Πολεοδομίες τέλος?
Alessio
Το προβλημα δεν βρισκεται τοσο στην Πολεοδομικη Νομοθεσια.
Τα προβληματα που εχουν δημιουργηθει κυριως την τελευταια 20ετια λογω παρερμηνειων οφειλονται σε ασαφεις διατυπωσεις της νομοθεσιας επειδη δεν ξερουν οι αρμοδιοι να συγραψουν ενα νομικο κειμενο.
(Τρανταχτο παραδειγμα: Η Μπιρμπιλη με Εγκυκλιο διορθωσε .... Προεδρικο Διαταγμα για τους Οριοθετημενους Οικισμους... τα σχολια περιττευουν)
Το προβλημα για μενα βρισκεται:
1) Στην υποστελεχωση των πολεοδομιων με εξειδικευμενο προσωπικο.
2) Στην ελλειψη παραγωγικοτητας των υπαλληλων στις πολεοδομιες.
3) Στην τριτοβαθμια εκπαιδευση οπου δεν διδασκεται καθολου Εφαρμοσμενη Πολεοδομικη Νομοθεσια στις ειδικοτητες των αρχιτεκτονων / πολιτικων / τοπογραφων κλπ.
4) Στη διαφθορα / μη τηρηση των διαταξεων της Πολεοδομικης Νομοθεσιας που βασιζεται σε υπογειες διαδρομες με πολιτικα προσωπα που προσφερουν ασυλια.
5) Στην απουσια συνεργασιας ιδιωτων μηχανικων και δημοσιων υπαλληλων. Βασιλευει η αγενεια, η μαγκια, το υφακια, τα κομπλεξ και δεν συμμαζευεται.
Υ.Γ.: Δεν αναφερομαι στις πολεοδομιες της Αθηνας γιατι δεν εχω ιδια πειρα.
  • Απαντήσεις 181
[off topic mode on] Myri, έστειλε μήνυμα το πρωί, μέσα από το λινκ επικοινωνία στο κάτω μέρος τη σελίδας το έχει πάρει κανείς συντονιστής γιατί δε βλέπω απόκριση.
[off topic mode on]
χμ, δεν κατάλαβα τι λες
γίνεσαι λίγο πιο αναλυτικός
ΕΞΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ του ΓΟΚ και γενικα της πολεοδομικης νομοθεσιας ειναι το ζητουμενο...
Δεν γινεται για ενα πραγμα να διαβαζεις 5 νομους, 3 ΠΔ, 10 Εγκυκλιους..
Και ας τις εχεις μπροστα σου στο πιατο..
Ειναι ξεφτιλλα...
παιδιά δεν διαβάζετε τι γράφει η ανακοίνωση
ΠΟΥΘΕΝΑ δε γράφει πως απλοποιείται ο ΓΟΚ .... ΠΟΥΘΕΝΑ
απλά η Πολεοδομια δε θα ελέγει παρα μόνο το Διαγραμμα Κάλυψης ή τον όγκο ή το Τοπογραφικό
όλα τα άλλα θα είναι υπο την ΕΥΘΥΝΗ του μηχανικού
δηλαδή ο μηχνικός θα πρέπει να κοιτα όλες τις εγκυκλίους ακόμη και τις αντιφατικές
δηλαδή η ξεφτίλα που λετε συνεχίζεται και την ευθύνη την παίρνει ΜΟΝΟ ο μηχανικός
Myri την πρόταση σου δεν την κατάλαβα! Τι εννοείς ? Το πρόβλημα μας είναι η ελεύθερη πρόσβαση στον ΓΟΚ ?!
εγώ λοιπόν λέω το εξής
να κωδικοπιήσουν τη νομοθεσία έτσι ώστε ΠΑΝΤΟΥ (δηλ όλες οι πολεοδομίες) να απαιτούν τα ίδια πράγματα
όχι ο ένας υπάλληλος να ερμηνευει το ίδιο πράγμα ασπρο και ο άλλος μαυρο
δηλαδή να γίνει το προφανές
ωραία, πάμε τώρα στο ζητούμενο που θέτεις
τι να καταργηθεί;
ο ΓΟΚ 85; δεν είναι και πολλές σελίδες πάντως
ο Κτιριοδομικός; και πως θα γίνονται πχ τα κλιμακοστάσια ;
οι κανόνες Πυρασφάλειας;
ο ΚΕΝΑΚ;
τι ακριβώς δεν μας αρέσει;
παραδειγμα...
Το ποσοστο των ΗΧ και οι ελαχιστες διαστασεις ανεβοματεβαινουν μια φορα το χρονο..
Το ιδιο και τα υπογεια..
Επισης νομοθεσια δεν ειναι μονο ο ΓΟΚ και ο κτηριοδομικος...
Ακομα και αυτοι θα επρεπε να αλλαξουν...
Ναι να γινουν πιο απλοι...
2σελιδες τι επιτρεπεται στον ακαλυπτο, αλλες 2 τι απογορευεται πανω απο το μεγιστο υψος και παει λεγοντας...
Κατι που εχει ακουστει ειναι η σχεδιαση μονο με συντελεση ογκου..
Πρέπει έμπειροι μελετητές, να αναλαμβάνουν τον έλεγχο των μελετών με συνυπογραφή και συνυπευθυνότητα. Τουλάχιστον για τις στατικές μελέτες που ο ...με σπασμένα τα φρένα συνάδελφος μπορεί να κάνει εγκλήματα.
Με βάση τη νοοτροπία που υπάρχει ...τρομάζω με τον όρο "με ευθύνη του μηχανικου" χωρίς κάποιον έλεγχο. Θα γίνει χαμός.
Και φυσικά οι πολεοδομίες με τη σημερινή διαπλεκόμενη και τερατώδη μορφή τους πρέπει να κλείσουν.
Συναδελφε εχουμε περασει ολοι τις εξετασεις του ΤΕΕ και εχουμε αδεια ασκησεως επαγγελματος..
Αν καποιος δεν ειναι συιγουρος για τις γνωσεις του, ας μην βαζει την υπογραφη του....
Η συνοπογραφη με τον "ελεγκτη" δεν εχει κανενα νοημα....
Απ'ότι καταλαβα Μπιρμπιλω (ήτανε στην κατηγορια των "κηπουρων") μας τελείωσε!!!Ετοιμαστειτε για νεα κρασ τεστ πανω μας!!
παραδειγμα...
ε, υπερβολλες :D
έτυχε επειδή τα έκαναν σαν τα μούτρα τους
τώρα αυτό που λες δεν γίνεται
πχ στον κτιροδομικό, δηλαδή τι να μην γράφει;
να μη γράφει πόσο πρέπει να έιναι το στηθαίο;
και άμα εγώ ειμαι Αρχιτεκτονάαααααρα και δε γουστάρω τα στηθαία :P
και δεν βάλω στο κτιριο και πέσει μια γριά και σκοτωθεί
πως θα βγει άκρη;
θα θυσιαστεί η γυναίκα στο βωμό της δημιουργίας :)
δηλαδή άμα ασχολουμαστε με τον όγκο
δε θα γράφει 2 σελίδες τι επιτρέπεται πάνω από τον όγκο και άλλες 2 τι επιτρέπεται στον ακάλυπτο;;
δηλαδή από το να διαβάσουμε 2 σελίδες προτιμάμε να απαγορευτούν οι περγκολες στον ακάλυπτο;;
