Καλημέρα σε όλους,
Θα ξεκινήσω και εγώ σιγά σιγά να κάνω έναρξη επαγγέλματος ως Ε.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., αφού σοβαρή εργασία ως μισθωτός δυσκολεύομαι να βρω και χρειάζομαι την προϋπηρεσία. Έχω βρει μία ολιγόωρη μα "σταθερή" απασχόληση που τουλάχιστον θα βγάζει τα έξοδά του Ο.Α.Ε.Ε. κτλ, και η έναρξη θα μου επιτρέψει να παίρνω και δουλειές μόνος μου όσο το δυνατόν μπορώ (και βρίσκω).
Στο θέμα μας τώρα. Την διαδικασία της έναρξης επαγγέλματος την γνωρίζω αλλά εκεί που κολλάω είναι τα λογιστικά (στα οποία είμαι στουρνάρι). Δεν έχω ιδέα πως να κρατήσω βιβλίο εσόδων εξόδων, τι να περάσω έξοδα κτλ. Η ερώτησή μου είναι απλή; είναι δυνατόν να πληρώσω κάποιο λογιστή/γραφείο να κάνει αυτή την δουλειά για εμένα και να αποδίδει το ΦΠΑ; Αν ναι και γνωρίζει κάποιος, πόσο περίπου είναι η αμοιβή του λογιστή σε αυτή την περίπτωση; Γιατί σε αυτή την περίοδο δεν μιλάμε για έσοδα, μόνο για συντήρηση και απόκτηση προϋπηρεσίας μιλάμε...
Και μία λίγο βαριά ερώτηση : Φυσικά θα δηλώσω ως επαγγελματικό χώρο το σπίτι μου. Απ'ότι έχω καταλάβει υπάρχει περίπτωση να γίνει έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν είναι επ.χώρος. Το σπίτι είναι παλιά μικρή μονοκατοικία, οπότε δεν υπάρχει δωμάτιο το οποίο μπορώ να αδειάσω και να αξιοποιήσω, αλλά η είσοδός του είναι σε μία σημαντικά μεγάλη αυλή. Είναι δυνατόν να ισχυριστώ ότι η αυλή είναι ο επαγγελματικός χώρος; Δεδομένου ότι τα εργαλεία μου κτλ βρίσκονται εκεί, δεν νομίζω ότι θα ήταν παράλογο...όχι τουλάχιστον πιο παράλογο από την ίδια την εφορία!
ΥΓ. Συμβουλές για αποφυγή παγίδων ή οτιδήποτε άλλο για κάποιον που κάνει έναρξη επαγγέλματος για πρώτη φορά είναι καλοδεχούμενες!
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Εννοείται πως μπορείς να πληρώνεις λογιστή για την τήρηση των βιβλίων. Θα σου υπολογίζει το ΦΠΑ, θα του το πληρώνεις και το καταθέτει ηλεκτρονικά.
Δε γνωρίζω όμως τι γίνεται εαν θελήσεις να τον διακόψεις κάποια στιγμή, διότι οι λογιστές κρατάνε μηχανογραφημένα τα βιβλία και χρειάζεται ειδικό λογισμικό.
Όταν δηλώνεται κατοικία για έδρα (συνήθως του γονέα) γίνεται μια υπέυθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι παραχωρεί ενα δωμάτιο για χρήση ως γραφείο. Για αυλή αμφιβάλλω...
Εσύ δήλωσε το σπίτι σου και εάν γίνει αυτοψία δείξε ότι χώρο έχεις διαμορφώσει.
Για την έδρα:
Χώρος προς παραχώρηση μπορεί να είναι το υπνοδωμάτιό σου. Καλό θα ήταν βέβαια σε μια γωνία να υπάρχει ένας υπολογιστής και μερικά βιβλία/χαρτιά για να είναι εμφανές ότι εσύ κάθεσαι εκεί και δουλεύεις (πχ τακτοποιείς τα τιμολόγια, κόβεις τις αποδείξεις, φυλάς τις ενημερότητες, κλπ). Και στην πιο χειρωνακτική δουλειά πρέπει κάπου να υπάρχουν τα "μπακαλοτέφτερα"...
