τα απλά πολύμετρα μετρούν την συνεχή συνιστώσα της ημιανορθωμένης τάσης αλλά είναι καλιμπραρισμένα να εμφανίζουν την rms τιμή της αρχικής εναλλασσόμενης.
Σά δέ ντρέπεστε λίγο, τί είναι αυτά πού γράφετε γιά string? (*)
Εδώ είναι τεχνικό site.
Αν θυμαμαι καλά τά οργανα κινητου πηνιου (moving coil) μετρανε τό average της
τάσης (ή ρεύματος). Ειναι δέ καλιμπραρισμένα γιά νά δείχνουν τήν RMS οταν
η κυματομορφη ειναι sinusoidal.
Αν σας ενδιαφερει η RMS τιμη τοτε πρεπει νά τά σκασετε και να
αγορασετε true RMS multimeter. Αν ή τάση είναι παλαβή, δλδ κυματομορφη
(που μπορει να περιεχει και DC και AC συνιστωσες) τοτε παρτε
oscilloscope.
Αν υποψιαζεσαι ripple στην εξοδο του PSU τοτε βαλε πυκνωτη εν σειρα.
Edit_1: Αλέξη τά digital μέ integrating converter, δες
http://en.wikipedia.org/wiki/Integrating_ADC
τά analog μέ κάποιον αναλογικο τρόπο, υποθέτω, δεν εχω δει κάτι.
______________________________________________
(*)Αν καποιος ενδιαφερεται για string μπορω να προτεινω βιβλιογραφια.
(με pm διοτι θα μας banάρουν).
Αν το πολύμετρο - βολτόμετρο για την ac τάση κάνει ημιανόρθωση με μία δίοδο, με το + της διόδου στον κόκκινο ακροδέκτη και υπολογίζει το εμβαδόν της κυματομορφής τότε αν έχει στην είσοδό του 24 βολτ dc σε μια περίοδο θα έχει 24 volts ενεργό τιμή κι επειδή υποθέτει ότι έχει άλλη τόση στην αρνητική περιοχή θα δείξει 24+24 περίπου 50 V ac .
Αν βάλεις ανάποδα τους ακροδέκτες η ημιανορθωμένη τάση είναι 0 και υπολογίζει 0 και την ac
Έτσι εξηγώ το γεγονός και νομίζω πως έτσι είναι .
Το δικό μου πολύμετρο σε AC δίνει 0V για όλες τις πηγές συνεχούς ανεξαρτήτως πολικότητας... Φυσικά δεν είναι true rms.
Καί τό δικό μου. Εχουν πυκνωτάκια στήν είσοδο.
Ως προς τη λειτουργία των πολυμέτρων έχει δίκιο ο nvel και ο amhxanos. Θυμόμουνα λάθος και κατόπιν δεν πολυδιάβασα το link που έδωσα στο #10.
Εκεί λοιπόν λέει:
When measuring a pure sinewave – but only for a pure sinewave - it is quite correct to make a simple measurement of the mean value (0.636 x peak) and multiply the result by the form factor, 1.111 (making 0.707 times peak) and call it the RMS value. This is the approach taken in all analogue meters...
Από όπου φαίνεται ότι η μέτρηση στηρίζεται στη μέγιστη τιμή της κυματομορφής. Όμως η συνέχεια των παραπάνω είναι η εξής:
...(where the averaging is performed by the inertia and damping of the coil movement) and in all older and most current, digital multimeters. This technique is described as ‘mean reading, RMS calibrated’ measurement.
Μέτρησα με το συγκεκριμένο πολύμετρο μια μπαταρία και είχα πάλι τα ίδια φαινόμενα (έδειχνε AC τάση, σχεδόν διπλάσια της DC τιμής).
Σας ξενέρωσα, έ?
Εννοείς σε σειρά με τους ακροδέκτες?
