Γεια σας και απο μένα.
Δεν βρήκα κανένα να εχει την ίδια απορία διαβάζοντας τα ποστ, οπότε την υποβάλλω:
Εχω μια μελέτη προσθήκης ορόφου, οπότε όταν κατέθεσα τον φάκελο στην πολεοδομία για να πάρω κωδικό για την πληρωμή των απαιτούμενων αρχικά μελετών (αρχιτεκτονικών, τοπογραφικού κοκ) έβαλα μόνο αυτές στο έργο που υπέβαλα στο σύστημα του ΤΕΕ.
Τώρα λοιπόν που είναι να πάρω την άδεια, πάω η καλή σου να επεξεργαστώ το έργο στο σύστημα για να βάλω και τις υπόλοιπες μελέτες, αλλά για να κάνω και κάποιες άλλαγες (μειώθηκαν τα τετραγωνικά μετά από αλλαγή που προέκυψε στον έλεγχο) και ΔΕΝ μπορώ να επεξεργαστώ το αρχικό έργο -το οποίο έχει πάρει Α/Π και όλα τα καλά.
Και αντε πες ξαναπερνάω τα δεδομένα ή φτιάχνω νέο αρχείο xlm από το civil, αλλά έχει αλλάξει το λ κι εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω το παλιό λ της κατάθεσης και ΟΧΙ το καινούριο. Εχει κανείς αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο, και τί έκανε?
Εχω ήδη απευθυνθεί στο ΤΕΕ, αλλά προς το παρόν δεν έχω βγάλει άκρη...
Ευχαριστώ προκαταβολικά
ΥΓ: Οσον αφορά στη διαφορά των τιμών των ΕΤΑ, όταν έκανα τον προέλεγχο των φορολογικών, μου είπε ο υπάλληλος πως θέλουν τους υπολογισμούς με το ΕΤΑ=44 -κυρίως τον προυπολγισμό που είναι σαφώ μικρότερος- για τη πληρωμή των εισφορών υπέρ δημοσίου, όχι για τον έλεγχο των αμοιβών.
  • Απαντήσεις 333
στο πρόγραμμα του ΤΕΕ μπορείς να αλλάξεις το λ και να βάλεις παντού το λ της κατάθεσης (μόνο για μελέτη, όχι για επίβλεψη)
αυτό που δεν αλλάζει είναι το νεο ΕΤΑ
Μάλλον κάτι δεν κάνεις καλά στην επεξεργασία του αρχικού ή είχες στείλει xml αρχείο το οποίο πραγματικά δεν σε αφήνει το πρόγραμμα να το επεξεργαστείς.
Για ξαναδέστο.
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Τελικά επικοινώνησα με το ΤΕΕ το οποίο μου είπε ότι όντως δεν υπάρχει πρόβλημα με το λ, αλλά πως πρέπει να υποβάλλω το έργο εκ νέου λόγω των αλλαγών και μετά να στείλω τα στοιχεία της αρχικής και της τελικής καταβολής ώστε να μου εκδόσουν κωδικό για το υπόλοιπο της αμοιβής.
Πάντως το θέμα με την επεξεργασία του αρχείου από τον κατάλογο "Τα έργα μου" το έχω ακόμη, δηλαδή ΔΕΝ μπορώ να επεξεργαστώ ένα έργο άπαξ κι έχει πάρει το ΟΚ από το ΤΕΕ για τις αμοιβές. Από ότι καταλαβαίνω αυτό συμβαίνει επειδή το έχω εισαγάγει μέσω αρχείου xml (και όχι xlm :wink:)...
Πάντως το θέμα με την επεξεργασία του αρχείου από τον κατάλογο "Τα έργα μου" το έχω ακόμη, δηλαδή ΔΕΝ μπορώ να επεξεργαστώ ένα έργο άπαξ κι έχει πάρει το ΟΚ από το ΤΕΕ για τις αμοιβές. ...
αυτά δεν μπορείς σε καμμία περίπτωση να τα επεξεργαστείς
αυτό που επεξεργάζεσαι είναι:
"Φόρμα Επεξεργασίας Στοιχείων Έργων για Υποβολή στο Τ.Ε.Ε."
Εχω μια πετρινη οικια ισογειο και οροφος, δομησης 112 τ.μ. (χωρίς τους πετρινους εξωτερικους τοιχους).
Επισης στη δομηση αναγκαστηκα να συμπεριλαβω αλλα 17 τ.μ. (ημιυπαιθτιους και εξωστες που υπερεβαιναν τα επιτρεπτα ποσοστα).
Τωρα που παω να βγαλω τις αμοιβες, στο "Συμβατικο προυπολογισμο κτιριου" στο civil θα βαλω 112+17 = 129 τ.μ.?
Το εχουμε πει πολλες φορες....
Στον προυπολογισμο και κατ'επεκταση στις αμοιβες, λαμβανονται υποψη τα συνολικα τετραγωνικα, μαζι με το παχος των τοιχων...
Στην περιπτωση σου θα εβαζα στην κατοικια με συντελεστη 0.6 τα 112+τους τοιχους (ελπιζω να μην περνας τα 120τμ,δυσκολο βεβαια, γτ θα πας στον κανονικο συντελεστη για κατοικιες απο 40-150τμ). Τα τμ των ΗΧ που τα βαζεις στη δομηση εγω θα τα εβαζα κανονικα στους ΗΧ. Ρωτα και την πολεοδομια γιαυτο γτ δεν ξερω πως το δεχονται..
Χμμ...ο.κ., προσπερνωντας αυτο το σκοπελο...επεσα πανω σε εναν αλλο παλιο γνωριμο : διαφορα αμοιβων μεταξυ civil και ΤΕΕ.
Λοιπον :
-Οσον αφορα τις Μελετες, civil και ΤΕΕ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΟΝΟ στο Χρονικο Προγρ., στα Τευχη και στο Τοπογραφικο. Σε ολα τα αλλα υπαρχουν διαφορες απο 7 εως 600 Ευρω! Το civil εχει σε ολες αυτες τις μελετες μεγαλυτερα ποσα.
-Οσον αφορα τις επιβλεψεις, civil και ΤΕΕ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΕ ΟΛΑ, ΕΚΤΟΣ απο τα στατικα, οπου το civil βγαζει και παλιο μεγαλυερο ποσο (γυρω στα 90 Ευρω).
Τι γινεται παλι εδω?!
Μηπως να κοιταξω τους συντελεστες του civil? Κυριως στα στατικα (οπου βγαζω διαφορα και στη μελετη και στην επιβλεψη)?
S.O.S.
Δεν εχω ιδεα...
Αν ξερεις το προγραμμα των αμοιβων σου, εμπιστεψου το..
Αν εγκρινει το xml το ΤΕΕ σημανει οτι εισαι οκ....
Το θεμα ειναι οτι οσο εμπιστευομαι το ΤΕΕ αλλο τοσο εμπιστευομαι το civil.
Και εκτος αυτου, η εκδοση του civil που δουλευω προφανως ειναι παλια και δε βγαζει αρχειο xml.
Συνεπως...?!?
