nbr Δημοσιεύτηκε November 4, 2020 at 09:15 πμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2020 at 09:15 πμ Αυτό το θέμα έχει τεθεί και συζητηθεί αρκετές φορές στην κεφάλαιο "Τοπογραφικά- Χωροταξικά". Εγώ ο ίδιος ανέβασα πρότυπα σχέδια από κόμβους & σήματα, σε μορφή dwg, 2-3 φορές. Υπάρχει αρκετό υλικό. Κάνε μία αναζήτηση στο αντίστοιχο, ή παρόμοιο, θέμα στην παραπάνω ενότητα.
CaZo Δημοσιεύτηκε November 4, 2020 at 11:20 πμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2020 at 11:20 πμ (edited) Ευχαριστώ πολύ ChristinaK και nbr! Στο άρθρο 5 του ΦΕΚ119Α/2006, για δευτερεύων εθνικό δίκτυο βρήκα ότι χρειάζεται να γίνει η διαμόρφωση Τύπου Β, όμως το πρόσωπο που απαιτείται πρέπει να έχει ελάχιστο μήκος 50μ και εμείς έχουμε πρόσωπο γηπέδου 32μ. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην οικοδομική άδεια; Υπάρχει κάποιος τρόπος να αποφύγουμε την κυκλοφοριακή σύνδεση; ίσως να ζητήσουμε άδεια εισόδου εξόδου ή μόνο για πεζούς; Ευχαριστώ Edited November 4, 2020 at 11:21 πμ by CaZo
tetris Δημοσιεύτηκε November 4, 2020 at 05:31 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2020 at 05:31 μμ Μπορείς να κάνεις σύνδεση με συνεργασία των ομόρων (σύσταση δουλείας). Η σύνδεση δεν μπορεί να αποφευχθεί
CaZo Δημοσιεύτηκε November 5, 2020 at 10:51 πμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2020 at 10:51 πμ tetris, ευχαριστώ πολύ, θα το ψάξω.
gzin Δημοσιεύτηκε November 10, 2020 at 10:43 μμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2020 at 10:43 μμ caSo, ίδια περίπτωση δουλέυω τώρα... Βασικά είναι 3 πράγματα...1. Πρόσωπο (50 μ στην περίπτωσή μας...) 2. Μήκος Ορατότητας (200μ...βλ. και το ΠΔ...) και το ποιό σημαντικό...3. συν πλην 100μ μήκος όπου εκεί θα διαμορφώσεις τις λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης ΕΚΤΟΣ των ορίων του υφιστάμενου δρόμου...αν η Ε.Ο. έχει όριο απαλλοτρίωσης την έβγαλες...εμένα δεν έχει...οπότε χρειάζεται παραχώρηση με συμβολ. πράξη των όμορων ιδιοκτητών για 100μ x 5μ πλάτος μ.ο... Προσπάθησε μήπως το αγροτεμάχιο έχει πρόσωπο περιμετρικά σε κάποιον αγροτικό δρόμο κα βγάλεις από εκεί είδοσο - έξοδο. αλλά ξεχνάς - κλείνεις με μόνιμο τρόπο - το πρόσωπο προς την εθνική 1
Elounda Δημοσιεύτηκε July 25, 2024 at 07:46 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2024 at 07:46 πμ (edited) On 4/11/2020 at 7:31 ΜΜ, tetris said: Μπορείς να κάνεις σύνδεση με συνεργασία των ομόρων (σύσταση δουλείας). Η σύνδεση δεν μπορεί να αποφευχθεί Καλημέρα, επειδή έχω παρόμοια περίπτωση δλδ όταν έχω ανοικοδόμηση για κατοικια με πρόσωπο σε ε.ο και δεν πληρω προϋποθέσεις εισόδου εξόδου θεωρώ ότι δεν απαιτείται είσοδος έξοδος για την έκδοση Ο.Α σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ 7 του ΒΔ 465/1970 σωστά? Edited July 25, 2024 at 07:47 πμ by Elounda
tetris Δημοσιεύτηκε July 25, 2024 at 04:07 μμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2024 at 04:07 μμ αντιγράφω τη σχετική παράγραφο 7. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων στα σχέδια της οικοδομικής άδειας περιλαμβάνεται διαμόρφωση μόνιμης περίφραξης η οποία δεν επιτρέπει είσοδο - έξοδο οχήματος. Δεν εννοεί αυτό που λες, αλλά το αντίθετο. Θα πρέπει, στα σχέδια της άδειας (τοπογραφικό και ΔΚ), να δείξεις μόνιμη περίφραξη (και να την κατασκευασεις) ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση από το πρόσωπο. Το πώς θα μπαίνεις στην ιδιοκτησία σου, δεν ενδιαφέρει τη νομοθεσία. Μπορείς, πάντως, και μέσω δουλείας με πρόσβαση σε άλλο δρόμο πλην της ΕΟ
HAROUL Δημοσιεύτηκε September 7, 2025 at 02:31 μμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2025 at 02:31 μμ Καλησπέρα σε όλους. Κάνω έρευνα για ένα αγροτεμάχιο που προτίθεται να αγοράσει ένας πελάτης μου - με σκοπό να κατασκευάσει κέντρο αποκατάστασης. Τοπογραφικό θα κάνουμε προσεχώς. Το αγροτεμάχιο έχει πρόσωπο σε δρόμο διανομής, όπου όμως στη διανομή δεν αναγράφεται πλάτος. Μετρούμενο από τον χάρτη φαίνεται να είναι 2,50μ., αν επιλυθεί η πλάκα σε συνδυασμό με τα ορόσημα προκύπτει πλάτος μεγαλύτερο ενώ στην πραγματικότητα το πλάτος είναι 4-5μ.. Μιλώντας με την τεχνική υπηρεσία του οικείου Δήμου, μου είπαν ότι λόγω δραστηριότητας θα πρέπει να λάβει χώρα κυκλοφοριακή μελέτη και εφόσον το πλάτος του δρόμου μετά το τοπογραφικό προκύψει 2,5μ. τότε υπάρχει πιθανότητα να μην μας επιτραπεί να κάνουμε την εν λόγω δραστηριότητα. Έχει κάποιος συνάδελφος εμπειρία σχετικά με το αν έχει δίκιο η τεχνική υπηρεσία ή αν θα αρκεστούμε σε είσοδο - έξοδο;
tetris Δημοσιεύτηκε September 7, 2025 at 03:39 μμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2025 at 03:39 μμ Κυκλοφοριακή μελέτη απαιτείται, εξ όσων γνωρίζω, για συνδέσεις. Στην περίπτωσή σου, θα αιτηθείς έγκριση εισόδου-εξόδου. Πλάτος δρόμου 2,50 μ ΔΕΝ είναι επαρκές ούτε για πεζόδρομο και σωστά δεν θα δοθεί έγκριση σε αυτή την περίπτωση.
