απο τον κατώτατο ( 693€),και δεν μπορώ να διακιολογήσω τις εισφορές που πληρώνω (απο ότι κατάλαβα),  πρέπει να κάνω εκκαθάριση και θα βγεί ενα ποσό να πληρώσω λέει για αυτα τα 2 χρόνια. Και περιμένω να με πάρουν να μου πούν αυτο το ποσό.
Είναι δυνατον; Με ποιά λογική; Δεν φτάνει που έπαιρνα λιγότερα πρέπει να πληρώσω κιόλας; Αφου οι εισφορές έχουν πληρωθει κανονικά, ποιό το προβλήμά τους;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
  • Απαντήσεις 466
Το πρόβλημά τους (η και καλά λογική του νόμου δηλαδή) είναι ότι με βάση το ΑΕΠ του 2008 (άκουσον άκουσον, τότε που ο κατώτατος ήταν 751) όταν παίρνεις κάτω από 693 θεωρείται ότι δίνεις σε συνδυασμό με τον εργοδότη σου εισφορές παρακάτω από τις "ελάχιστες" που αντιστοιχούν σε ένα μηχανικό οπότε τη διαφορά την παίρνει όλη στην πλάτη σου ο εργοδότης. Εσύ πάλι φθηνά θα την γλιτώσεις με κάνα 500άρικο, εγώ για 30 μήνες με μισθό στα 400 τους έσκασα 2.200. Πάρε εδώ στρέβλωση..
Μετα απο ποσο καιρο απο οταν εκανες αιτηση εκκαθαρισης σου ηρθε ειδοποιητηριο εκκαθαριστικο?
  • 3 weeks later...
καλημέρα,
Θελω να κάνω την εξής ερώτηση:
κάποιος μηχανικός που ειναι ασφαλισμένος μετά το 1993,
και έχει πιασει δουλεία σαν μόνιμος στο Δημόσιο μέτα το 2010.
Πρεπει να πληρώνει την ασφάλεια σε χρημα προς το ΙΚΑ?
Εμένα μου την κρατανε και έχω καταλάβει οτι αν είσαι με ορισμένου ή με  αοριστου χρόνου συμβαση στην κρατάνε.
Αλλά για τους μόνιμους πρεπει? Σύμφωνα με την σελίδα του ΤΣΜΕΔΕ οχι
http://www.tsmede.gr/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%82%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7/%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%9D%CE%AD%CE%BF%CE%B9%CE%91%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9/tabid/274/Default.aspx
Σύμφωνα με την μισθοδοσία μου και κάποιο νομο του 2010 και μετα οχι.
Edited by hobby1000
Δε μου ήρθε ειδοποιητήριο, την ανέλαβέ την εκκαθάριση προσωπικά υπάλληλος η οποία συμφωνήθηκε και με πήρε τηλέφωνο οπότε και με ενημέρωσε για το ακριβές ποσό και πήγα και τα σκασα με τη μία γιατί μου περίσσευαν.
Έχω μια ερώτηση λίγο offtopic αλλά δεν ήξερα που να την θέσω ...
Θέλω να βγάλω ΑΜ ΙΚΑ αλλά στο ΙΚΑ Καλλιθέας(κάτοικος Π.Φαλήρου) που πήγα γίνεται πόλεμος κάθε φορά
Μπορώ να πάω σε οποιοδήποτε υποκατάστημα??
Ακούω πως στο Σύνταγμα είναι πιο χαλαρά τα πράγματα
Παιδια,
νεος στο τρυπακι του ΙΚΑ - ΤΣΜΕΔΕ κλπ.
Εχω διαβασει πολυ, εχω μιλησει με λογιστες, ΤΣΜΕΔΕ κλπ και ακομα δεν ειμαι σιγουρος τι κανω, οποτε ερχομαι σε εσας. Παρακαλω, εας μου απαντησει καποιος ο οποιος ειναι σιγουρος.
Περιγραφη:
Ειμαι νεος μηχανικος, ετος πρωτης ασφαλισης 2012 και εχω απο τοτε ατομικη εταιρια. Πληρωνω κανονικα τις εισφορες μου στο ΤΣΜΕΔΕ απο τοτε.
Τωρα (Μαρτιος 2015) μια εταιρια θελει να με προσλαβει σε θεση μη μηχανικου (απο οτι ειδα αυτο λεγεται εταιροαπασχολουμενος) σαν full-time εργαζομενο (δηλαδη οχι με μπλοκακι).
Εχει δημιουργηθει μια αναστατωσε (στο κεφαλι μου πανω απο ολα) σχετικα με το τι θα γινει με την ασφαλιση μου.
Σημειωση: Προς το παρον και μεχρι τελος του 2015 θα κρατησω την ατομικη εταιρια ανοιχτη, εκτος εαν υπαρχει κωλυμα με την προσληψη οποτε δεν εχω θεμα να την κλεισω.
Ο λογιστης της εταιριας μου ειπε πως η εταιρια θα με προσλαβει με ΙΚΑ, οπως και εγινε (στην αναγγελια προσληψης βλεπω ΙΚΑ σαν Οργανισμο Κυριας Ασφαλισης).
