Οπως αναγράφει η διακήρυξη. ΕΑΝ δεν εχεις γραφτεί ποτέ, προσκομίζεις αρνητική ΥΔ (οτι δε χρωστάς επειδή δεν εχεις γραφτεί ποτέ).
Αν ομως γράφτηκες (ή η εταιρεία) κάποια στιγμή οφείλει πλέον να πληρώνει. ΘΑ μου πεις, ποιος θα το ψάξει...αν σταματήσεις "αυριο" να πληρώνεις και προσκομίζεις ΥΔ, αλλά ποτέ δε ξέρεις.
Για το ΤΠΕΔΕ εχει αναλυθεί πολλάκις στα διάφορα τόπικς.
  • Απαντήσεις 1,1k
γ) Εφόσον μία εταιρία θέλει να αναβαθμίσει το ΜΕΕΠ της, ή ένα στέλεχος ΜΕΚ να αναβαθμίσει το ΜΕΚ του, ενώ υπάρχει εμπειρία σε έργο που είναι σε εξέλιξη, θα πρέπει να
αναμένει το επόμενο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής (ή οριστικής παραλαβής) για τη σύνταξη του συνολικού πιστοποιητικού (σε επίπεδο εταιρίας) από τον φορέα.
αυτό δεν το πολυκατάλαβα. Γιατί χρησιμοποιει το διαζευκτικο "ή" ?
Στην περιπτωση των εταιριων, ΠΡΩΤΑ τα στελεχη αναβαθμιζουν τα ΜΕΚ τους και ΜΕΤΑ η εταιρια κανει αναθεωρηση για το ΜΕΕΠ της με βαση τα ΜΕΚ των στελεχων της.
Τι σχεση εχει η εμπειρια απο τα εργα με την αναβαθμιση του ΜΕΕΠ μιας εταιριας?
Το ΜΕΕΠ της εταιριας καθοριζεται απο τα ΜΕΚ των στελεχων της. Τα ΜΕΚ των στελεχων καθοριζονται απο την εμπειρια των εργων.
Σωστά τα λες!
Πιθανώς το κομμάτι του ΜΕΕΠ να αναφέρεται σε μεγαλύτερης από 2ης τάξης εταιρείες που έχουν πιο σύνθετα κριτήρια αναβάθμισης από εμάς τους μικρούς. Για εμάς ισχύει αυτό που λες!
Εαν μια εταιρια εχει στελεχη με δυο ή πειρσσοτερα ΜΕΚ, πώς μοιραζεται η εμπειρια απο καποιο εργο σε αυτα τα ΜΕΚ?
παει ισοποση στο καθε ΜΕΚ ?
Τα εντυπα Α-Β, τα δινει η Τεχνικη Υπηρεσια στους μηχανικους και αυτοι τα στελνουν στο Δ15 μαζι με την αιτηση αναβαθμισης ή τα στελνει αμεσα η Τεχνικη Υπηρεσια στο Δ15 χωρις την μεσολαβηση του μηχανικου?
Edited by Paul_Mix
Στην πράξη εσυ τα συμπληρωνεις και τα δίνεις στη τεχνική υπηρεσία για να τα στείλει στη Δ 15, και εσυ παίρνεις αντίγραφο για όταν θες να αναβαθμιστεις.
Edited by kpapaxr
Ατομικα ΤΣΜΕΔΕ και ασφαλιστικες ενημεροτητες και των 2
ΤΕΕ δεν χρειάζεται για τα Δ.Ε.
ΤΠΕΔΕ δεν χρειάζεται, εκτός κι αν εισαι παλιος ασφαλισμενος (πριν το '93)
ΠΕΣΕΔΕ δεν χρειαζεται για κανεναν. Εαν γραφτεις ομως τοτε χρειαζεται για ολους
Η Ε.Ε. θα γραφτει στο εμπορικο επιμελητηριο (δεν χρειαζεται ΤΕΕ)
εισαι σιγουρος πηγες σε διαγωνισμο χωρις να εισαι γραμμενος σε συνδεσμο ? ( ο συνδεσμος ειναι αυτο που λεει η διακυρηξη επαγγελματικη οργανωση
Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον είναι εγγεγραμμένη. )
Ναι. Oπως γράφεις κι εσυ ΕΦΟΣΟΝ ειναι εγγεγραμενη. Δεν σε υποχρεωνουν να γραφτεις ομως.
Εστω οτι στα 3 χρονια εχω εμπειρια 100.000 στα ΟΙΚ και 70.000 στα ΥΔΡ.
Κανω αναβαθμιση για ΜΕΚ Β μόνο στα ΟΙΚ,
οι 70.000 για ΥΔΡ δεν αρκουν για αναβαθμιση οπότε αφήνω τα ΥΔΡ σε ΜΕΚ Α.
Μετα απο 3 χρονια (6 χρονια συνολο) οι 70.000 στα ΥΔΡ που ειχα απο την πρωτη 3ετια "συνυπολογιζονται" ή αφου εκανα αναβαθμιση σε ΜΕΚ Β στα ΟΙΚ χανεται ολη η εμπειρια απο ολες τις κατηγοριες?
Δηλαδη οι 70.000 κρατιουνται για οποτε κανω αιτηση αναβαθμισης για ΜΕΚ Β στα ΥΔΡ?
Edited by Paul_Mix
Το εφόσον θεωρώ ότι αντιστοιχεί ότι δεν έχεις την δυνατότητα να εγγραφείς πχ όπως στο ΤΕΕ οι τεχνολόγοι μηχανικοί
Εσύ έχεις λάβει μέρος σε διαγωνισμό χωρίς να προσκομίσεις βεβαίωση από σύνδεσμο ή έχει πέσει στην αντίληψη σου κάτι ανάλογο ;
Επειδή εγώ εδώ και χρόνια που συμμετέχω σε διαγωνισμούς δεν έχει τύχει κάτι τέτοιο γι αυτό με βλέπεις επιφυλακτικό
Η επόμενη εμπειρία αρχίζει από την ημερομηνία του έχεις πάρει το τελευταίο ΜΕΚ οποία προγενέστερη δεν ισχύει
Στις διακυρηξεις παρ. 23.2.2.ε λέει επι λέξει για τα δικαιολογητικά συμμετοχής :
"Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργανώσεις"
Οπότε οποίος δεν γραφτεί σε εργοληπτική οργάνωση προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση και γίνεται δεκτός στο διαγωνισμό.
