pk10gr, ο λόγος που δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει αυτό αυτόματα είναι γιατί ο μελετητής είναι ο μόνος που μπορεί να προϋπολογίσει το έργο.
Απλά το ΤΕΕ έρχεται και απαιτεί ελάχιστο προϋπολογισμό για κάποιο έργο και για κάθε μελέτη αυτού.
  • Απαντήσεις 333
Αυτο ακριβως λεω!!! Ας εδινε την ελαχιστη (εστω και σε παρενθεση διπλα ως την ελαχιστη) και ο καθενας ας προυπολογιζε απο κει και περα το δικο του..
  • 4 weeks later...
Για έκδοση νέας άδειας ιδιωτικού έργου, ισόγεια οικοδομή σε περιοχή βιοπα, πως υπολογίζεται ο προϋπολογισμός του έργου; Στη φόρμα επεξεργασίας στοιχείων του τεε έβαλα ένα ποσό που προέκυψε στο περίπου από έναν αναλυτικό υπολογισμό του κόστους και στρογγυλοποιημένο προς τα πάνω. Σύμφωνα με αυτή την τιμή διαμορφώθηκαν οι αμοιβές. Είναι σωστός αυτός ο τρόπος ή υπάρχει κάποιος τύπος που να καθορίζει τον προϋπολογισμό;
  • 3 weeks later...
Γιατί όταν εισάγω το ΑΦΜ του εργοδότη, αν αυτό έχει 0 (μηδέν) μπροστά το σύστημα αμοιβών μου το εξαλείφει και τελικά καταχωρεί και εμφανίζει παντού (και στην εντολή), τα 8 τελευταία ψηφία μόνο; Το έχετε και άλλοι το πρόβλημα;
Δεν νομιζω οτι ειναι προβλημα αυτο...Το μηδεν το βαζουν για να γινει 9ψηφιο το ΑΦΜ...
Μην αγχωνεσαι...
Προσπαθώντας ν ανεβάσω το .xml για Η/Χ στο σύστημα, μου βγάζει "Parsing Error: Δεν αναμενόταν το στοιχείο "project_area". ". Υποψιάζεστε τι μπορεί να συμβαίνει?
Η ερώτηση μπορεί να ακουστεί βλακεία αλλά η απορία είναι απορία...
Μέσω του συστήματος υπολογισμού αμοιβών του ΤΕΕ υπολογίζονται μόνο οι αμοιβές που έχουν να κάνουν με έργα πολιτικών μηχανικών και τοπογράφων?
Η σκέψη μου είναι ότι ως νέος ηλεκτρολόγος μηχανικός μπορεί να αναλάβω τη μελέτη μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε ένα υφιστάμενο κτίριο... Για την αμοιβή μου θα πρέπει να ασχοληθώ με το σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ?
Καλημέρα σας. Κάνω μια προσφορά για άδεια, και εισάγοντας τα στοιχεία στο πρόγραμμα αμοιβών του ΤΕΕ διαπίστωσα ότι από "φορολογικά" βγάζει μόνο το ΦΠΑ. Επειδή δεν έχω πρόγραμμα αμοιβών, υπάρχει τρόπος να υπολογίσω τις λοιπές κρατήσεις των φορολογικών (πλην ΦΕΜ που είναι το εύκολο);