Μετα απο συζητησεις, καταλαβα πως πρεπει τωρα να παρω απαλλαγη απο τις εισφορες ΙΚΑ (εκτος της εισφορας σε χρημα), διοτι ειμαι ασφαλισμενος και ως μηχανικος υποχρεουμαι να συνεχισω να ειμαι ασφαλισμενος στο ΤΣΜΕΔΕ.
Thank god το ΤΣΜΕΔΕ βγαζει ηλεκτρονικα μια αιτηση για "απαλλαγη απο ΙΚΑ", την οποια και εκτυπωσα.
Πρωτη ερωτηση εδω: Καλα εκανε ο λογιστης της εταιριας και με προσελαβε με ΙΚΑ? Και σε περιπτωση που κλεισω την ατομικη, πλεον "γυρναει" η ασφαλεια μου σε ΤΣΜΕΔΕ, μιας και η μοναδικη μου απασχοληση θα ειναι η πληρης στην εταιρια αυτη (που ξαναλεω θα απασχολουμαι σε θεση μη μηχανικου)?
Συνεχιζω: Απο οτι καταλαβα, επισης, πρεπει να παω με την αιτηση που ανεφερα παραπανω στο ΙΚΑ και να ζητησω απαλλαγη. Μετα παιρνω το χαρτι που θα μου δωσουν και το παω στον εργοδοτη, ο οποιος απαλλασσεται απο τις εισφορες ΙΚΑ (το κομματι που αντιστοιχει στον απασχολουμενο δηλαδη εμενα, πλην εισφορων σε χρημα) και μου δινει το αντιστοιχο ποσο του μικτου μισθου "στο χερι", απο το οποιο εγω πληρωνω το ΤΣΜΕΔΕ μου.
Τα λεω καλα?
Καποια παρατηρηση?
Επειδη γινεται πανικος στα ΙΚΑ τον καιρο αυτο, λεω να βεβαιωθω οτι αν επενδυσω 1 μερα να στηθω και να ταλαιπωρηθω, τουλαχιστον να αξιζει τον κοπο.
Και αν ειναι οπως τα λεω, ποια η διαδικασια και τι δικαιολογητικα χρειαζονται στο ΙΚΑ? Το χαρτι της απαλλαγης που εκτυπωσα απο το ΤΣΜΕΔΕ και η αναγγελια προσληψης απο την εταιρια?
Ευχαριστω εκ των προτερων.
Ειδικα εαν εχετε προσωπικη εμπειρια (ειστε μηχανικοι που δουλευτετε σε θεση μη μηχανικου, πχ. πωλητες ρουχων, σερβιτοροι κλπ) και ειδικα εαν εχετε και παραλληλα (η ειχατε) ατομικη εταιρια σαν μηχανικοι, παρακαλω φωτιστε με.
Και παλι ευχαριστω.
Παιδια,
Περιγραφη:
Άρα είσαι από τους 'Νέους ασφαλισμένους' (μετά το 1993) του Ν.2084/1992. Σημείωσέ το αυτό.
Κανένα πρόβλημα.
Αυτό ήταν λάθος. Στο άρ. 39 παρ. 1 Ν.2084/1992 αναφέρεται ότι "Υποχρεωτική ασφάλιση επιτρέπεται σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης, ένα φορέα ασφάλισης ασθένειας και ένα φορέα ασφάλισης πρόνοιας."
Σωστά.
ΟΧΙ. Έπρεπε να σε προσλάβει με ΤΣΜΕΔΕ (+ 'Πακέτο Κάλυψης 131' του ΙΚΑ, η 'εισφορά σε χρήμα' που ανέφερες)
ΟΧΙ. Η ασφάλεια ήταν, είναι και θα παραμείνει ΤΣΜΕΔΕ. Από τη στιγμή που γράφτηκες στο ΤΣΜΕΔΕ θα είσαι ασφαλισμένος σε αυτό και μόνο, όπως λέει το άρ. 39.
Ίσως δε χρειάζεται αυτό.
Ο εργοδότης πρέπει να σε προσλάβει με ΤΣΜΕΔΕ. Κάθε μήνα στη μισθοδοσία σου θα γίνονται κρατήσεις και θα καταβάλλονται εισφορές εργοδότη για όλους τους κλάδους του ΤΣΜΕΔΕ και για την εισφορά σε χρήμα στο ΙΚΑ (Π.Κ. 131).
ΟΧΙ. Δεν πληρώνεις τίποτα εσύ, όλα αποδίδονται από τον εργοδότη (εκτός εάν ο μικτός μισθός σου είναι κάτω από 700€, βλ. σχετικό θέμα στο forum).
Τα λεω καλα?
(βλ. παραπάνω σχόλια)
Καποια παρατηρηση?
Κανονικά τα κάνει όλα το λογιστήριο της εταιρείας.
Υπάρχει πολλή εμπειρία στο forum - βάλε στην αναζήτηση << ΙΚΑ 131 >> και διάβασε τα σχετικά posts. Επίσης οποιοσδήποτε γνωστός σου μηχανικός που απασχολείται σε εταιρεία ως μισθωτός (το σύνηθες για μη τεχνικές εταιρείες) μπορεί να σου δείξει μία μισθοδοσία του και να σου πει τι ισχύει.
Και παλι ευχαριστω.