Έλεγχος (πρέπει να) θα γίνει όταν πας να δηλώσεις την έναρξη.
Δε γίνεται αυτοψία στην έδρα, στους Μηχανικούς που δηλώνουμε το σπίτι μας επισήμως και με επισήμανση στην αίτηση (αν θυμάμαι καλά). Ποτέ. Εκτός αν άλλαξε κάτι πρόσφατα.
Mην είσαι απόλυτος. Προχθές πήγε να "σκάσει" μία (βασικά είναι στη διακριτική ευχέρεια του προισταμένου της ΔΟΥ. Αν είναι στενόμυαλος τότε αυτοψία..)
Κατ'αρχήν σας ευχαριστώ όλους για την βοήθειά σας,
Για την έδρα:
Το ακίνητο είναι στο δικό μου όνομα οπότε μία φωτοτυπία του συμβόλαιου νομίζω αρκεί. Δεν έχω πρόβλημα να δηλώσω το υπνοδωμάτιο ως χώρο εργασίας, που αν μην τι άλλο στην μία μεριά έχει μία βιβλιοθήκη και υπολογιστή και στην άλλη πάγκο εργασίας με εργαλεία. Αλλά έχει μέσα και ένα κρεββάτι και μία ντουλάπα και μιλάμε για δωμάτιο 10τμ! Μην μου "την πουν" φοβάμαι απλά. Και δεν υπάρχει ελεύθερο δωμάτιο στο σπίτι για να το κάνω έστω εικονικά γραφείο, δύο υπνοδωμάτια και μία κουζίνα είναι όλο, αλλιώς θα "έτρωγα" ένα δωμάτιο.
Έχε μαζί σου και Ε9 εκτός από το συμβόλαιο αν είναι δικό σου το σπίτι. Σε εμένα το είχαν ζητήσει. Τα υπόλοιπα δεν πρέπει να σε ανησυχούν. Σε περίπτωση που έχεις κυριότητα στο σπίτι, δε δηλώνεις συγκεκριμένο δωμάτιο (αυτό ισχύει μόνο για την περίπτωση που φιλοξενείσαι π.χ. από γονείς). Και στην τουαλέτα δουλεύεις με το λαπτοπ σου αν θες. Για αυτό ακριβώς είναι γελοιότητα η αυτοψία σε τέτοιες περιπτώσεις. Σιγά μην ελέγξουν και αν είναι συγυρισμένο και οι κουρτίνες σιδερωμένες! Η μόνη απαίτηση είναι να βρίσκονται τα βιβλία και τα στοιχεία σου εκεί, καθώς και τα όποια πάγια ενδεχομένως δηλώνεις από εδώ και πέρα. Αυτό είναι το νόημα της "έδρας" σε τέτοιες περιπτώσεις.
99% σου λέω ότι θα γράψει ο έφορος "άνευ αυτοψίας" πάνω στην αίτησή σου, όπως είχε κάνει και σε εμένα γιατί αυτό επιβάλλει η λογική. Αυτά.
Μία ακόμα ερώτηση παιδιά : Στους κωδικούς δραστηριότητας, μέχρι πόσο λίγων ψηφίων κωδικό μπορώ να δηλώσω; Δηλαδή μπορώ να βάλω τον "71.12.19 - Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα" αντί μόνο "71.12.19.08 - Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά"; Γιατί θεωρώ πως θα ήταν καλό να καλύψω όσες κατηγορίες μπορώ και έχω ικανότητες να ασχοληθώ, μην έχω προβλήματα μετά.
Μπορείς να δηλώσεις μέχρι και 4 πρώτα ψηφία. Δηλαδή αντί για τους μικρούς ΚΑΔ που αναφέρεις μπορείς να δηλώσεις τον γενικό 71.12. Βέβαια δεν το συνιστώ καθώς το προηγούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ζητούσε κωδικό με 6 ψηφία: 71.12.12 πχ
