Μέτρηση αντίστασης γείωσης
nikosnikole
Αυτά που σας παραθέτω ειναι παρμένα απο το site του pitta ο οποιος κατασκευαζει τα υλικα για τη χρηση που θες.
Η αντίσταση της θεμελιακής γείωσης θα πρέπει να είναι μικρότερη του 1,0 ΟΗΜ.
Στην θεμελιακή γείωση συνδέονται ισοδυναμικά:
* ΔΕΗ
* ΟΤΕ
* Η/Υ
* ΕΥΔΑΠ
* ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
* Σωλήνας παροχής καυσίμων με καθοδική προστασία
* Αντικεραυνική προστασία
Η μέτρηση θα πρέπει να γίνεται με διακριβωμένο όργανο από επίσημο φορέα διακρίβωσης και θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση μέτρησης από αρμόδιο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο, η οποία θα χρησιμοποιείται στις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (ΔΕΗ, κλπ.).
Για την σύνδεση χάλκινου στοιχείου με χαλύβδινο, χρησιμοποιείται ειδικός διμεταλλικός σύνδεσμος με ενδιάμεσο πλακίδιο ΙΝΟΧ, ή διμεταλλική ταινία Cupal, πλάτος 40 mm – μήκος 500 mm, (Cu/Al).
Υλικά γείωσης εκτός σκυροδέματος και εντός εδάφους θα πρέπει να είναι χάλκινα (Cu) ή ανοξείδωτα (ΙΝΟΧ).
Τα τελευταια καλυπτουν και ενα αλλο θεμα περι μονωσης της γειωσης για τη μη διαβρωση της.Οσο για το όργανο με το οποίο μετριέται η αντίσταση γείωσης ονομαζεται megger και ειναι ενα ομώμετρο το οποίο δείνει υψηλότερη ταση απο τα κοινά ομώμετρα στο υπό δοκιμή υλικό ώστε να μετρούνται χαμηλές τιμές αντίστασης ή ακόμα μετράει και μόνωση.
H γείωση της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας δεν διαφέρει από τις άλλες γειώσεις ως προς τον τρόπο μέτρησης. Η μέτρηση γίνεται με όργανο που ονομάζεται γειωσόμετρο. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Πιο συνηθισμένη είναι η μέθοδος των τριών ηλεκτροδίων.
Υπάρχει αρκετή πληροφορία στο internet. Δες πχ αυτό: http://www.electro-specialties.com/technical/downloads/Grounding%20Measurements.pdf
Δεν υπάρχει απαίτηση για την αντίσταση της γείωσης σε συνάρτηση με το είδος της, οπότε δεν ισχύει το παραπάνω. Η απαιτούμενη αντίσταση καθορίζεται από τον σκοπό που εξυπηρετεί.
Την αντίσταση γείωσης την μετράμε με ΓΕΙΩΣΟΜΕΤΡΟ και με MEGGER μετράμε την αντίσταση μόνωσης.
Την αντικεραυνική προστασία την βάζουμε στον ισοδυναμικό ζυγό ΜΟΝΟ αν έχουμε χαμηλή αντίσταση γείωσης (<1,0Ω) αλοιώς υπάρχει κίνδυνος επιστροφής της υπέρτασης στα μεταλλικά στοιχεια της εσωτερικής εγκατάστασης.
Ούτως ή άλλως η επαγόμενη τάση στο δίκτυο κατά την διάρκεια του κεραυνού δεν είναι πολλά kV; Επιπλέον, ένας κεραυνός των 200kA ανεβάζει τάση 200V για αντίσταση 1mΩ... Καμία γείωση δεν φτάνει τόσο χαμηλή αντίσταση, ούτε καν ο αγωγός της γείωσης...
  • 3 years later...
Καλησπέρα Συνάδελφοι,
είναι δυνατό να μετρηθεί η τιμή της αντιστάσεως γειώσεως με ψηφιακό πολύμετρο ;
Edited by Antiermitianos
