Εχω ενα χωράφι, το οποιο συνορεύει στη νότια πλευρά του με ενα δρομάκι όχι μεγαλύτερο από δύο μέτρα στο πλάτος και 50 στο μήκος. Το δρομάκι αυτο οδηγεί σε αδιέξοδο, στο χωραφι του γείτονονα με τον οποίο συνορεύω και απο δυτικά (ξεκινάει από το χωράφι μου). Τα όρια του χωραφιού μου καθορίζονται από θάμνους αθανάτων και στη νότια πλευρα που υπαρχει το μονοπατακι το χωραφι μου είναι υπερυψωμένο ένα μετρο και επίσης υπαρχουν αθάνατα.
Προσφάτως λοιπον το διπλα χωράφι αγοράστηκε απο εναν κύριο ο οποιος για να περάσει το τρακτερ απο τον δρομο αυτο επειδη ηταν στενος αρχισε σιγα σιγα να τρωει τη νότια πλευρα του χωραφιου μου με τσαπα και να ξεριζώνει τα αθάνατα μου και οταν το καταλαβα ηταν πλεον αργα. Μέχρι πριν κανείς δεν χρησιμοποιούσε το δρομάκι γιατι το χωραφι του γείτονα εχει ακόμα 2 δρόμους στις αλλες του πλευρες.
Πάνω στη τσαντιλα μου περιεφραξα τη νοτια πλευρα του χωραφιου μου με κάγκελα, εκεί που ήταν τα αρχικα ορια της, το οποιο φυσικα φαινεται σαν να τα έχω τοποθετησει στο δρόμο.
Ο κύριος λοιπον απευθυνθηκε στο Δήμο μας και στην τεχνική του υπηρεσία η οποία εκανε τον ελεγχο απουσία μου και μου εστειλε εγγραφο να αποσύρω την περίφραξη γιατι καταλαμβάνω μέρος του δρόμου. Δεν παίρνουν χαμπάρι όταν τους εξηγώ τι έχει συμβει, γνωρίζετε το πως λειτουργούν οι δημοι.
Το λοιπόν, έχετε να μου δώσετε καμία συμβουλή για το αν μπορώ να σώσω την περιουσία μου.
Ευχαριστώ προκαταβολικά όλα τα μέλη!
Συμβόλαια που να λένε τις ακριβείς διαστάσεις των πλευρών σου υπάρχει? Εάν υπάρχει και εάν αυτές αντιστοιχούσαν σε αυτές που ήταν διαμορφωμένες από θάμνους, ο συνάδελφος θα συντάξει ένα τοπογραφικό της ιδιοκτησίας σου εφαρμόζοντας τα όρια σου με αφετηρία τα σταθερά βόρειο και ανατολικό όριο (αν αυτά είναι υλοποιημένα) και θα προκύψει η θέση του νότιου ορίου.
Αλλά επειδή πολλά "αν" μαζεύονται και επειδή στοιχεία δεν έχουμε, απευθύνσου σε κάποιον συνάδελφο να κάνεις την δουλειά σου!!!!!
Πότε θα γίνει αντιληπτό πως ένα forum δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα σας !!!
DIMITRIS80 σωστος
επιπλεον
το κτηματολογιο εχει περασει ?
και τι δειχνει?
Αυθαιρεσία του νέου γείτονα η διαπλάτυση του δρόμου αυθαιρεσία και η περίφραξή σου χωρίς άδεια.
Απευθύνσου σε έμπειρο Τοπογράφο Μηχ/κό για άμεση εφαρμογή των ορίων της ιδιοκτησίας σου και σε δικηγόρο.
Για να είσαι όμως εντάξει σε όλα πρέπει να αφαιρέσεις την αυθαίρετη περίφραξη.
Πάνω στη τσαντιλα μου περιεφραξα τη νοτια πλευρα του χωραφιου μου με κάγκελα,...
"Πάνω στην τσαντίλα σου" την έκανες την παρανομίτσα σου....
Έχεις τόσο ισχυρά αποδεικτικά ώστε να πάρουν χαμπάρι; Πως λειτουργούν οι Δήμοι δηλαδή;;
Το λοιπόν, καλά θα κάνεις να πας σε κάποιον κωλοπετσωμένο τοπογράφο και δικηγόρο γιατί δεν σε βλέπω καλά...
Έχεις κάνει και 'συ παρανομία...
να πας σε κάποιον κωλοπετσωμένο τοπογράφο και δικηγόρο γιατί δεν σε βλέπω καλά...!!!!!!!
Εαν στο είπε η τεχνική υπηρεσία να το πεί παρουσία του δικηγόρου!!!!!!
αυθαίρετη διαπλάτυνση δρόμου
περίφραξη χωραφιού με "κάγκελα"
αυτοψία υπηρεσίας
και η λύση
"κωλοπετσωμένο τοπογράφο και δικηγόρο"
μάλλον ένα απλό θέμα επικοινωνίας και συνεννόησης είναι.
Θεοχάρη
Ή εσύ δεν καταλαβαίνεις τι λέει ή εγώ δεν καταλαβαίνω εσένα.
Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνω σίγουρα είναι το ύφος σου προς τα εμένα...
Μπορείς να γίνεις πιο σαφής αν έχεις την καλοσύνη;
Γιάννης
κατάλαβα πολύ καλά τι γράφει δεν είναι η πρώτη φορά που διαβάζω ή συναντώ τέτοια περίπτωση
και απλά έγραψα την άποψη μου ότι "μάλλον ένα απλό θέμα επικοινωνίας και συνεννόησης είναι" μεταξύ γειτόνων
απλά διαφωνούμε με το "κωλοπετσωμένο τοπογράφο και δικηγόρο" χωρίς κανέναν απολύτως υπαινιγμό ή ιδιαίτερο ύφος
Καταρχας ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις σας. Θα απαντησω σε ολες τις ερωτησεις σας και θα δωσω επιπλεον διευκρινισεις σε τυχον ασαφειες που προεκυψαν απο την ερωτηση μου.
1. Συμβολαιο υπαρχει, αλλα ειναι απο την περιοδο της προγιαγιας μου πραγματικα ειναι πριν το 1900, σε εμενα μεταβιβαστηκε το 2000 και σαν νοτιο οριο αναφερει δρομο, σκετο δρομο.
2. Κτηματολογιο δεν εχει περασει και ουτε προκειται για πολλα χρονια ακομα.
3. Το forum το βρηκα ψαχνοντας και δεν περιμενα να μου λυσει το προβλημα μου, είχα ομως και εχω μια ελπιδα οτι μπορειτε να μου δωσετε μια κατευθυνση για τις ενεργειες που πρεπει να ακολουθησω σαν επαγγελματιες του χωρου.
4. Αυτο παραγματικα αδυνατω να το καταλάβω, τα δικα σας τα χωραφια τα έχετε ξέφραγα, από πότε και γιατι ειναι παρανομία να περιφράξεις τη περιουσία σου, ειδικά σε τετοια περίπτωση, τα κατσικακια που έχω μέσα, να μπει λυκος και να μου τα φαει. Το χωραφι εχει μεσα ζωα.
5. Οι δήμοι λειτουργούν ψηφοθηρικα, οχι πάντα
6. Η τεχνική υπηρεσια δεν μου το ειπε απλα, μου το εστειλε και γραπτως.
6. Εχω φαει ηδη μια μηνυση απο την αγροφυλακη για τα κάγκελα, αυτο σημαινει οτι εχω παει ηδη σε δικηγορο, αλλα παντα πιστευα οτι ο καλυτερος δικηγορος απο ολους ειμαι εγω για τον εαυτο μου.
7. Ο δικηγορος του αντιπαλου μου ειναι αντιδημαρχος.
8. Ο πολιτικος μηχανικος μου, μου λεει μη μασας, στο δικαστηριο θα φανει οτι εχουμε δικιο, εδώ που μενω δεν εχει τοπογράφους.
Τέλως πάντων πέρα απο το Δήμο δε εχει αλλη υπηρεσια πιο αρμόδια.
Όπως καταλαβαινετε απο τα παραπάνω, i'm in a deep shit, οποτε κάθε βοήθεια καλοδεχούμενη.
ε ναι μωρε πολιτισμενοι ανθρωποι είμαστε, ας του παραχωρησω το χωραφι μου να δειξω και ανωτεροτητα...please...
